Posted (edited)
Вопрос к инженерам кинетика, ситуация следующая:
есть ноут А, подключен кабелем 1 Gbit к роутеру - тут все ок
трансмишн настроен и нормально качает, скорость подымается до 10 мегабайт - тут все ок
к роутеру подключен HDD на 5 Tb и настроен доступ как к сетевому диску - тут все ок
при подключении к трансмишену через TransmissionGui - TransmissionGui постоянно поддтормаживает, порой вечная загрузка и зависание GUI - даже список торрентов не отображает иногда
такое впечатление что трансмишн отказывает TransmissionGui в подключении по какой то причине
вопрос: неужели канала на 1 Gbit по кабелю не хватает, чтобы держать подключение и не тормозить?
прошивки пробовал разные, и стабл, и дев, настройки трансмишна тоже, ничего не помогает
Edited by AlexCoaper
12 answers to this question
Posted (edited)
18 minutes ago, Le ecureuil said:
В таких случаях нужно профилировку делать. Или гадать по дампу трафика.
подскажите как, я сделаю.
вот сейчас скачивается файл через торрент, загрузка ~2,6mb
интрефейс TransmissionGui висит. отвисает раз в минуту - две.
иногда приходиться убивать процесс, и перезапускать
Posted
теперь во время закачки вообще почти не отвечает никак - ни transmissionGUI ни встроеный веб клент вообще не показывают ничего - то есть transmission им отвечает раз в 5-10 минут, если повезет
при этом вебморда самого роутера нормально работает, ошибок никаких нет. все сообщения зеленым
Posted (edited)
появились ошибки, до этого не было
второе фото - это transmissionGUI пытается подключиться, закачака идет 1 файла, ~1 - 1,5mb/s, раздача отключена
Spoiler
Posted
В 15.12.2020 в 00:37, AlexCoaper сказал:
Прошивки пробовал разные, и стабли дев, настройки трансмишна тоже, ничего не помогает
Я бы попробовал другой ноут/комп.
Posted
Ну, и конечно - посмотрел бы на роутере загрузку памяти, процессора и лог.
Posted (edited)
14 hours ago, Le ecureuil said:
ФС накопителя какая?
ext4
а причем тут комп то? трансмиссион на роутере, и он не отвечает
и я проверял, ниче не меняется
все в пределах нормы,
проц 35-50 - выше 70 не видел ни разу
оператива 140-170 метров, выше 190 видел только 1 раз, когда ставил кэш в трансмишене 64 метра. сейчас стоит 4 по дефолту
Posted (edited)
В общем проблема имеет место быть, только при закачке
при раздаче 250 торрентов скорость доступа не падает, трансмиссион нормально отвечает на запросы, даже если выставить раз в секунду
как только стартуем любую закачку и скорость > 1,5-2 мегабита. все. ответа от трансмиссиона либо нет совсем, либо отвечает раз 5-10 минут
Posted (edited)
в общем опытным путем выяснил что проблема не в ext4 и вообще не в файловой системе - сделал раздел на 2,5 тб в ex3 - та же фигня все намертво виснет
похоже что проблема в следующем: если ставим на закачку небольшой по размеру торрент - до 5-7 гигов, трансмиссион более менее нормально отвечает, хотя задержка все равно ощутимая, но хоть как то
но стоит поставить на скачивание например какую то игру/фильм гигов так в 30-60 - все намертво зависает, что аж отваливается DOT/DOT иногда VPN и прочее:
Spoiler
Дек 21 05:31:34
ndm
Service: "DoH "System" proxy #0": unexpectedly stopped.
Дек 21 05:32:06
ndnproxy
Proxy loop detected: 127.0.0.1 <-> 127.0.0.1, request dropped.
Дек 21 05:32:10
ndnproxy
Core::Syslog: last message repeated 3 times.
Дек 21 05:32:15
https-dns-proxy
reload, cleanup memory
Дек 21 05:32:15
ndm
Service: "DoH "System" proxy #1": unexpectedly stopped.
Дек 21 05:32:18
https-dns-proxy
Starting.
Дек 21 05:32:18
https-dns-proxy
Using DNS-wire DoH request format
Дек 21 05:32:18
https-dns-proxy
DNS polling initialized for 'dns.google.com'
Дек 21 05:32:18
https-dns-proxy
Query received before bootstrapping is completed, discarding.
Дек 21 05:32:31
ndnproxy
Дек 21 06:00:32
ndhcpc
Core::Syslog: last message repeated 5 times.
Дек 21 06:00:33
netdata[28949]
File /opt/var/cache/netdata/disk_qops.mtdblock11/main.db is too old. Clearing it.
Дек 21 06:00:33
netdata[28949]
File /opt/var/cache/netdata/disk_qops.mtdblock11/operations.db is too old (last collected 9928 seconds ago, but the database is 8068 seconds). Clearing it.
Дек 21 06:02:43
ndnproxy
Posted (edited)
5 часов назад, AlexCoaper сказал:
Без всякого торрента бывают такие случаи но с Doh
[W] Dec 21 00:52:10 https-dns-proxy: reload, cleanup memory
[E] Dec 21 00:52:10 ndm: Service: "DoH "System" proxy #2": unexpectedly stopped.
[I] Dec 21 00:52:13 https-dns-proxy: Starting.
[I] Dec 21 00:52:13 https-dns-proxy: Using DNS-wire DoH request format
[I] Dec 21 00:52:13 https-dns-proxy: DNS polling initialized for 'dns.google'
[W] Dec 21 09:53:23 https-dns-proxy: reload, cleanup memory
[W] Dec 21 09:53:23 https-dns-proxy: DNS lookup failed: Channel is being destroyed
[E] Dec 21 09:53:23 ndm: Service: "DoH "System" proxy #2": unexpectedly stopped.
[I] Dec 21 09:53:26 https-dns-proxy: Starting.
[I] Dec 21 09:53:26 https-dns-proxy: Using DNS-wire DoH request format
[I] Dec 21 09:53:26 https-dns-proxy: DNS polling initialized for 'dns.google'
 <process id='DoH "System" proxy #2'>
        <name>https_dns_proxy</name>
        <oom-adj>0</oom-adj>
        <oom-score>31</oom-score>
        <oom-score-adj>0</oom-score-adj>
        <arg>-a</arg>
        <arg>127.0.0.1</arg>
        <arg>-u</arg>
        <arg>nobody</arg>
        <arg>-g</arg>
        <arg>nobody</arg>
        <arg>-p</arg>
        <arg>40510</arg>
        <arg>-r</arg>
        <arg>https://dns.google/dns-query?</arg>
        <arg>-f</arg>
        <state>S (sleeping)</state>
        <pid>19665</pid>
        <ppid>252</ppid>
        <vm-size>4660 kB</vm-size>
        <vm-rss>3896 kB</vm-rss>
        <vm-data>392 kB</vm-data>
        <vm-stk>132 kB</vm-stk>
        <vm-exe>184 kB</vm-exe>
        <vm-lib>3940 kB</vm-lib>
        <vm-swap>0 kB</vm-swap>
        <threads>1</threads>
        <fds>11</fds>
        <statistics>
            <interval>30</interval>
            <cpu>
                <now>90531.564148</now>
                <min>0</min>
                <max>0</max>
                <avg>0</avg>
                <cur>0</cur>
            </cpu>
        </statistics>
        <service>
            <configured>yes</configured>
            <alive>yes</alive>
            <started>yes</started>
            <state>STARTED</state>
        </service>
    </process>
При
dns-proxy
    rebind-protect auto
    tls upstream 176.103.130.130 853 sni dns.adguard.com
    tls upstream 176.103.130.131 853 sni dns.adguard.com
    tls upstream 1.0.0.1 853 sni cloudflare-dns.com
    https upstream https://dns.adguard.com/dns-query dnsm
    https upstream https://cloudflare-dns.com/dns-query?ct=application/dns-json json
    https upstream https://dns.google/dns-query dnsm
и как итог
dns_server = 127.0.0.1:40500 .
dns_server = 127.0.0.1:40501 .
dns_server = 127.0.0.1:40502 .
dns_server = 127.0.0.1:40508 .
dns_server = 127.0.0.1:40509 .
dns_server = 127.0.0.1:40510 .
Total incoming requests: 19573
Proxy requests sent:     17577
Cache hits ratio:        0.331 (6484)
Memory usage:            33.42K
DNS Servers
                      Ip   Port  R.Sent  A.Rcvd  NX.Rcvd  Med.Resp  Avg.Resp  Rank
               127.0.0.1  40500     894       4      257      57ms     710ms     7
               127.0.0.1  40501     876       0      305      56ms      57ms     1
               127.0.0.1  40502    1547     640      623      37ms     444ms     9  *** tls cloudflare-dns.com
               127.0.0.1  40508     876       0      743     133ms     220ms     1
               127.0.0.1  40509     916       4      193     189ms     153ms     3
               127.0.0.1  40510   12468   11569      842      29ms      35ms    10  *** https://dns.google/dns-query dnsm
Канал интернета ISP, несколько клиентов LAN и WIfi, в USB дисков нет, только USB_Ethernet_100Mb, нагрузка на роутер по монитору
  • Загрузка ЦП 6% - 14%
  • Память 51% (66/128 Мбайт)
Не каким образом к нагрузке не имеет отношение.
Но тут думаю через 10 часов просто типа refresh_delay
Edited by vasek00
Posted
  Reveal hidden contents
        <arg>-a</arg>
        <arg>-u</arg>
        <arg>nobody</arg>
        <arg>-g</arg>
        <arg>nobody</arg>
        <arg>-p</arg>
        <arg>40510</arg>
        <arg>-r</arg>
        <arg>-f</arg>
        <pid>19665</pid>
        <ppid>252</ppid>
        <fds>11</fds>
        <statistics>
            <cpu>
                <min>0</min>
                <max>0</max>
                <avg>0</avg>
                <cur>0</cur>
            </cpu>
        </statistics>
        <service>
            <alive>yes</alive>
        </service>
    </process>
При
dns-proxy
    rebind-protect auto
и как итог
DNS Servers
нет, я не про это. по таймауту и у меня отваливается регулярно
я про отвал при закачке. выше подроно ошибка показана - это именно при закачке больших файлов
