Странные проблемы с ipip over IPSec.
После некоторой эксплуатации данной связки накопились проблемы.
1. Не возможность использовать policy routing в данной связке. ip policy принимает в конфиге и вебморде только "global" интерфейсы - ipip0 по какой-то причине этим не является. Фича или Бага? Выход из положения через Enterware и перебивание содержимого ip таблицы - мягко скажем не очень приятен.
2. Как не крути - Кинетик упорно делает NAT на ipip0 (no ip nat ipip0 естественно сделан). Найден вариант с
#!/bin/sh
[ "$table" != "nat" ] && exit 0
iptables -t nat -I _NDM_MASQ_BYPASS -o ipip0 -j ACCEPT
Но как-то вот..
3. В качестве пожелания - сделать PBR через ipset а не через стопку одинаковых правил. И вам проще - и файрволу напрягаться меньше.
17 минут назад, Alexey Lyahkov сказал:
#!/bin/sh
Но как-то вот..
Выполните ip global  на ipip интерфейсе, и он станет работать с policy
Edited by r13
44 минуты назад, Alexey Lyahkov сказал:
должен быть дефолтный маршрут (ip route default IPIP10 auto) и ip global на интерфейсе (interface IPIP10 ip global 123)
ip nat задается на src. Т.е. "ip nat Home" означает "натить из Home в любой исходящий интерфейс". Поэтому вам надо "натить из Home только в ISP", т.е. "no ip nat Home" и затем "ip static Home ISP"
Edited by KorDen
1 час назад, Alexey Lyahkov сказал:
#!/bin/sh
Но как-то вот..
IPset в качестве backend появился сильно позже PBR, потому не все компоненты переведены на него. Про остальное вам уже подсказали.
Простите - но дико не удобно. Когда у тебя больше пары интерфейсов - прийдется прописывать в конфиг MxN (m - гостевых, N - внешних) строк что бы описать что же и как натить.
И молиться что бы не одну из конфигураций не забыть 😕
Тогда как перечисление только тех где натить - дало бы в разы меньше строк. Я подозревал что прийдется делать ip static ... но похоже более простое решение это N строчек в _NDM_MASQ_BYPASS - для исключения интерфейсов где натить не нужно.
3 hours ago, Alexey Lyahkov said:
(config)> ip route default IPIP0 auto
Network::RoutingTable error[5046298]: automatic default routes are invalid.
> show interface ipip0
            index: 0
             type: IPIP
      description:
   interface-name: IPIP0
             link: up
        connected: yes
            state: up
              mtu: 65516
         tx-queue: 1
          address: 198.18.1.1
             mask: 255.255.255.252
           uptime: 12856
           global: yes
        defaultgw: no
         priority: 350
   security-level: private
tunnel-local-source: 198.18.0.1
tunnel-remote-destination: 198.18.0.2
    ipsec-enabled: no
ipsec-ikev2-allowed: yes
ipsec-ikev2-enabled: no
5 минут назад, Alexey Lyahkov сказал:
Да, ошибся, дефолтные маршруты надо без auto
25 минут назад, Alexey Lyahkov сказал:
Ага :(
спасибо, за подсказки! заработало адекватно.
хотелось еще PBR в виде - вот эти хосты ходят в интерфейс только если это не к этим адресам - но в тех местах где стоят кинетики - это наверно не нужно.
А в тике это было реализовано одним правилом с 2мя IPSET списками.
@Le ecureuil маленькое дополнение по глюкам. Воспользовавшись советом default в ipip0 наткнулся на баго/фичу.
IPsec тунель не добавляет свой peer в роутинг на дефолтовый интерфейс. В результате ipsec тихо умирает и не может найти пира. Хотя show ip route видит default в нужный интерфейс 😕
Quote
> show ip route
Destination          Gateway           Interface                         Metric
0.0.0.0/0            100.68.91.1       ISP                               0
5.8.48.16/32         100.68.91.1       ISP                               0
10.1.30.0/24         0.0.0.0           Guest                             0
100.68.91.0/24       0.0.0.0           ISP                               0
Добавление руками адреса пира в роутинг решает проблему - но не кошерно :-) система должна сама это делать.
С туннельными адресами меня берет сомнение.. но выглядит как тоже надо бы добавить - во избежание глюков.
Edited by Alexey Lyahkov
добавил о туннельных адресах
Не очень понимаю о чем вы. Лучше пример приведите.
Хм.. вроде привел пример. Давайте еще раз.
1. По совету KorDen был сделан ip route add default ipip0 и через политику назначено 2м хостам в локалке.
2.  Через политику назначено некоторым хостам.
ip policy vpn-gw
    description vpn-gw
    permit global IPIP0
permit global Wireguard0
    permit global ISP
3. crypto map home2
    set-peer xxxxx.keenetic.name
Таблица роутинга как ее видел кинетик - я показал выше.
> show ip route
Устраиваем reboot.. ОПА.. и ipsec не поднимается - говорит не могу достучаться до пира.
I [Feb 15 10:00:58] ipsec: 12[IKE] retransmit 7 of request with message ID 0
I [Feb 15 10:01:14] ipsec: 10[IKE] retransmit 8 of request with message ID 0
I [Feb 15 10:01:31] ipsec: 10[IKE] giving up after 8 retransmits
I [Feb 15 10:01:31] ndm: IpSec::Configurator: "home2": schedule reconnect for crypto map.
I [Feb 15 10:01:31] ipsec: 10[IKE] establishing IKE_SA failed, peer not responding
делаем
ip route 31.28.251.xxx ISP
IPSEC поднимается, и вся схема работает. Получается по какой-то причине ipsec демон не может найти роутинг до пира.
в смысле автоматический? вы имеете ввиду ipsec в туннельном режиме? Тогда прикиньте сколько нужно политик прописать когда с обоих сторон туннеля по 5-7 сетей. Я молчу о том что с другой стороны Mikrotik 4011 - как vpn шлюз. У того проблемы с несколькими сетями в рамках фазы 2 есть проблемы.
Или вы о l2tp ?
Или вы о l2tp ?
Первый пост внимательно читали?
Не будет работать в моем случае - по двум причинам.
1. На той стороне Mikrotik 4011 - к которому надо подбирать отдельные настройки. Возможно получится - возможно нет.
2. На стороне "клиента" - динамический "серый" адрес. В то время как ip tunnel ipip требует указания на обоих сторонах destination ip.
PS.  и все это что бы при создании ipsec peer не добавлять его адрес в роутинг.. собственно это больше для других кто наступит на эту же бяку.
13 минуты назад, Alexey Lyahkov сказал:
1. Давайте попробуем, может норм будет?
2. Вообще побоку, в случае с IPsec это волновать никого не должно, как не волнует работа L2TP/IPsec клиента с серым IP через NAT. Зато получаете контроль за нижележащим интерфейсом, автоматическое объединение IPIP и IPsec в один уровень (отдельно IPsec незамеченным не отвалится), ну и роуты к удаленным пирам.
попробую, но не гарантирую что это будет быстро.
Кроме того отваливание интерфейса - меня волнует достаточно слабо. Как раз таки умирающий трафик был бы лучше - иначе пришлось быть делать отдельно blackhole для этих IP адресов. Ибо специфика доступа из Крыма к некоторым адресам на территории US.
PS. только сейчас обратил внимание что destination ip печатается криво в ifconfig ipip0
PPS. нашел таки роутинг на пира в ipip0 в 248 таблице
Но роутинг странный.
198.18.0.2 via 31.x.x.x dev eth3  table 248  proto static  src 198.18.0.1  mtu 1500 advmss 1460
адрес 31.x.x.x не является direct reachable для этого хоста - я честно удивлен что его дали добавить. Гораздо логичнее был адрес 100.x.x.1 который является шлюзом для этого кинетика для ISP интерфейса
