Не работают некоторые компоненты Giga 2
dsverculum
 Share
Не работают некоторые системные компоненты, wifi, обновление прошивки через файл
Стоял он у меня долго, потом внезапно начал зависать, на веб-морду было зайти нельзя, после перезагрузки - циклический ребут. Прошивается через программу восстановления только на версию 2.16, точнее запускается только с этой версией. Хочу выяснить, программная это ошибка или wifi чип гавкнул? Выкладываю журнал.
Особо хочу обратить ваше внимание на строчки с ошибками:
Янв 1 00:00:14 ndm
Core::System::UConfig: recovery failed.
Янв 1 00:00:15 ndm
Core::System::Timezone: "/usr/share/zoneinfo/posix/America/Nuuk" has an invalid magic number.
Янв 1 00:00:15 ndm
Core::System::Timezone: can not read first header from "/usr/share/zoneinfo/posix/America/Nuuk".
Янв 1 03:00:15 ndm
Core::System::UConfig: key not found: servicehost.
Янв 1 03:00:28 ndm
Network::Interface::Factory::Wrapper: no new "WifiMaster" interfaces can be created.
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: no such command: compatibility.
Янв 1 03:00:28 ndm
Network::Interface::Repository: unable to find "WifiMaster0".
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: no such command: rename.
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: no such command: description.
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: no such command: security-level.
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: no such command: wps.
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: no such command: wmm.
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: no such command: ssid.
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: no such command: down.
Янв 1 03:00:28 ndm
Command::Base: argument parse error.
Янв 1 03:00:29 ndm
Янв 1 03:02:07 ndm
Полный журнал:
Янв 1 00:00:13 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/qcserial.ko.
Янв 1 00:00:13 kernel
usbcore: registered new interface driver qcserial
USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
Янв 1 00:00:13 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/rndis_host.ko.
usbcore: registered new interface driver rndis_host
[COLOR=orangered]Янв 1 00:00:14 ndm
Core::System::UConfig: recovery failed.[/COLOR]
Янв 1 00:00:14 ndm
FileSystem::Temp: mounting /var/...
Янв 1 00:00:14 ndm
FileSystem::Storage: mounting "/storage"...
Янв 1 00:00:14 kernel
jffs2: notice: (155) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Янв 1 00:00:14 ndm
Core::Authenticator: MD5 generator created.
Янв 1 00:00:14 ndm
Core::Authenticator: NT generator created.
Янв 1 00:00:15 ndm
Core::Authenticator: "readonly" tag registered.
Янв 1 00:00:15 ndm
Core::System::Timezone: building a timezone list...
[COLOR=orangered]Янв 1 00:00:15 ndm
Янв 1 00:00:15 ndm
Янв 1 00:00:15 ndm
Core::System::Timezone: can not get locality info from "/America/Nuuk", ignored.[/COLOR]
Янв 1 00:00:15 ndm
Core::System::Timezone: scanning done, 288 localities available.
Янв 1 03:00:15 ndm
Core::System::Timezone: "Europe/Moscow" locality set as default.
[COLOR=orangered]Янв 1 03:00:15 ndm
Core::System::UConfig: key not found: servicehost.[/COLOR]
Янв 1 03:00:15 ndm
Telnet::Server: bruteforce detection is enabled.
Янв 1 03:00:15 ndm
Ntp::Client: configuration reset.
Янв 1 03:00:15 ndm
Http::Manager: bruteforce detection is enabled.
Янв 1 03:00:15 ndm
Core::Authenticator: "http-proxy" tag registered.
Янв 1 03:00:15 ndm
Core::Authenticator: "http" tag registered.
Янв 1 03:00:16 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/rtsoc_eth.ko.
Янв 1 03:00:16 kernel
rtsoc_eth: NDM Ethernet Switch Driver for Ralink SoCs, v1.1.82
rtsoc_eth: RT6856 SoC, TX/RX buffers: 512/1024, poll budget 32
rtsoc_eth: ec:43:f6:05:95:e0 address assigned to eth2
rtsoc_eth: RTL8367B switch configured with 2ns. RGMII delay
rtsoc_eth: RTL8367B switch initialized
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0": interface is down.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Mac: "GigabitEthernet0": backed up the default address ec:43:f6:05:95:e0 of "GigabitEthernet0" before changing.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0" interface created.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/0": renamed to "0".
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/0": interface is down.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/0": interface is up.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0/0" interface created.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/1": renamed to "1".
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/1": interface is down.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/1": interface is up.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0/1" interface created.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/2": renamed to "2".
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/2": interface is down.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/2": interface is up.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0/2" interface created.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/3": renamed to "3".
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/3": interface is down.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/3": interface is up.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0/3" interface created.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/4": renamed to "4".
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/4": interface is down.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/4": interface is up.
Янв 1 03:00:16 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0/4" interface created.
Янв 1 03:00:16 ndm
Core::Authenticator: "printers" tag registered.
Янв 1 03:00:16 ndm
Core::Authenticator: "cifs" tag registered.
Янв 1 03:00:16 ndm
Cloud::Agent: "cloud" component registered.
Янв 1 03:00:18 ndnproxy
ndnproxy 1.3.0b30 started.
PID file: /var/ndnproxymain.pid.
stats. file: /var/ndnproxymain.stat.
Янв 1 03:00:21 ndm
CloudControl::Agent: a new initial state generated.
Янв 1 03:00:21 ndm
Cloud::Agent: "control" component registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Network::InternetChecker: gateway checking enabled.
Янв 1 03:00:22 ndm
Ftp::Server: bruteforce detection is enabled.
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::Authenticator: "ftp" tag registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::Authenticator: "ipsec-xauth" tag registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::Authenticator: "ipsec-l2tp" tag registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Cloud::Agent: "ndns" TTP component registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Cloud::Agent: "ndns" component registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/ntc.ko.
Янв 1 03:00:22 kernel
ntc: NDM traffic control module v2.1.9
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::Authenticator: "opt" tag registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
PingCheck::Profile: "default": add host "google.com" for testing.
Янв 1 03:00:22 ndm
PingCheck::Profile: "default": add host "yahoo.com" for testing.
Янв 1 03:00:22 ndm
PingCheck::Profile: "default": add host "facebook.com" for testing.
Янв 1 03:00:22 ndm
PingCheck::Profile: "default": update interval is changed to 10 seconds.
Янв 1 03:00:22 ndm
PingCheck::Profile: "default": uses connect mode.
Янв 1 03:00:22 ndm
PingCheck::Profile: "default": uses port 443 for testing.
Янв 1 03:00:22 ndm
Ssh::Manager: bruteforce detection is enabled.
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::Authenticator: "sstp" tag registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::Authenticator: "torrent" tag registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::Authenticator: "vpn" tag registered.
Янв 1 03:00:22 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/rt539x_ap2.ko.
Янв 1 03:00:23 ndm
lib::libndmWifiRtx: system failed [0xcffd01e0].
Янв 1 03:00:23 ndm
Core::System::DriverManager: unloading rt539x_ap2.ko...
Янв 1 03:00:23 ndm
Module::Manager: loaded 58 modules.
Янв 1 03:00:23 ndm
Core::Configurator: startup configuration file does not exist, trying factory default.
Янв 1 03:00:23 ndm
FileSystem::Proc: system setting saved.
Янв 1 03:00:23 ndm
Core::Syslog: last message repeated 13 times.
Янв 1 03:00:23 ndm
Core::System::Hostname: the host name set.
Янв 1 03:00:23 ndm
Core::System::Domainname: the system domain name set.
Янв 1 03:00:23 ndm
Ntp::Client: server "0.pool.ntp.org" has been added.
Янв 1 03:00:23 ndm
Ntp::Client: server "1.pool.ntp.org" has been added.
Янв 1 03:00:23 ndm
Ntp::Client: server "2.pool.ntp.org" has been added.
Янв 1 03:00:23 ndm
Ntp::Client: server "3.pool.ntp.org" has been added.
Янв 1 03:00:23 ndm
Netfilter::Manager: private networks isolated.
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0": interface is up.
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": access mode enabled.
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": set access VLAN ID: 2.
Янв 1 03:00:23 ndm
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": access mode enabled.
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": set access VLAN ID: 1.
Янв 1 03:00:23 ndm
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": access mode enabled.
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/2": set access VLAN ID: 1.
Янв 1 03:00:23 ndm
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/3": access mode enabled.
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/3": set access VLAN ID: 1.
Янв 1 03:00:23 ndm
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/4": access mode enabled.
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/4": set access VLAN ID: 1.
Янв 1 03:00:23 ndm
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan1": interface is down.
Янв 1 03:00:23 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0/Vlan1" interface created.
Янв 1 03:00:24 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan1": description saved.
Янв 1 03:00:24 ndm
Network::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan1": IP address is 192.168.1.1/24.
Янв 1 03:00:24 ndm
Network::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan1": security level set to "private".
Янв 1 03:00:24 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan1": interface is up.
Янв 1 03:00:24 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan2": interface is down.
Янв 1 03:00:25 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0/Vlan2" interface created.
Янв 1 03:00:26 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan2": renamed to "ISP".
Янв 1 03:00:26 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan2": description saved.
Янв 1 03:00:26 ndm
Dhcp::Client: started DHCP client on GigabitEthernet0/Vlan2.
Янв 1 03:00:26 ndm
Network::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan2": global priority is 700.
Янв 1 03:00:26 ndm
Network::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan2": security level set to "public".
Янв 1 03:00:26 kernel
device eth2 entered promiscuous mode
Янв 1 03:00:26 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan2": interface is up.
Янв 1 03:00:26 ndm
Network::Interface::Base: "Bridge0": interface is down.
Янв 1 03:00:26 ndm
Network::Interface::Base: "Bridge0": interface is up.
Янв 1 03:00:26 ndm
Network::Interface::Repository: "Bridge0" interface created.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::Base: "Bridge0": renamed to "Home".
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::Base: "Bridge0": description saved.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge0": security level set to "private".
Янв 1 03:00:27 kernel
device eth2.1 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
Янв 1 03:00:27 ndm
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::Mac: "Bridge0": backed up the default address ec:43:f6:05:95:e0 of "Home" before changing.
br0: port 1(eth2.1) entered disabled state
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan1": IP address cleared.
Янв 1 03:00:27 ndm
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge0": IP address cleared.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge0": IP address is 192.168.1.1/24.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge0": global priority unchanged.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge0": global priority cleared.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::Bridge: "Bridge0": GigabitEthernet0/Vlan1 inherited in Bridge0.
Янв 1 03:00:27 ndm
Dhcp::Pool: "_WEBADMIN": assigned IP address range 192.168.1.33 to 192.168.1.152.
Янв 1 03:00:27 ndm
Dhcp::Server: pool "_WEBADMIN" bound to interface Home.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Nat: a NAT rule added.
Янв 1 03:00:27 ndm
Core::Authenticator: user "admin" tagged with "cli".
Янв 1 03:00:27 ndm
Core::Authenticator: user "admin" tagged with "http".
Янв 1 03:00:27 ndm
Dhcp::Server: service enabled.
Янв 1 03:00:27 ndm
Dns::Manager: DNS proxy enabled.
Янв 1 03:00:27 ndm
Http::Manager: HTTP service was enabled.
Янв 1 03:00:27 ndm
Telnet::Server: telnet server enabled.
Янв 1 03:00:27 ndm
Ntp::Client: NTP client enabled.
Янв 1 03:00:27 ndm
Dhcp::Client: ISP added "Home" displacement.
Янв 1 03:00:27 ndm
Core::Authenticator: user "admin" tagged with "opt".
Янв 1 03:00:27 ndm
Core::Authenticator: user "admin" tagged with "ftp".
Янв 1 03:00:27 ndm
UPnP::Manager: using LAN interface: Bridge0.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::Base: "Bridge1": interface is down.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::Base: "Bridge1": interface is up.
Янв 1 03:00:27 ndm
Network::Interface::Repository: "Bridge1" interface created.
Янв 1 03:00:28 kernel
Янв 1 03:00:28 ndm
TrafficControl::Manager: "Bridge1" interface rate limited to 5120 kbit/s.
Янв 1 03:00:28 ndm
SstpServer::Manager: enabled multiple login.
Янв 1 03:00:28 ndm
SstpServer::Nat: SSTP VPN NAT enabled.
[COLOR=orangered]Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm
Янв 1 03:00:28 ndm[/COLOR]
Янв 1 03:00:28 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan3": interface is down.
Янв 1 03:00:28 ndm
Network::Interface::Repository: "GigabitEthernet0/Vlan3" interface created.
Янв 1 03:00:29 ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "1.pool.ntp.org".
Янв 1 03:00:29 ndm
Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link up at port 1.
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan3": description saved.
Янв 1 03:00:29 kernel
device eth2.3 entered promiscuous mode
br1: port 1(eth2.3) entered forwarding state
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan3": security level set to "protected".
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/Vlan3": interface is up.
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::Base: "Bridge1": renamed to "Guest".
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::Base: "Bridge1": description saved.
Янв 1 03:00:29 ndm
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::Mac: "Bridge1": backed up the default address ec:43:f6:05:95:e0 of "Guest" before changing.
br1: port 1(eth2.3) entered disabled state
Янв 1 03:00:29 ndhcps
NDM DHCP server (version 3.2.36) started.
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::IP: "GigabitEthernet0/Vlan3": IP address cleared.
Янв 1 03:00:29 ndm
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge1": IP address cleared.
Янв 1 03:00:29 ndm
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge1": global priority unchanged.
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge1": global priority cleared.
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::Bridge: "Bridge1": GigabitEthernet0/Vlan3 inherited in Bridge1.
[COLOR=orangered]Янв 1 03:00:29 ndm
Command::Base: argument parse error.[/COLOR]
Янв 1 03:00:29 telnetd
waiting for connections...
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge1": security level set to "protected".
Янв 1 03:00:29 ndm
Network::Interface::IP: "Bridge1": IP address is 10.1.30.1/24.
Янв 1 03:00:29 ndm
Dhcp::Pool: "_WEBADMIN_GUEST_AP": assigned IP address range 10.1.30.33 to 10.1.30.52.
Янв 1 03:00:29 ndm
Dhcp::Server: pool "_WEBADMIN_GUEST_AP" bound to interface Guest.
Янв 1 03:00:29 ndm
Янв 1 03:00:29 ndm
Core::Authenticator: user "admin" tagged with "cifs".
Янв 1 03:00:29 ndm
Core::Authenticator: user "admin" tagged with "printers".
Янв 1 03:00:29 ndm
Cifs::ServerTsmb: enabled.
Янв 1 03:00:29 ndm
Cifs::ServerTsmb: permissive mode enabled.
Янв 1 03:00:30 ndm
Cifs::ServerTsmb: automount enabled.
Янв 1 03:00:30 ndm
VpnServer::Manager: enabled multiple login.
Янв 1 03:00:30 ndm
VpnServer::Nat: PPTP VPN NAT enabled.
Янв 1 03:00:30 ndm
Igmp::Proxy: upstream role assigned to ISP.
Янв 1 03:00:30 ndm
Igmp::Proxy: added downstream interface Home.
Янв 1 03:00:30 ndm
Igmp::Proxy: IGMP proxy enabled.
Янв 1 03:00:30 ndm
Ssh::Manager: SSH server enabled.
Янв 1 03:00:30 ndm
Core::Authenticator: user "admin" tagged with "torrent".
Янв 1 03:00:30 ndm
Core::Hotplug::Manager: scanning hardware...
Янв 1 03:00:30 ndm
Core::Hotplug::Manager: scanning hardware: done.
Янв 1 03:00:30 ndm
Core::Init: system ready, core startup time is 31 seconds.
Янв 1 03:00:30 kernel
Disable SMB fastpath
Enable SMB fastpath for 192.168.1.1/255.255.255.0
Янв 1 03:00:30 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/igmpsn.ko.
Янв 1 03:00:31 kernel
igmpsn: IGMP switch snooping module (C) 2015-2019 NDM Systems Inc., v4.2.8
Янв 1 03:00:31 ndm
Hotspot::Discovery::Explorer: "Bridge0": Interface Bridge0 IPv4 neighbour explorer started.
Янв 1 03:00:31 ndm
Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Янв 1 03:00:31 ndm
Core::Session: client disconnected.
Янв 1 03:00:31 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/hw_nat.ko.
Ralink HW NAT 5.0.2.0-tc-9 Module Enabled, FoE Size: 16384
Янв 1 03:00:31 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/fastvpn.ko.
fastvpn: sizeof(bind) = 200
fastvpn: sizeof(hashent) = 56
fastvpn: registered
fastvpn: enabled
fastvpn: Fast VPN init, v4.0-139
fastvpn: PPPoE/IPoE LAN software acceleration is disabled
Янв 1 03:00:32 dropbear
Started version 2020.79-4
Янв 1 03:00:32 ndhcps
Янв 1 03:00:32 ndm
Янв 1 03:00:32 ndm
Янв 1 03:00:32 ndm
Янв 1 03:00:32 ndm
Янв 1 03:00:33 avahi-daemon[391]
avahi-daemon 0.6.32 starting up.
Янв 1 03:00:33 kernel
TSMB module version 3020.7.27.1 started from process 396!
Янв 1 03:00:34 nimproxy
NDM IGMP/Multicast proxy (version 0.0.33) started.
Янв 1 03:00:34 ndm
IpSec::CryptoEngineManager: start load hardware crypto processing.
Янв 1 03:00:34 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/crypto_k.ko.
Янв 1 03:00:34 kernel
EIP93: Started (v 4.3.0.0-23)
Янв 1 03:00:34 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/esp4_hw.ko.
Янв 1 03:00:34 ndm
IpSec::CryptoEngineManager: hardware crypto processing was enabled.
Янв 1 03:00:35 ndm
Http::Manager: new Web server configuration was applied.
Янв 1 03:00:36 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.128 from bc:5f:f4:3b:9f:57.
sending ACK of 192.168.1.128 to bc:5f:f4:3b:9f:57.
Янв 1 03:00:37 coalagent
version 0.4.21 starting.
Янв 1 03:00:37 kernel
warning: `nginx' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
Янв 1 03:00:37 ndm
Cifs::ServerTsmb: service started.
Янв 1 03:00:39 ndm
Core::Scgi::Session: redirected to: http://my.keenetic.net/netfriend.
Янв 1 03:00:39 ndm
Янв 1 03:00:39 ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "2.pool.ntp.org".
Янв 1 03:00:39 ndm
Янв 1 03:00:42 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/nf_conntrack_ftp.ko.
Янв 1 03:00:42 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/nf_nat_ftp.ko.
Янв 1 03:00:42 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/nf_conntrack_sip.ko.
Янв 1 03:00:42 ndm
Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/nf_nat_sip.ko.
Янв 1 03:00:51 ndm
Core::Eula: "20181001" license accepted.
Янв 1 03:00:51 ndm
Netfilter::Util::Conntrack: flushed 10 IPv4 connections for 78.47.125.180.
Янв 1 03:00:51 ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "3.pool.ntp.org".
Янв 1 03:00:51 ndm
Янв 1 03:00:53 coalagent
updating configuration...
Янв 1 03:00:53 ndm
Янв 1 03:01:03 ndm
Core::Authenticator: password set has been changed for user "admin".
Янв 1 03:01:03 ndm
Янв 1 03:01:04 ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "0.pool.ntp.org".
Янв 1 03:01:04 ndm
Янв 1 03:01:05 ndm
Янв 1 03:01:05 coalagent
Янв 1 03:01:07 ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
[COLOR=orangered]Янв 1 03:01:07 ndm
Core::Ndss: [544] no internet connection.[/COLOR]
Янв 1 03:01:12 kernel
Янв 1 03:01:12 ndm
Cifs::ServerTsmb: disabled.
Янв 1 03:01:12 ndm
Янв 1 03:01:15 kernel
TSMB module stopped.
Янв 1 03:01:16 ndm
Янв 1 03:01:17 ndm
[COLOR=orangered]Core::Ndss: [569] no internet connection.
Янв 1 03:01:43 ndm
Core::Ndss: [616] no internet connection.
Янв 1 03:01:51 ndm
Core::Ndss: [653] no internet connection.
Янв 1 03:02:07 ndm
Network::Interface::Repository: unable to find "WifiMaster0".[/COLOR]
 Share
