Mr. Grey Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 Добрый день :) Есть микротик серии CRS и Giga KN-1010. На обоих белые внешние IP-адреса. Создал IPSec-тоннель, сконфигурировал proposals, peer на микротике, policy между подсетями. На гиге как обычно по стандартной инструкции KB, тоннель отлично поднялся. С KN-1010 пингуется второй конец (микротик), со стороны микротика подсеть кинетика не пингуется... Подсети 192.168.131.0/24 на кинетике, 192.168.133.0/24 на микротике. Со стороны микротика создано стандартное правило firewall, отключающее NAT для пакетов на интерфейс кинетика, поднято наверх в разделе NAT: /ip firewall nat add src-address=192.168.133.0/23 dst-address=192.168.131.0/24 action=accept chain=srcnat Похоже, проблема упирается именно в кинетик :) Между двумя кинетиками тоннель вообще поднимается по щелчку пальцев и все компьютеры за обеими подсетями друг друга видят.... Вторая интересная проблема - есть две точки, на обеих KN-1010. Одна из них PPoE с белым адресом, вторая - статический белый адрес. Тоннель от третьей точки (от микротика) ко второй поднимается мгновенно, к первой - NO PROPOSAL CHOSEN. Настройки одни и те же (за исключением разных адресов peer в микротике и подсетей в policy, proposals также выбираются из одного и того же профиля). А, и естественно между двумя гигами тоннель поднимается и работает без вопросов. Что же за зверь такой микротик, в котором все настраивается с адским бубном? :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 Не знаю какова реализация IPsec в M, если там racoon, то это кусок дерьма откровенный. Насчет 1 и 2 - вам нужно снимать dump на WAN момента установки IKE во втором случае и ESP в первом и self-test, чтобы смотреть что там внутри туннеля реально ходит. Это лучше делать с техподдержкой, они знают куда смотреть. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr. Grey Posted November 22, 2020 Author Share Posted November 22, 2020 5 hours ago, Le ecureuil said: Не знаю какова реализация IPsec в M, если там racoon, то это кусок дерьма откровенный. Насчет 1 и 2 - вам нужно снимать dump на WAN момента установки IKE во втором случае и ESP в первом и self-test, чтобы смотреть что там внутри туннеля реально ходит. Это лучше делать с техподдержкой, они знают куда смотреть. Мне проще будет микротик отдать рулить москвичам (которые и попросили ЭТО поставить для связи с их головным микротиком), а клиентов на гигу пускать по PPTP-клиенту Windows. Вопрос, насколько надежно такое подключение (в плане стабильности, а не безопасности)? Не будет ли оно часто разрываться? P.S. Перечитал немало статей, но так и не нашел способ подружить микротик и кинетик. По поводу второго вопроса - может ли быть так, что MTU в случае с PPoE не дает установить тоннель с микротиком? В логах микротика сообщения, что невозможно установить даже фазу 1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 Зависит все от вашего желания, не могу вам что-то рекомендовать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey Lyahkov Posted November 29, 2020 Share Posted November 29, 2020 (edited) Буквально на днях поднял IPSec между M 4011 и Viva. Микротик выступил ike v2 сервером (Изначально на месте M 4011 был Kenetik GIGA III.) - Viva клиентом. Особых сложностей не возникло. За основу взял https://www.anz.ru/2017/03/23/ipsec-between-mikrotik-and-keenetic-ultraii/ . У подключения M - статический белый адрес, у Viva - динамический белый. Схема была создана следующая. IPsec в туннельном режиме - авторизация по FQDN - адреса туннеля выбраны для них из алиасов созданных с /32 маской. Поверх этой фейковой сети - поднят IPIP тунель - в который тунелируется трафик - так как M - планируется центральным vpn сервером куда будут сходиться разные сети, и не хочется рисовать кучу ipsec политик. На стороне тика - очень помогло добавить в логирование *.debug - видны все ошибки от ipsec. Edited November 29, 2020 by Alexey Lyahkov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey Lyahkov Posted November 29, 2020 Share Posted November 29, 2020 все таки определенные проблемы в логике у авторов микротика есть. Если нужно создавать несколько пиров у которых динамические адреса и которых надо разделять по FQDN, то надо создать 1 пира который слушает 0/0, и 2 комплекта policy / identifies - каждая из которых описывает пира. В остальном ... все работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 30, 2020 Share Posted November 30, 2020 Думаю это протечка абстракции от racoon, у него конфиг, кхм, на любителя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
