  • 13
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Answers 1.6k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
Здравствуйте. Пришел стик, подключил его, вроде всё делаю по инструкции от Аlexandr Titov, но пока безрезультатно.
Вроде на стике все хорошо.
Но роутер не может получить IP
Последняя картинка, когда IP ввожу в ручную 192.168.1.2
17 минут назад, Final Render сказал:
да, O5 при id30 и при id 3
И без него. O5 это статус что онушка (стик, абонентский терминал) авторизован со стороны прова. Теперь надо или пппое или еоайпи на нужном влане.
1 час назад, Final Render сказал:
О5 статус постоянный? Попробуй понажиммать кнопку Refresh секунд 30. Если прописать vlan 3 на стике, роутер по dhcp тоже не получает ip? Отключи на всякий dhcp на стике. Так же, влиять конечно не должно, выбери connection type - Internet, без TR069. Так-то с виду всё должно работать, возможно, проблема в vlan, можно уточнить у мгтс, какой именно номер в твоем сегменте.
2 минуты назад, Alexander Titov сказал:
Да, постоянный. После ребута, цепляется нормально, выдает О5. С Vlan 3 тоже пишет "ip адрес не получен".
4 минуты назад, Alexander Titov сказал:
Изначально так и ставил, без TR069.
Еще момент один есть, наверное не маловажный, мне пришел стик XPON.
Может в этом причина?
4 минуты назад, Final Render сказал:
Если бы он был в режиме epon, то не смог бы зацепиться за OLT gpon. Проверь в каком он режиме сейчас
# flash get PON_MODE
PON_MODE=1
Value Note
1 GPON
2 EPON
3 Ethernet
13 часа назад, Alexander Titov сказал:
Попробуй уточни у мгтс номер vlan.
Не хотел бы делать этого, после того как я им 3 дня названивал по поводу vlanid для iptv, у меня пропало это самое iptv. Вызывал "мастера" который мне сначала сказал что у меня витая пара выдернута из 4-го порта, на что я ответил что это я выдернул, проверял целостность кабеля. В конце он все-таки признался что поменял настройки на 4-й порт, стояло "any", а так как приставка моя старая она не может законнектится в таком режиме.
3 часа назад, Василий Залукаев сказал:
Я ж написал или pppoe или eoip...
А что мне это даст? Можно развернуть совет?
1 минуту назад, Final Render сказал:
Авторизация абонентского терминала ни как не связана с вланами. Это часть технологии GPON. А вот сам инет уже висит во влане (зачастую) и его получение уже зависит от того как это реализовал провайдер. Это может быть просто eoip без какой-то авторизации (или с авторизацией по маку), pppoe, l2tp и прочее.
Т.е. к примеру вы расторгли договор с провайдером, интернет вам будет не доступен ибо будет ограничен биллингом, но пока онушка зарегистрирована на головной станции провайдера, у вас будет в статусе gpon висеть O5. Фактически это просто организация канального уровня.
Судя по скринам, он уже включил все нужное для ipoe, то есть автоматическое получение адреса. А чтобы у МГТС pppoe на gpon где-то было я не встречал. Есть конечно, вариант, что его забанили, но это можно проверить родным терминалом.
1 минуту назад, Alexander Titov сказал:
Не одним мтс едины.
Всех приветствую. Позвонил в ТП, со второго раза выяснил что да как. Первый "специалист" сказал что vlanID iptv - 4 (по номеру порта О_о) а для интернета 1, 2, 3 соответсвенно.
Короче для МГТС
vlan internet 3 (хотя на роутере 30)
vlan телефония 5 (её у меня нет)
vlan iptv 8 (буду проверять, потом отпишусь)
Но с этими цифрами роутер как и прежде не получает IP от стика
По совету Василия попробовал IPoE
И получилось1499353095_2022_09.3001-54-56.jpg.9e3b9c1011d01d5ec5d7d3cfc4d2bc11.jpg
Опять же, c vlan 3 не работает данная конфигурация, ставил 30 как в МГТСовском роутере.
И еще, могу заходить на стик и на роутер "одновременно". Не меняя настройки на keenetic'е
3 часа назад, Final Render сказал:
И получилось
Так об этом и писали ранее, кинетик не получает ip от стика. IPoE должен кинетик поднимать, а не стик, сейчас у тебя стик роутером является и двойной nat получается. Конечно при этом у тебя доступны и стик и кинетик, потому что у них последовательное подключение с разными подсетями. И с vlan тебя поддержка обманула, получается, если на 30 завелось.
Но, если все устраивает, можно и так оставить, главное, что работает. Или попробовать перевести стик в режим транспарент на другой прошивке, как тут писал инструкцию ранее другой парень.
Edited by Alexander Titov
Всем привет. Получилось в итоге подключиться через bridge. Не знаю точно, по какой причине заработало. Может потому что обновил софт на кинетике. Но кинетик получает ip довольно долго 3-5 минут.
Вопрос к знатокам. Есть сомнения что удастся вытащить данные SIP телефонии из моего роутера Huawei HG8245H-256M от провайдера. Сечас роутер в режиме моста и дальше Кинетик Peek. Идея оставить телефонию на роутере от провайдера а сам Кинетик подключить к интернету через SFP. А для разделения оптического сигнала использовать что-нибудь вроде оптического сплиттера 1x2 SC/APC. Что думает сообщество, имеет смысл такой конфиг? С точки зрения улучшения (увеличения) скорости интернета и с точки зрения реализации. Спасибо за мысли и идеи :)
29 минут назад, Eric750 сказал:
А как поднимешь две сессии с olt провайдера? А если привязка по маку? Можно, конечно, два договора сделать на интернет и телефонию, где будут разные данные для аутентификации.
И как-то весь смысл ухода от железа провайдера теряется) лучше уж кинетик за роутером провайдера в таком случае поставить)
48 минут назад, Eric750 сказал:
Вы помните, что gpon, работает по TDMA. То есть на OLT Вы должны быть учтены, задержка до вас посчитана,  так то поток разветвить на пассивном разветвление вообще нет проблем.Но получить свой тайм слот и начать общение.. это значит еще одна сессия , а как следствие  свой ploam pass.Возможно не прав, не мое это.
Вы бы обсудили бы со второй линией чудеса, и попробовали бы в мягкой форме, получить авторизационные данные для сип телефонии.
Во, про 2-ую сессию я и не подумал. Спасибо за подсказки. Буду искать другие пути. Может кто сталкивался с этим чудом Huawei HG8245H-256M и имеет инфу как вынуть из него SIP? :)
Подскажите, если провайдер дает интернет с PPPoE аутентификацие то в каком режиме лучше настраивать стек: режим моста или транспарент. Если транспарент, то может кто скинет ссылку на хорошую настройку здесь на форуме, что-то я уже не нахожу сам :) Спасибо.
13 минуты назад, Eric750 сказал:
Если из услуг только интернет, то можно бридж, если несколько услуг, то транспарент, так будет легче раскидать услуги по vlan на роутере. Вот гайд по транспарент:
Работоспособен ли у меня модуль просьба подсказать. Смущает, что Tx Power -inf dBm и Bios Current в нулях. Ну и статус подключения О3, никак не О5. Фото прикладываю. Спасибо за подсказки.
