  • 1
Работа mDNS в разных подсетях
ajs
Решил тут спросить, порыл гуголь, хелп, но так ничего не нашел, есть у меня 2 сегмента сети, и между ними не ходят mDNS, но для нормальной работы Home Assistant говорят что это необходимо:
If your devices are on a different VLAN to Home Assistant you must have an mDNS reflector for discovery and pairing to work.
Как то можно включить маршрутизацию mDNS между сетями (хотя вроде мультикаст через NAT не ходит), или может есть возможность включить mDNS reflector? Или все уже в актуальной прошивке есть, просто надо где-то, что-то включить? Тогда вопрос где и что :)
23 answers to this question
  • 1
Спасибо,
mdns reflector enforce
работает!
Важно: сегмент (iot), сервисы которого надо видеть по mDNS из другого сегмента, должен иметь security-level = private.
Иначе соответствующий интерфейс не попадёт в allow-interfaces в конфиге avahi, и mDNS не будет работать между сегментами. Было бы здорово починить это или отразить в документации.
  • Upvote 2
8 часов назад, ajs сказал:
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
По идее при отключении isolate-private и установленном компоненте mdns должно работать. Если нет, то просьба сообщить.
9 часов назад, Le ecureuil сказал:
Чета сомневаюсь,
конфиг avahi на 3.6b1:
[reflector]
enable-reflector=no
6 часов назад, r13 сказал:
Чета сомневаюсь,
[reflector]
enable-reflector=no
Значит видимо наоборот, но эта настройка немного бессмысленна. Подумаем в понедельник.
В 29.01.2021 в 23:04, Le ecureuil сказал:
Вот этого бы хотелось избежать ...
Что то не нахожу такого ...
В 30.01.2021 в 08:52, r13 сказал:
enable-reflector=no
Вот было бы хорошо иметь возможность рулить этим рефлектором.
2 часа назад, ajs сказал:
Ну firewall в любом случае открывать для работы, рефлектор это только обнаружение.
17 часов назад, r13 сказал:
Уже открыто (небольшая подсеть), ping ходит из рабочей сети в соседнюю, т.е. проблем с связью нет, но кое кто хочет найти по mDNS а ткнуть носом в IP не позволяет :(
  • Need more info 1
Проверил работу команды isolate-private, странностей не нашел. Если установлена(в дефолтном конфиге установлена), то enable-reflector=no, иначе enable-reflector=yes.
В 2.16 данный функционал отсутствует, но его несложно добавить.
Edited by vst
добавление
1 час назад, vst сказал:
@vst
А может эту настройку в cli добавить?
Reflector auto/on/off чтобы можно использовать совместно с isolate-private и открывать сети в firewall а не все сразу
1 минуту назад, r13 сказал:
@vst
Очень не хочется усложнять настройку устройства. Пока не получается осознать необходимость отдельной настройки.
30 минут назад, vst сказал:
Кейс: есть домашний сегмент, есть iot сегмент, есть сегмент vpn клиентов(wireguard например) отключая isolate-private для активации рефлектора появляется не желательная связь в любую сторону между сегментами(понятно что можно зайти с другой стороны и начать закрывать не нужное в firewall вместо открытия нужного) , также раз все устройства становятся доступны теряется смысл сегментирования сети и как следствие самого рефлектора.
Edited by r13
5 часов назад, vst сказал:
Ну это было бы полезно, хоть через cli ...
Кейс: есть домашний сегмент, есть iot сегмент, для нужных устройств у меня настроен доступ или только из домашней к ним в iot сегмент, или в обе стороны для некоторых, или только от одного хоста к нужным в iot сегменте,  isolate-private убирает все границы, чего не хотелось бы допускать. А так эта настройка разрешит работу mDNS и т.к. часть закрыта, то только для определенных устройств, что опять таки хорошо.
Хорошо, считаем, что обосновали необходимость. Сделаем команду "mdns reflector", которая будет призвана форсировать задание параметра, независимо от isolate-private
  • Thanks 3
В 02.02.2021 в 12:28, vst сказал:
В 3.6 стоит ждать? Или? :)
Добрый день!
Пытаюсь настроить mdns reflector между Speedster и Ultra объединенными через GRE, но не могу найти как добавить компонент mdns. Он на этих девайсах есть в принципе?
Ну в этом списка его не вижу, но в этой теме он обсуждается. И в одном из мануалов он есть, но не в мануале спидстера и ультры.
30 минут назад, morpheby сказал:
Keenetic OS - одинакова для всех актуальных аппаратов. Главное чтобы версия была не ниже 3.7.
2 часа назад, morpheby сказал:
Добрый день!
Насколько я знаю он идет в комплекте с SMB/AFP file  sharing, так что на Speedster его может и не быть.
В 30.01.2021 в 14:56, Le ecureuil сказал:
KN-3510, mDNS нет "патамушта" USB нет? Не могли бы Вы, пожалуйста, пересмотреть подход к выбору категорий ПО? Возможность подключить диск никак не связана с Multicast DNS. У Speedster, например, Вы пишите в документации наличие mDNS, а пакетов то у него SMB/AFP аналогично нет.
Мне необходимо 2 разных сегмента, но HomeKit в связке с HomeAssistant и без mDNS работают плохо. Отключение isolate-private не рассматривается.
В 02.03.2021 в 20:40, vst сказал:
В 3.7 уже сделали. В текущую 3.6 переносить пока не планировали.
Круто, только зачем запихали к AFP и SMB, когда AFP уже RIP и не рекомендован самим Apple для APFS, а SMB пакет недоступен без USB, тогда как KN-3510 и KN-1011 имеют одинаковый размер Flash для системы.
Можно в 3.8 это исправить? Пишу здесь, ибо техподдержка скурвилась и может день-два-три не отвечать (#99883756).
f7fbb5e294e8fde5ac62bca81aede70f5638.pdf
Подскажите, а это с этим связана ошибка из Home assistant по поводу ndns? Ошибка вот такая:
Logger: pychromecast.socket_client
Source: /usr/local/lib/python3.10/site-packages/pychromecast/socket_client.py:396
First occurred: 15:27:29 (1 occurrences)
Last logged: 15:27:29
[BRAVIA 4K VH2(192.168.1.126):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='mdns', data='BRAVIA-4K-VH2-ffc7f5877520d39cec7f0b8cc657c1fa._googlecast._tcp.local.'), retrying in 5.0s
Как можно избавиться от нее? SMB/AFP установил и включил, но это не помогло. Версия KeeneticOS 3.8.4
