Обновление роняет систему
Equalizer
 Share
15 minutes ago, Equalizer said:
Подождите, как нет?
Вот, и мне думается, что есть. Просто, пытаюсь понять причины случившегося.
Вопрос:
Сейчас у меня прошивка 2.05 из рекавери.
Как лучше обновиться до последней 9.0.1?
Планирую, для начала, установить из файла 7.0.6 (как последнюю, исправно работавшую), а потом до 9.0.1. Но не решил ещё как: через "Обновить" или через "Обзор"
Есть зеркала с прошивками на Яндексе и Мэйл. Это "правильные" зеркала? Можно смело оттуда скачивать файлы прошивок?
До последнего времени всегда обновлялся через "Обновить" в веб-интерфейсе.
Я правильно думаю, что мне нужно это:
Платформа RT6856
Keenetic Giga II (kng_rb)
Edited by g7acnt7
4 минуты назад, g7acnt7 сказал:
Всё верно, заливайте бэкап последней нормально работавшей 7.0.6, если есть бэкап настроек, подкидывайте его тоже, а потом уже через веб-интерфейс жмите "Обновить". Таким образом роутер пойдёт за 9.0.1 на сервак и попробует обновиться естественным путём, а uart уже подскажет, что не так.
На зеркалах лежат прошивки с уже готовым (стандартным) набором компонентов, Не факт, что они устроят вас по функционалу. Плюс, важно понимать, что же идёт не так при естественном обновлении
Я имел ввиду, как раз, из файла с зеркала, со стандартными настройками и потом "Обновить".
Нужны, именно, мои бэкап и конфигурация? (если что, они есть)
1 минуту назад, g7acnt7 сказал:
Да, лучше использовать свои для чистоты эксперимента. Потому что ведь роутер заглючил на них при обновлении.
On 12/21/2020 at 6:21 PM, g7acnt7 said:
М.б., ещё "режиссёрская" будет...
Остаток истории в том, что в момент прошивки к роутеру был подключён диск 160ГБ и, возможно, работал торрент-клиент роутера.
В изменениях к 9.0.1 видел упоминание об обновлении, связанном с торрентом, но, как-то, вот, не подвиг себя на остановку работы торрента и отключение диска ((
Если дома, в материнке найдётся com-порт, попробую воспроизвести "как было".
6 часов назад, Equalizer сказал:
Подождите, как нет?
Ведь, когда нажимаем обновить в веб-интерфейсе, роутер идёт за прошивкой на сервер, на котором она собирается.
А при загрузке файла мы подкидываем уже сохраненную прошивку с компонентами.
Разве не так?
В итоге получается одинаковый образ во flash. То есть одно и то же. Или вы про что-то иное?
Почему-то, не находит обновлений и My.Keenetic не соединяется.
Spoiler
И в логах такие строчки:
ndm: Core::System::UConfig: system failed [0xcffd01fc], no serial number found.
ndm: Core::Ndss: system failed [0xcffd0905], no license.
4 часа назад, g7acnt7 сказал:
  Скрыть содержимое
Затерлись лицензионные данные. Плохо, теперь облачные сервисы вам недоступны.
Вернул.
Но, всё равно обновления недоступны, кроме 2.01
Spoiler
М.б. здесь нужно др. указывать?
servicehost: ndss.11.zyxel.ndmsystems.com
Edited by g7acnt7
On 12/22/2020 at 4:44 PM, sergeyk said:
Я бы еще сохранил полный образ перед полным стиранием, чтобы потом достать оттуда конфигурацию загрузчика и калибровки Wi-Fi
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как достать конфигурацию загрузчика и калибровки Wi-Fi?
9 часов назад, g7acnt7 сказал:
Нужно заменять U-Config и RF-EEPROM.
0x000000000000-0x000000030000: "U-Boot"
0x000000030000-0x000000040000: "U-Config"
0x000000040000-0x000000050000: "RF-EEPROM"
0x000000050000-0x0000001a0000: "Kernel"
0x0000001a0000-0x000000ef0000: "RootFS"
0x000000050000-0x000000ef0000: "Firmware"
0x000000ef0000-0x000000f00000: "Config"
0x000000f00000-0x000000ff0000: "Storage"
0x000000ff0000-0x000001000000: "Dump"
0x000000000000-0x000001000000: "Full"
Возможно вам будет проще записать заново полный образ с замененными U-Boot и Firmware.
Данные о лицензии в этой части хранятся?
Я прописывал руками, через (factory). В логах ошибок, относительно лицензии, теперь нет. Но, как я сказал выше, почему-то, на всех прошивках, кроме factory, обновления недоступны.
Я не делал factory lock, потому что не понял, можно ли вернуться в режим редактирования env после этой операции. Это возможно?
Убрать lock можно через UART, в консоли загрузчика, командой:
setenv lock
Edited by Frans
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, что прописывать в этот key:
[E] Oct 29 00:00:08 ndm: Core::System::UConfig: key not found: servicehost.
Edited by g7acnt7
Если после рекавери обновляться с заводскими настройками, то обновление проходит успешно, с первого раза.
1. После неудачного обновления с моими компонентами и конфигурацией, восстановил с помощью рекавери
2. Скачал kng_rb_delta_2.16.D.1.0-1.bin. Успешно обновил с помощью "Обзор"
3. Ещё раз сбросил до заводской конфигурации (на всякий случай)
4. Автообновление обнаружило версию 2.16.D.9.0-1. Обновил через "Обновить" успешно, с первого раза
Остаётся понять, что происходило при обновлении с моими набором компонент и конфигурацией.
Логи у администраторов.
  • 3 weeks later...
В 03.01.2021 в 13:38, Le ecureuil сказал:
@g7acnt7 спасибо за отличные логи, понятно где проблема. Постараюсь исправить поскорее.
Приветствую, в этом месяце стоит ожидать?
Edited by bardenol
Первое обновление опять может быть кривым - это из-за того, что записывает обновление бажный модуль. Последующие должны быть нормальными.
Поправлено в 2.16.D.10.0-0
  • Thanks 4
30 минут назад, Le ecureuil сказал:
может быть кривым
Иными словами есть смысл обновить два раза?
7 часов назад, Gp21 сказал:
Я думаю, что достаточно одного раза если обновление пройдёт удачно, либо 2-3-5 и более раз до успешного прошития. У меня в зоопарке три устройства (DSL, Extra и Giga II). Начну с Гиги, её мне проще восстановить.
Le ecureuil, спасибо вам!
1 час назад, Ваджио сказал:
Да, именно так.
5 часов назад, Ваджио сказал:
С первого раза не прокатило. Пришлось восстанавливать прежнюю прошивку 2.16.D.9.0-1. Восстановил, запустил обновление прошивки. Снова слегло, да так слегло, что восстановление прошивки не запускается. Вечером будет время так пристальнее поковыряюсь..
Обновился до 2.16.D.10.0-0 без проблем( и ранее работало без проблем) , устройство  ультра кн-1810. Что-то не везет владельцам гиг...
 Share
