Просмотр информации SMART (здоровья) подключенного жёсткого диска
19 часов назад, Albram сказал:
сделайте:
### S.M.A.R.T. attributes for RRD
RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart190 smart194"  # Spin-up time & temperature
#RRD_SMART_ATTRS="smart190 smart194"    # Only a temperature data for RRD
RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart190 smart194"
Удалите файл /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd
И запустите скрипт.
Сделано. Пропали кнопки/сылки вверху справа страницы и остальное без изменений. В догонку еще  /opt/usr/bin/smarthtml.sh makerrdgraph  сделал.
не может быть проблем из-за того что при
BusyBox v1.31.1 () built-in shell (ash)
~ #  /opt/usr/bin/smarthtml.sh
df: /dev/sda2: can't find mount point
ругается на sda2?
14 часа назад, vai73 сказал:
ругается на sda2?
Нет. Во всяком случае кнопки точно от этого не пропадут.
Так-то у вас и smart читается и история температуры показывается. А у вас msmtp установлен и настроен? А то в присланном файле mail recipient не указан, вернее указан тот, что по умолчанию, хотя это не должно влиять на cgi.
Попробуйте ещё вот этот файл положить в /opt/etc/
Я в нем пока выключить использование почтовых уведомлений:
USE_MAIL=0
smarthtml.conf
8 часов назад, Albram сказал:
вообще не трогал за ненадобностью
Заменил, перезагрузил роутер.
Не совсем, это происходит скорее всего после ручных запусков скрипта, вот сегодняшний свежий скрин, последняя дата время температуры вчерашняя.
Я уже думаю, может права/разрешения где "криво" стоят, как бы понять где какие должны быть и у каких файлов проверить.
Edited by vai73
добавли скрин
В 16.06.2020 в 19:17, vai73 сказал:
Нет, всё нормально с правами.
Может вам проще переустановить Entware, и скрипт заново скачать с гитхаба и установить?
Т.к. у вас не видно пока никакой проблемы, а скрипт, который я вам прислал, у меня работает, а у вас не выводит ссылки для ручной проверки.
13 минуты назад, Albram сказал:
я только все это закончил, файлы взял с этого поста, с мелкими правками
один хрен, Check Now > Server error:0:  и графиков нет. До кучи и USE_FDISK=0 для проверки поставил.
Осталось только
В 08.10.2016 в 18:38, beowulf0208 сказал:
в случае если ваш веб-сервер запускается с правами суперюзера (что в принципе нехорошо, но для embedded-систем является обычным делом), то нет никаких проблем. Если же сервер, скажем, публичный и запускается с правами специально созданного непривелегированного юзера, то можно использовать утилиту sudo
этот этап пробовать, так как этот раздел инструкции даже не пробовал. Может у меня из-за этого не срабатывать построение графиков и работа кнопок на странице?
И так и не понял , какой все таки правильный порт в lighttpd.conf - 80, 81, 8080 или вообще в комментах как по умолчанию
1 час назад, vai73 сказал:
Server error:0
Это в сторону lighttpd направляет. А что у вас в конфиг файле /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf ?
Понятия "правильный" тут нет, правильным будет любой не занятый, например, 81.
21 минуту назад, Albram сказал:
server.document-root        = "/opt/share/www"
server.upload-dirs          = ( "/tmp" )
server.errorlog             = "/opt/var/log/lighttpd/error.log"
server.pid-file             = "/opt/var/run/lighttpd.pid"
#server.username             = "http"
#server.groupname            = "www-data"
index-file.names            = ( "index.php", "index.html",
                                "index.htm", "default.htm",
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
### Options that are useful but not always necessary:
#server.chroot               = "/"
server.port                 = 8080
#server.bind                 = "localhost"
#server.tag                  = "lighttpd"
#server.errorlog-use-syslog  = "enable"
#server.network-backend      = "writev"
### Use IPv6 if available
#include_shell "/opt/share/lighttpd/use-ipv6.pl"
#dir-listing.encoding        = "utf-8"
#server.dir-listing          = "enable"
include "/opt/etc/lighttpd/mime.conf"
include "/opt/etc/lighttpd/conf.d/*.conf"
Хм, вроде показался график
Edited by vai73
график
так то теперь только ручное обновление починить осталось, в остальном все красиво - графики рисует, скрипт автоматом запускает. Порты разные уже пробовал, не обновляет вручную. А может быть из-за того, что-то в самой системе что то отключено из компонентов или влияют настроцки роутера?
Edited by vai73
Нет. Это всё Entware работает. Я сейчас себе поставил cgi модуль, всё сразу заработало. Мои действия:
1) поставил opkg install lighttpd-mod-cgi
2) в конфиге модуля /opt/etc/lighttpd/conf.d/30-cgi.conf изменил строку  ".cgi" => "/opt/bin/perl"  на ".cgi" => "/opt/bin/sh"
3) перезапустил lighttpd
4) скопировал файл smarthtml.cgi в /opt/share/www/cgi-bin
5) в /opt/usr/bin/smarthtml.sh включил использование cgi (если установлен отдельно конфиг, то надо в /opt/etc/smarthtml.conf включать использование cgi)
6) запустил /opt/usr/bin/smarthtml.sh
7) Проверил работоспособность, результат работает.
P.S. Порт lighttpd значения не имеет, проверено.
Edited by Rootdiv
В 18.03.2019 в 19:49, Albram сказал:
Т.е. вывод комадны ps | grep lighttpd пустой ?
~ # ps | grep lighttpd
 593 root      5468 S    lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
Вот что заметил
25099 root      4076 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25100 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25101 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25102 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25103 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25104 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25105 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25106 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25107 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25108 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25109 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25533 root      4980 D    grep lighttpd
Нет ли тут ошибки?
Edited by vai73
Нет ли тут ошибки?
А вы как lighttpd ставили, что у вас бинарный файл лежит в /usr/sbin/, а конфиг в /tmp/ ? Эти каталоги к Entware не имеют отношения. Или lighttpd у вас в прошивке есть?
При установке, как на первой странице этой темы, бинарник должен быть в /opt/sbin/lighttpd, а конфиг в /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
  645 root      6272 S    lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
10385 root      4972 S    grep lighttpd
10 часов назад, Albram сказал:
Как в первом посте opkg install lighttpd-mod-cgi
крайний релиз KN-1910 3.4.6
lighttpd он там имеется, дата файла 23.03.20
и в /opt/sbin/lighttpd есть
lighttpd.conf имеется, дата файла 19.06.20 (порт менял)
13 часа назад, vai73 сказал:
Нет ли тут ошибки?
11 час назад, Albram сказал:
это прошивочный, добавлен для "личного облака" (м.б. чего-то ещё)
12 часа назад, Albram сказал:
/usr/sbin/ нет такой папки вообще
а конфиг в /tmp/
tmp пустой
тут все нужное имеется
но
login: root
root@192.168.1.1's password:
15405 root      4980 S    grep lighttpd
25811 root      4076 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25812 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25813 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25814 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25815 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25816 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25817 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25818 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25819 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25820 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
25821 root      4132 S    /usr/sbin/lighttpd -D -f /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
Только что, vai73 сказал:
Смотрите есть ли /opt/etc/init.d/S80lighttpd, и посмотрите что в /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
Только что, Albram сказал:
имеется
каталог tmp пустой
3 минуты назад, vai73 сказал:
имеется
Но lighttpd из Entware не стартует.
каталог tmp пустой
Тогда попробуйте найти конфиг для работающего прошивочного lihgttpd
 find / | grep lighttpd.conf
4 минуты назад, Albram сказал:
~ # find / | grep lighttpd.conf
/opt/lib/opkg/info/lighttpd.conffiles
/tmp/mnt/fbdf0f42-d035-d601-90de-0742d035d601/etc/lighttpd/conf.d
/tmp/mnt/fbdf0f42-d035-d601-90de-0742d035d601/etc/lighttpd/conf.d/30-cgi.conf
/tmp/mnt/fbdf0f42-d035-d601-90de-0742d035d601/etc/lighttpd/lighttpd.conf
/tmp/mnt/fbdf0f42-d035-d601-90de-0742d035d601/lib/opkg/info/lighttpd.conffiles
Моя ошибка. в WinSCP содержимое каталога tmp не видит
~ # ls -l /tmp/
-rw-r--r--    1 root     root          5273 Jun 17 22:11 RT2860AP.dat
-rw-r--r--    1 root     root             6 Jan  1  1970 TZ
drwxr-xr-x    3 root     root            80 Jun 17 22:11 avahi
-rw-r--r--    1 root     root           295 Jun 19 17:35 coalagent.conf
-rw-r--r--    1 root     root           309 Jun 20 10:16 coalagent.diag
drwxr-xr-x    2 root     root            80 Jan  1  1970 db
drwxr-xr-x    2 root     root           140 Jan  1  1970 dhcp6c
-rw-r--r--    1 root     root            54 Jun 17 22:11 group
-rw-r--r--    1 root     root            34 Jan  1  1970 hosts
drwxr-xr-x    3 root     root            60 Jan  1  1970 lib
drwxr-xr-x    2 root     root           100 Jun 19 19:09 lighttpd
drwxr-xr-x    2 root     root            40 Jan  1  1970 log
drwxr-xr-x    4 root     root           120 Jun 18 19:44 mnt
-rw-r--r--    1 root     root           640 Jun 20 07:13 ndnproxymain.conf
-rw-r--r--    1 root     root             4 Jun 17 22:11 ndnproxymain.pid
-rw-r--r--    1 root     root           853 Jun 20 10:16 ndnproxymain.stat
-rw-r--r--    1 root     root           762 Jun 20 07:13 ndnproxysafe.conf
drwxr-xr-x    8 root     root           360 Jun 19 19:09 nginx
drwxr-xr-x    3 root     root            60 Jun 17 22:11 openvpn
-rw-r--r--    1 root     root           190 Jun 17 22:11 passwd
drwxr-xr-x    2 root     root           140 Jun 17 22:11 ppp
-rw-r--r--    1 root     root            57 Jun 19 11:20 resolv.conf
drwxr-xr-x    6 root     root           780 Jun 20 07:13 run
-rw-r--r--    1 root     root            44 Jan  1  1970 telnetd.conf
drwxr-xr-x    2 root     root           100 Jun 17 22:11 tmp
5 минут назад, vai73 сказал:
Покажите содержимое конфига
cat /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
~ # cat /tmp/lighttpd/lighttpd.conf
server.tag = "WebDAV server"
server.document-root = "/tmp/mnt"
server.max-worker = 10
server.max-keep-alive-idle = 3600
server.max-read-idle = 3600
server.max-write-idle = 3600
server.stream-request-body = 2
server.stream-response-body = 2
server.bind = "/var/lighttpd/lighttpd.sock"
server.socket-perms = "0777"
server.modules = ( "mod_accesslog", "mod_alias", "mod_extforward", "mod_ndmacl", "mod_access", "mod_webdav" )
server.stat-cache-engine = "disable"
server.upload-dirs = ( "/tmp/mnt/01D635D03DB7BE50/.webdav-temp", "/tmp/mnt/fbdf0f42-d035-d601-90de-0742d035d601/.webdav-temp" )
include "/etc/lighttpd/mime.conf"
extforward.headers = ( "Forwarded" )
extforward.forwarder = ( "all" => "trust" )
extforward.params = ( "host" => 1, "remote_user" => 1 )
$HTTP["url"] =~ "^/webdav($|/)" {
  dir-listing.activate = "enable"
  webdav.activate = "enable"
  webdav.is-readonly = "disable"
  webdav.sqlite-db-name = "/tmp/lighttpd/webdav.sqlite"
  alias.url = ( "/webdav" => "/tmp/mnt" )
accesslog.use-syslog = "disable"
В CLI роутера посмотрите какие сервисы доступны для управления:
(config)> service ?
Нужно попробовать остановить запущенный прошивочный lighttpd, и запустить lighttpd из Entware.
в web "Приложения" => "Сервер WebDAV"
8 минут назад, Albram сказал:
(config)> service ?
(config)> service
(config)>
9 минут назад, vai73 сказал:
(config)> service
Вопросительный знак после service нужно вводить, но это уже неважно, т.к. выше TheBB подсказал, что через вебинтерфейс роутера выключите "Сервер WebDAV".
После этого посмотрите исчезли ли процессы прошивочного lighthhtpd
 ps | grep lighttpd
И если их там нет, то запустите lighttpd из Entware:
/opt/etc/init.d/S80lighttpd start
Проверьте что он запустился:
ps | grep lighttpd
Если запустился, то пробуйте выполнить ручную проверку в smarthtml.
В вэбе отключил webdav
14 минуты назад, Albram сказал:
ps | grep lighttpd
 1550 root      6036 S    lighttpd -f /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
 1724 root      4980 S    grep lighttpd
но Server error: 0:
43 минуты назад, vai73 сказал:
но Server error: 0:
Страницу, надеюсь новую открыли, или обновили?
Модуль cgi установлен?
~ # opkg list-installed | grep lighttpd
Настройки по части cgi ещё раз проверьте. Где-то там скорее всего ошибка.
lighttpd - 1.4.55-1
lighttpd-mod-cgi - 1.4.55-1
да вроде все на месте, может что-то блокирует доступ
30-cgi.conf lighttpd.conf smarthtml.sh smarthtml.cgi
