  • 14
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 1.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
У меня подключено управление просмотром. Я могу смотреть от текущего момента трое суток назад. И при просмотре не прямого эфира все норм и никаких отвалов. А вот прямой эфир отваливается в час по несколько раз. Уже не знаю как это победить. Либо телики менять и через приложение пользовать, либо обратно терминал ставить.
5 минут назад, gantelay сказал:
Если нет проблем с просмотром не прямого эфира, то значит что канальная связь есть и стабильная. Иначе оно бы отваливалось при любом раскладе.
5 минут назад, Василий Залукаев сказал:
Ну а почему тогда отваливается? Что можно попробовать? Прошивка последняя. Я сегодня еще буду тестить не прямой эфир. Но отвалов точно не было.
5 минут назад, Ричард Санчез сказал:
вланы поменять на iptv
Попробую. Но в терминале от провайдера был именно этот прописан.
4 минуты назад, Василий Залукаев сказал:
Их там один.
почему? от региона к региону отличаются, насколько я знаю
ну тогда я хз что ещё. у меня нормально работает, но у меня андроид приставки и приложение на них.
9 минут назад, Ричард Санчез сказал:
Наверное по этому если бы был указан неверный vlan, то iptv у него бы вообще не было.
Сейчас звонил робот от Ростелекома. Говорит что они заметили у меня плохую работу iptv. И если это так, то нажмите такую-то цифру для соединения со специалистом. Я повесил трубку. Так как что я им буду говорить? Скажу что я поставил sfp модуль вместо их терминала? Так они меня пошлют. Видимо всё-таки есть проблемы только вот на чьей стороне?
Поставить для тестов обратно терминал и промониторить работу с ним. Ибо если бы были проблемы с сфп, то были бы и проблемы с инетом.
Направьте на путь истинный! Я что-то не улавливаю, есть мега популярный провайдер МГТС и мегапопулярные роутеры Keenetic. А так же суперчастая потребность поменять штатный роутер на что-то свое.
И я не понимаю где можно увидеть ответ четкий, одним предложением, сформулированный для дибилов)) -  "что нужно докупить чтобы это все заработало"? Все вокруг да около ходят, отсылают на какие то микротики и иные провайдеры. у меня лишь 1 вопрос "Какую конкретно модель SPF модуля для Keenetic ULTRA в связке с МГТС" чтобы вставил и заработало. Спасибо!
Edited by Teutonick
7 часов назад, Teutonick сказал:
Если уж вам трудно пробежаться по страницам, то отвечу:
3 272,02 руб.  21%СКИДКА | GPON SFP ONU Stick с MAC SC разъем c DDM pon модуль ont модем OLT ONU MAC SC
https://a.aliexpress.com/_DB45NNl
И либо:
https://a.aliexpress.com/_Dns1qkX
Цвет: apc to upc
Либо upc патчкорд (на вайлберезе) 400-500 рублей с синим коннекторов с одной стороны и зелёным с другим. Синий в сфп, зелёный в прова.
Вставил и заработало не прокатит. Надо настроить. Инструкций тут примерно вагон. Одна даже шикарнейшая пару страниц назад.
2 часа назад, Василий Залукаев сказал:
И либо:
Цвет: apc to upc
Добавлю ссылку вот на этот модуль https://aliexpress.ru/item/1005003515662920.html?item_id=1005003515662920&mp=1&sku_id=12000026135734083&spm=a2g2w.cart.0.0.7b104aa6twljPz
Не так сильно греется в отличии от предыдущего и построен на чипе RTL9601D.
Edited by Киселев Николай
3 минуты назад, Киселев Николай сказал:
Хороший. Только надо добавить что брать надо или gpon, или xpon
Epon не заработает.
7 часов назад, Василий Залукаев сказал:
Epon не заработает.
Спасибо , ребят! с китая конечно долго и недорого) нашел на авито вот такой... как считаете, подойдет, или опасно брать ноунейм?
ОКей ) благодарю за пояснение. Я так погляжу он без радиаторов, видимо надо будет что то докупать\колхозить с охлаждением или необязательно?
17 минут назад, Teutonick сказал:
Даже те у которых есть типа радиатор заводской греются не меньше этого (там то и радиатором сложно назвать, пара пенечков торчит на одном из торцов...). Чисто в теории модуль рассчитан на работу без радиатора, но в серверных стойках с большой продувкой холодным воздухом. В таком случае с ним проблем не будет. А вот без этого... По тепловизору температура улетает там в 80-90 градусов. И это я измерял когда в помещении было от силы 25 градусов. Как итог довольно много отзывов что модули мрут. По сему, да. Надо колхозить.
Если плевать на визуал, то радиатор с северного/южного моста с материнки, распилить и на термоклей. Если надо мал-мал красоты, то радиаторы для драйверов 3д принтеров и тоже на термоклей. Я просто распилил редиатор с какой-то материнки, намазал немного термопасты и стяжкой все это приладил. Мне на эстетику в таких мелочах все равно. Ибо стоит все это в стойке в котельной.
9 минут назад, Василий Залукаев сказал:
где о таком можно почитать, ради интереса? за несколько лет изучения темы видел только одно свидетельство того, что летом модуль перегревался и требовал ребута, но не умирал.
6 минут назад, Ричард Санчез сказал:
Профильные чаты в телеге. Опять же не надо воспринимать слова "довольно много" именно в контексте большого процента от общего числа. Просто тех у кого сфп от работы под высокой температурой переставал работать корректно или вообще переставал работать немного больше чем тех кто наклеил радиатор и модуль у него тоже отхлебнул.
Я сам не приверженец излишнего охлаждения, но факт есть факт, gpon sfp греются очень хорошо без радиатора. Как и вообще оптические модули. И как уже говорилось выше, лично у меня дома модуль при 25 градусах в помещении и в принципе обдуве каком-то (2 серверные вертушки, обычные комплектные стоечные меня не устроили) сфп довольно быстро на своей поверхности догонял до 90 градусов. И у меня он в таком режиме месяца наверное 3 проработал, а потом я все таки навесил радиатор. Очень помогло, больше 60 на корпусе теперь не бывает. И это в помещении там +32-35.
Парни, что я сделал нетак?, никак немогу заставить ростик работать на аликовскоим sfp модули на кинетике 1011
Edited by Afd
26 минут назад, Afd сказал:
парой страниц назад есть отличнейший мануал. И в твои пикчах ни чего не понятно. Ну кроме того что статус у тебя 05 и станция приняла твой стик и gpon сессия установлена.
А если исходящая скорость на внешку маленькая, а внутри Ростелекома по тарифу 500 мбит, это мне уже провайдер так режет?
Когда ZTE железяка от Ростелеком стояла (мостом), через нее там тоже торренты выше 60 мбит не раздавались - общая скорость на все раздачи + обычные запросы на сайтах лазить. (по мониторингу кинетика - "Передача")
А через SFP еще меньше стала скорость.
SFP бриджем, pppoe на кинетике настроено.
7 часов назад, mustang5000 сказал:
Это уже по пути скорость падает. по договору скорость только внутри сети гарантируется.
