Использую модемы для мониторинга состояния xDSL-соединения. Статистика обрабатывается утилитками на модеме и передается через СОМ-порт в прибор с 8-битным контроллером. Прошивка модема пересобирается на основе GPL Source Code с небольшими добавлениями.
Помимо основной задачи мониторинга xDSL, собирается информация о WiFi-окружении.
Начал с DLink DSL-G225. Пересобрал прошивку, добавил свои утилитки и Annex B. Всё прекрасно, но сняли с производства. Разлюбили Broadcom. Последнюю партию модемов закупали в Израиле.
Перебрался на Zyxel VMG1312-B10D. Пересобрал прошивку, добавил свои утилитки. Долго "приседал", чтобы получить root-доступ, без которого не работает broadcom-овская утилита "wl". А без нее "zywlctl" выдает что-то совершенно сиротское по AP. Root-доступ получил, всё прекрасно заработало, но VMG1312-B10D, похоже, в России больше не приобрести.
Смотрю на Keenetic DUO (или DSL), как на замену Zyxel VMG1312-B10D.
Но, если по xDSL, с натяжкой и потерей побиновой информации, что-то можно получить, то по WiFi-окружению опять сиротство, как на "родной" прошивке VMG1312-B10D.
Oleg_1956
---------- VMG1312-B10D (root) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# wl scanresults
SSID: "Router_for_testing_devices_manuf"
Mode: Managed RSSI: -26 dBm SNR: 0 dB noise: -89 dBm Flags: RSSI on-channel Channel: 13
BSSID: 6C:72:20:76:E8:F0 Capability: ESS WEP ShortSlot
Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ]
RSN (WPA2):
multicast cipher: AES-CCMP
unicast ciphers(1): AES-CCMP
AKM Suites(1): WPA2-PSK
Capabilities(0x0000): No Pre-Auth, Pairwise, 1 PTK Replay Ctr1 GTK Replay Ctr
HT Capable:
Chanspec: 2.4GHz channel 11 40MHz (0x190b)
Primary channel: 13
HT Capabilities: 40Mhz SGI20 SGI40
Supported HT MCS : 0-7
---------- KN-2110_stable_3.05.C.6.0-0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(show)> site-survey WifiMaster0
SSID MAC Ch Mode Q
Router_for_testing_devices_manuf 6c:72:20:76:e8:f0 13 11b/g/n 100
Есть ли возможность получить более детальную информацию по AP? Как это сделать? А получить для xDSL побиновую информацию по SNR? По Noise?
0 answers to this question
