Александр Рыжов Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Подскажите по JFFS2-разделу в составе прошивки: ~ # df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on … /dev/mtdblock/7 512.0K 196.0K 316.0K 38% /storage Файлы, помещённые в /storage переживают reboot. Можно ли использовать /storage в своих целях? Чем заняты 38% раздела (см. вывод df выше)? Этот раздел есть у всех моделей кинетиков с поддержкой USB-принтеров? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ndm Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Можно Занято, скорее всего, разметкой блоков Да, у "черных" с поддержкой принтеров и дисков Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 McMCC Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Под какие цели интересно его можно использовать? Доступа к нему нет, только через opkg, а у opkg есть свои разделы, куда большие, чем это микроскопический и так же переживают reboot... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Александр Рыжов Posted January 19, 2016 Author Share Posted January 19, 2016 Под какие цели интересно его можно использовать?Если бы выполнялись хуки на определённые события, то много для чего можно использовать. # find /jffs/ -type f /jffs/bin/stbup /jffs/data/blocked-tor-nodes.lst /jffs/data/prev_ip.txt /jffs/data/fake-hwclock.data /jffs/configs/dnsmasq.conf.add /jffs/scripts/ddns-start /jffs/scripts/wan-start /jffs/scripts/init-start /jffs/scripts/post-mount /jffs/scripts/firewall-start /jffs/scripts/services-stop /jffs/scripts/mail.sh /jffs/scripts/pre-mount /jffs/scripts/fake-hwclock Например, ничего бы не мешало бы поместить в JFFS доп.бинарник, слинкованный с прошивочными биб-ками, если бы логика прошивки умела его запускать при старте. Не понадобилось бы при этом занимать USB-порт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 McMCC Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Да, но размер то всего порядка 300Кб, это без учета того, что в самой прошивке sh интерпретатор практически ничего не умеет, нет стандартных unix-way команд. Я вижу смысл только с устройствами, где установлена NAND, да и то, после переделки самой прошивки, что бы она понимала, откуда грузить opkg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 KorDen Posted January 19, 2016 Share Posted January 19, 2016 Под какие цели интересно его можно использовать? Доступа к нему нет, только через opkg В v1 с Entware я к примеру использовал /storage для сертификатов OpenVPN и Nginx, именно из-за того, что к нему в любом случае нет доступа по SMB/FTP. Кстати, в v2 /storage затирается при сбросе настроек? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов
5 answers to this question
