Конфигурация такая: Duo (KN-2110) с прошивкой 3.5.6, автообновление включено, к одному из ethernet портов подключен гигабитный свитч, в свитч воткнут сетевой диск и комп (Win10), к роутеру подключено около 10-ти wifi клиентов.
Проблема: С недавнего времени (около месяца, может чуть больше) комп, подключенный через свитч, теряет интернет (замедляется до скорости менее 100кб/сек), при этом скорость в локалке не падает (сетевой диск и веб-интерфейс кинетика доступны без каких либо замедлений). На клиентов wifi это не влияет, интернет для них не замедляется. Перезагрузка роутера временно решает проблему на последующие 44-48 часов, потом приходится перегружать снова.
Идентичная проблема возникала летом, к сожалению точно не могу сказать когда, после пары перезагрузок исчезла, не помню была ли такая периодичность, просто сейчас из раза в раз вижу uptime, когда захожу в веб интерфейс чтобы перегрузить когда пропала связь и невольно обратил внимание, что периодичность перезагрузки примерно одинаковая.
r_K
Здравствуйте!
Edited by r_K1 answer to this question
