Есть небольшая путаница при отображение WEB тек.состояния каналов "вторичных" VPN, т.е. каналов которые подняты на основе интернет канала.
Например на одном единственном канале Интернет (значение основной) на нем поднят VPN WG и получил значение резервный (данный канал к резерву ни какого отношения не имеет. Резервный более правильное отношение если есть второй например канал Интернета или 4G канал). Так же при пропадание основного канала при описанной схеме выше, происходит переключение резервного канала VPN WG на основной и потом при восстановление основного переключение обратно.
Данная информация в WEB не напрягает, но возможно ли изменить данное отображение по отношению к "вторичным" каналам VPN про которые идет речь, назвать их по другому не резервными. Например если согласно скрина то около надписи RT какой-то значек о наличие поднятого на данном канале еще одного, саму же информацию спрятать в раздел Подробнее о соединении или еще одна строка Подробное о соединении VPN. Как то так или может еще лучше.
vasek00
1 answer to this question
