Перейти к содержанию
Вопрос
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер!
После покупки модема Megafon для резервного соединения обнаружил что у меня списываются деньги за дни когда я не использую соединение (использую тариф с оплатой только за дни подключения). Оказалось что роутер не отключает интернет на модеме после опускания интерфейса. Из отладочного лога видно следующее (ключевые части):
Jan 22 16:59:55 192.168.0.1 ndm: Network::Interface::Base: "CdcEthernet0": interface is up.
Jan 22 16:59:55 192.168.0.1 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
Jan 22 16:59:56 192.168.0.1 ndm: Network::Interface::UsbEthernet: "CdcEthernet0": link up.
Jan 22 17:00:04 192.168.0.1 ndm: Network::Interface::WebCaller::Task: calling http://192.168.100.1/goform/goform_set_cmd_process.
Jan 22 17:00:04 192.168.0.1 ndm: Network::Interface::WebCaller::Task: sending: goformId=SET_CONNECTION_MODE&isTest=false&ConnectionMode=auto_dial&roam_setting_option=off.
Jan 22 17:00:05 192.168.0.1 ndm: Network::Interface::WebCaller::Task: sending: isTest=false&notCallback=true&goformId=CONNECT_NETWORK.
Дальше идет опрос уровня сигнала и т.п.
При отключении:
Jan 22 17:06:25 192.168.0.1 ndm: Network::Interface::Base: "CdcEthernet0": interface is down.
Jan 22 17:06:25 192.168.0.1 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
Jan 22 17:06:26 192.168.0.1 ndhcpc: CdcEthernet0: sendmsg() failed (network is unreachable).
Jan 22 17:06:26 192.168.0.1 ndhcpc: CdcEthernet0: can not send RELEASE (network is unreachable) in RELEASING state.
Jan 22 17:06:26 192.168.0.1 ndm: Dhcp::Client: DHCP server is not responding.
Jan 22 17:06:26 192.168.0.1 ndhcpc: CdcEthernet0: interrupted by a stop signal.
Jan 22 17:06:26 192.168.0.1 ndhcpc: CdcEthernet0: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
Jan 22 17:06:26 192.168.0.1 ndm: Network::Interface::Ip: "CdcEthernet0": IP address cleared.
Jan 22 17:06:26 192.168.0.1 ndm: FeedbackListener: failed to send a feedback result code.
Jan 22 17:06:28 192.168.0.1 ndm: Network::Interface::UsbEthernet: "CdcEthernet0": link down.
Jan 22 17:06:29 192.168.0.1 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Я бы как минимум ожидал `goformId=DISCONNECT_NETWORK` перед отключением порта.
Мне так-же кажется лишним `ConnectionMode=auto_dial` при подключении. Возможно имеет смысл на всякий случай перезагрузки модема, но тогда я хотел бы видеть `ConnectionMode=manual_dial` при выключении интерфейса.
Проблема с открытым соединением не позволяет мне удобно использовать данный вид подключения. Считаю это недоработкой/ошибкой.
Есть ли шанс что ситуация изменится в будущих версиях прошивки?
Роутер KN-1010. Текущая версия KeeneticOS: 3.5.6. Модем: Мегафон 4G+ (LTE) модем M150-3
kn-1010-cdc.logПолучение информации...
Изменено пользователем Andrey Kupreychik (Foxel)
Рекомендуемые сообщения
Опубликовано
Модем 4G в резерве и сессия всегда активна -> быстрый переход на резервный канал (поддерживается в текущей прошивке).
Модем 4G в резерве и сессия не поднята (модем как бы отключен по питанию) -> более долгий переход на резервный канал, но при определённых тарифах экономия в финансах (в планах поддержка в следующих версия прошивок)
Опубликовано
  В 25.01.2021 в 09:47, Владимир23 сказал:
Показать
Первое не совсем верно. Я понимаю этот подход, он имеет место быть, но сессия на модеме остается активна даже если я выключаю соединение в UI/Telnet и оно больше не идет как резервное, автоматического перехода на него не будет.
В этом даже для первого сценария я вижу баг.
Второй сценарий это конечно мечта. Рад слышать что его уже прорабатывают разработчики.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Гость
Ответить на вопрос...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Создать...
Важная информация
На этом сайте используются файлы cookie. Нажимая "Я принимаю" или продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование: Политика конфиденциальности.
