Обновление роняет систему
Equalizer
Коллеги, добрый день.
Ситуация следующая: имеем Keenetic Giga 2. С обновлениями до 2.16.D.8.0-0 проблем не было. 2.16.D.8.0-2 уронило систему и загнало роутер в бутлуп, восстановил прошивку с помощью рекавери. Думал, какой-то глюк. Благо, бэкапы наше всё. Вышло обновление 2.16.D.9.0-0, ситуация повторилась с небольшой разницей - роутер бесконечно моргает индикатором питания, после hard reset загорается лишь питание, порт 0 (от провайдера) и 1, куда воткнут шнур от компа. Опять же, вернуть к жизни помогает лишь рекавери и заливка 2.16.D.8.0-0 из бэкапа. В чём может быть проблема, у кого какие идеи?
9 часов назад, Equalizer сказал:
Вот еще здесь посмотрите. Аналогичная проблема была у людей как с подключенным модемом, так и без него.
У самого Giga 2. Но почитав всё это, решил, что мне хорошо и на 2.16.D.7.0-1. Решил пока не обновляться.
Edited by gvan
Пока не вижу нигде ничего подозрительного.
Смотрите, между 8.0-0 и 8.0-2 разница только в версии tsmb, больше ничего не менялось. Если вы не используете tsmb, то для вас они вообще идентичны.
Уверены, что это не железка начинает "крякать"?
8 часов назад, Le ecureuil сказал:
на одной из гига 2 та же ситуация, помогает только установка 2.05 через рекавери. При обновлении до 7.0, 8.0 и 9.0 бутлуп. Вторая и третья гига2 работают нормально на последней прошивке.
Как снять селфтест когда роутер уже не загружается?
23 часа назад, gvan сказал:
GigaII (2.16.D.9.0-0), проблем с обновлением не возникло! Также на эту версию ПО были успешно обновлены Keenetic 4G III rev.B, Keenetic Lite III rev.B, Keenetic Lite III
По идее, если бы были проблемы с ПЗУ, то он и из рекавери бы не восстановился. Да и после восстановления путем подкидывания из бэкапа файла с прошивкой 2.16.D.8.0-0 через веб интерфейс, он её принимает. Правда, после обновления все также не загружается, но hard reset через кнопку на корпусе спасает ситуацию. Подкидываем из бэкапа файл настроек и получаем рабочую систему, как было до вышеописанных манипуляций. Более того, я ради эксперимента брал бэкап прошивки с другого giga 2, где нет таких проблем с обновлением. Проделывал вышеописанные операции, и роутер тоже прекрасно обновлялся до 2.16.D.9.0-0. Суть в том, что проблемный роутер сам естественным путём не может обновиться.
Вы можете на стенде развернуть конфигурацию с помощью файлов, что я прикладывал и проверить, как поведет себя система при обновлении? Мне кажется, что определённое сочетание компонентов прошивки и системных настроек при обновлении как-то негативно влияет на процесс установки и рушит систему.
3 минуты назад, stefbarinov сказал:
Да, поддерживаю, Keenetic Lite 3 тоже без проблем обновляется до 2.16.D.9.0-0
2 часа назад, Equalizer сказал:
GigaII почила в бозе давно уже, став архивной моделью. 2.16 пилит по доброте душевной ОДИН человек.
5 минут назад, Mamay сказал:
Думаю, что модераторы могли бы создать тему в курилке, с номером кошелька этого ОДНОГО человека 😃
чтобы ему на вкусняшки могли скидывать благодарные люди )
  • Upvote 2
4 часа назад, Equalizer сказал:
Выложите ссылки на yadisk на эти файлы ПО последовательных версий и конфиг мне в личку, попробую на g2 из позаливать по-очереди и посмотреть в uart. Но если ничего не увижу, то сорян.
2 часа назад, plagioklaz сказал:
Деньги все портят (ц), потому не нужно ничего подобного )
А я был бы рад за такой способ высказать хоть какое-то материальное "спасибо"! А чтоб не портили - поставьте условие No strings attached и все дела :-)
33 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Отправил. Попробуйте с 2.16.D.8.0-0 и приложенного конфига обновиться естественным путём
Добрый день!
Giga2. 2.16.D.7.0-1
Сегодня увидел, что есть обновление. Обновился. Теперь, горит только индикатор питания и номер порта в кот. подключён кабель.
Ни рекавери, ни tftp не помогают.
При попытке войти в режим рекавери, "питание" моргает пять раз, и больше ничего не происходит.
Есть ли способы восстановить роутер?
P.S. Пробовал разные кабели (из офф. инструкции)
"Важно! Если интернет-центр Zyxel Keenetic Giga II или Zyxel Keenetic Ultra не получает с tftp-сервера bin-файл, попробуйте использовать Ethernet-кабель, состоящий из 2-х витых пар (4 жилы), который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с FD. В коробке с Giga II и Ultra поставляется Ethernet-кабель, который состоит из 4-х витых пар (8 жил))"
Не помогло. При использовании 2-х пар - номер порта не загорается (если что).
Edited by g7acnt7
19 минут назад, g7acnt7 сказал:
А вы ждете указанное время:
"7. Примерно через 5-7 минут устройство перезагрузится и будет готово к работе с новой микропрограммой."
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213966149
"4. Отпустите кнопку "Сброс", когда на интернет-центре начнет мигать индикатор "Статус".
Процесс восстановления запустится автоматически через несколько секунд"
Прогресс-бар в окне рекавери даже не начинает заполняться. Окно как было при запуске, так и висит.
Последняя попытка - 10 минут ожидания.
Edited by g7acnt7
12 часа назад, g7acnt7 сказал:
Добрый день!
Giga2. 2.16.D.7.0-1
У меня такая же проблема. Была версия 2.16.D.9.0-0. Решил обновится на  2.16.D.9.0-1,  после этого роутер не загрузился, горит только индикатор питания . На роутере было настроено резервирование канала и вставлен 4G модем Huawei
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214470865
восстанавливайте данным способом
отключите антивирус, и ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите фаервол (Брандмауэр)  в вашем антивирусе , либо встроенный в винду брандмауэр (панель управления- брандмауэр windows) именно включенный брандмауэр не дает залить recovery прошивку
если время позволит я продолжу извращаться над роутером в следующие выходные ( буду пробовать через Tftpd64 ловить логи на с записью на компьютер, так как селфтест бесполезен в моем случае и пока посижу на 2.16.D.6.0-1 )
Edited by jiji
опечатки
6 часов назад, Александр Воробьёв сказал:
И?
И то, что пока вы мне не принесете логи, по которым я смогу понять что проиходит, это никто вам даже не попытается исправить.
2 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Так это было адресовано не Вам.
22 часа назад, g7acnt7 сказал:
Добрый день!
Giga2. 2.16.D.7.0-1
Аналогичная проблема, только я обновлял с 2.16.D.9.0-0 на 2.16.D.9.0-1
Рекавери и tftpd не помогает, после включения питания при зажатом сбросе загорается и начинает  индикатор питания (несколько раз) а дальше глухо.
Все делал по инструкциям https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214470865 и https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213966149
Edited by bardenol
