Всем привет! имею странную ситуацию при использовании VIVA + Speedster, которая проявляется только при работе speedster, как ретранслятора, включенного в мэш. Если он работает отдельно, так же в режиме ретранслятора, проблем не возникает.
Конфигурация сети не совсем обычна, но тем не менее. Оптика от провайдера 60 мбит приходит в сарай, где установлен VIVA, как главный рутер и контроллер мэш
На расстоянии около 70 метров в прямой видимости находится основной дом. На обоих зданиях установлены 5GHz TPLinkl CPE510 в режимах точка доступа и клиент.
По другому подать сигнал в дом нет технической возможности. Далее через коммутатор сигнал раздается по Ethernet-потребителям, а для wiFi используется sPeedster в режиме ретранслятора. Режим работы - удаленный офис через CITrix, ip-телефон, Jabber, mSTeams и тд
При работе по проводу проблем не наблюдается никаких.
А вот при работе с wIfi наблюдается следующий странный эффект - если sPeedster работает как самостоятельный ретранслятор, то все нормально. Если становится частью мэша, то голос начинает рассыпаться и картинка тоже, а citrix клиент периодически в wIn10 выдает сообщения, что медленная сеть.
Пока, чтобы была возможность удаленно работать, вывел speedster из мэша, соответственно появилась еще одна wifi сеть, что неудобно, да и заявлялось, что маркетингом, что чудо возможно, для этого все и покупалось! Поэтому хочется разобраться в ричинах.
Проблемы проявляются, как на старых устройствах (это если будут идеи про старые неправильные драйвера) и на новых и на новейших (INTel TigerLake). и только, если speedster управляется viva в режиме мэш-сети. ((
При этом, даже если speedster в режиме мэш, то всякие инет - streaming сервисы, как видео, так и аудио работают совершенно нормально, без фризов и лагов
в журналах keenetic или tplink нет никаких явных критических ошибок
Все параметры 802.11k/v включены, иоспользуется оба диапазона 2.4 и 5 и включен bank steering с приоритетом на 5GHz, 802.11r включен для обих диапазонов, имена сетей в разных диапазонах совпадают.
нА 5GHz установлен 802.11ac на 2.4GHz 803.11g/n, Wpa2-PSK
bob527
0 answers to this question
