  • 14
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 1.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
15 часов назад, haxum сказал:
При этом статус O5, т е все норм, но при переключении Keenetic со статичного IP на получение по DHCP - IP адрес не выдается =( и смена VLAN на 30 в Keenetic не помогает.
Проверьте данные для подключения. Попробуйте передёрнуть оптику или перезапустить подключение.
16 часов назад, haxum сказал:
Отсюда вытекает несколько вопросов:
  1. Какой провайдер и OLT на его стороне
  2. Какой VLAN прописан в оригинальном ONT от провайдера
Друзья, подскажите пожалуйста, вроде все сделал по мануалам, и серийник и мак все прописано, но вижу статус О3 и соединения нет, так же TX POWER = inf. Прилагаю скриншоты, того что наделал. Перезагрузку после настроек делал в веб морде.
я не знаю в чем был прикол, но еще 1 ребут и все заработало :) Всем спасибо. Буду мониторить как оно работает
Только вопрос температуры, нацепил парочку радиаторов, а показывает 58 градусов, надо ли еще как то охлаждать sfp?
Edited by difficultphil
2 часа назад, difficultphil сказал:
В принципе, нет. У меня около 50° +-5 с радиатором, работает стабильно. При обычной комнатной температуре.
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой - не работает IPTV при использовании стика dfp-34x-2c2 на МГТС. Подключение проходит, О5 получаю.
МГТС дает три вилана:
3 - Internet
8 - IPTV
2800 - Домофон.
Стик стоит в режиме бриджа, на роутере получаю на интерфейсе с каждым виланом адреса. Интернет и домофон работают, на интерфейсе с виланом 8 получаю адрес вида 10.хх.хх.хх, но приставка, подключенная по Ethernet,  каналы не видит. igmpproxy запущен. Почему может не проходить мультикаст? У кого-нибудь работает IPTV в подобной конфигурации?
Пробовал абсолютно все прошивки Anime400, ситуация одинаковая и в режиме бриджа и в режиме роутера.
Список виланов со стика:
omcicli mib get 84
# omcicli mib get 84
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VlanTagFilterData
EntityID: 0x101
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 3
FwdOp: 0x04
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x102
FilterTbl[0]: PRI 4,CFI 0, VID 8
FwdOp: 0x04
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x106
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 2800
FwdOp: 0x04
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x1ff
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 9
FwdOp: 0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x2083
FwdOp: 0x00
NumOfEntries: 0
EntityID: 0x2084
FwdOp: 0x00
NumOfEntries: 0
EntityID: 0x4101
FwdOp: 0x10
NumOfEntries: 1
3 часа назад, Ya.Seregko сказал:
Все же для нескольких сервисов, лучше настройте стик в режим транспарент, привяжите нужные влан к сервисам(iptv, voip и т.д.) и назначьте сервисы на нужные порты.
11 час назад, Alexander Titov сказал:
Так режим bridge и есть transparent mode. Виланы привязаны к сервисам, а сервисы в свою очередь привязаны к портам.
Если оптику вытаскиваю из стика и вставляю в ONU, то все работает. Проблема явно не на стороне роутера.
  • Y'r wrong 1
Нет, бридж не транспарент мод, это разные режимы работы оборудования. Значит, у вас настроен транспарент. А лучше описание подкреплять скринами, чтобы можно было понимать, что у вас настроено.
В 15.06.2023 в 19:12, Ya.Seregko сказал:
3 - Internet
8 - IPTV
2800 - Домофон.
Если позвонить еще раз, я очень удивлюсь если номера будут те же.
А вообще подключение iptv  это еще те танцы с бубном. У меня так и не получилось сделать нормально.
В режиме  transparent у меня не работает "апсалютно совершенно" На прошивках 220414 и 220817.
На пррошивке 210702 Соеденился с помощью IPoE.
После этого и мультикаст показался. Но работает все очень нестабильно. Звук запаздывает, картинка поскрипывает. Падает и инет и тв.
2023_02.0419-44-26.thumb.jpg.673959fffc1465e0267d33bd470e22ed.jpg2023_02.0417-33-30.thumb.jpg.4863d4e187c5cb48e83813d4d6241a9f.jpg
Да и кстати, так же не прописывал vlanID для Интернета как здесь
https://forum.keenetic.com/topic/10970-gpon-sfp-модуль-и-ростелеком-мгтс/?do=findComment&comment=158334
Edited by Final Render
дополнение
В 16.06.2023 в 13:25, Alexander Titov сказал:
Может я что-то не правильно понимаю. Я отталкиваюсь от доки https://github.com/Anime4000/RTL960x/tree/main/Firmware/DFP-34X-2C2
Сейчас у меня стоит версия V1.0-220923, product class - SFU, включен режим transparent mode. Что-то нужно еще включить?
34 минуты назад, Ya.Seregko сказал:
Так и есть, у вас стик в режиме транспарент, единственное, чтобы я настроил еще на нем, так это маки и серийники, как на роутере от МТС, возможно есть привязка для iptv. Если же не поможет, то копаться в кинетике, значит что-то в нем надо поднастроить.
Еще можно взять ноут с wireshark и посмотреть, что происходит на порту в обоих случаях.
Edited by Alexander Titov
6 минут назад, Alexander Titov сказал:
У меня стоит HG8310M, купленная на Али, вместо МТС роутера, там я не менял ни маки, ни серийники, и все работает. Из этого делаю вывод, что настройки роутра правильные и проблема на стике.
Думаю попробовать в режиме IGD попробовать и перемапить виланы.
1 час назад, Ya.Seregko сказал:
Можно попробовать, но в режиме SFU все вланы должны прокидываться прозрачно на роутер, так же думаю работает и HG8310M. Я бы на вашем месте вайршарком глянул, что прилетает на роутер от стика.
Проверил tcpdump, запросы igmp от приставки идут, ответов нет и мультикаст трафика нет.(
1 час назад, ANDYBOND сказал:
Приставке отдельный порт выделен (как описывалось мною выше)?
Какой адрес получает приставка?
Нет. у меня МГТС, приставка на андроиде, ей для нормальной работы инет нужен и igmpproxy.
Интерфейс с виланом IPTV(8) на роутере получает адрес 10.79.106.239/21, как и через ONT, на нем запущен igmpproxy.
32 минуты назад, ANDYBOND сказал:
А сама приставка какой адрес от маршрутизатора получает?
Он на Кинетике должен быть запущен и правильно настроен, а не на вышестоящем устройстве: оно же в прозрачном режиме работает.
Приставка получает адрес из локальной сети, вида 192.168.1.0/24
igmpproxy точно настроен правильно, т.к. при работе через 8310 тот же конфиг работает.
37 минут назад, ANDYBOND сказал:
В принципе могу пробросить вилан в lan порт, но не думаю, что что-то изменится, т.к. на интерфейсе sfp нет даже намека на igmp
1 минуту назад, ANDYBOND сказал:
А фраза о 8310 не доказывает ничего, кроме того, что 8310 - вышестоящее Кинетику устройство. А всё должно на Кинетике происходить. И тут Вы пишите, что, нет, не происходит. Значит, настройки неверны, а статью, что я давал выше ссылкой, Вы не читали.
Увы, но пробовал и на кинетике и на openwrt, ситуация одинаковая. При использовании стика мульткаста на входе нет.
Он должен прозрачно всё пропускать на маршрутизатор. Это понятно? А маршрутизатор должен сам по виртуальным сетям всё распределять, а потом собирать. Только IGMP-прокси надо рассказать в настройках, откуда ж IPTV брать (не с провайдерского канала). В статье всё описано.
igmproxy пробрасывает мультикаст с интерфейса с виланом IPTV(8), в случае с 8310 на этом интерфейсе есть и адрес от провайдера и мультикаст, а случае со ODI только адрес от провайдера.
Edited by Ya.Seregko
здраствуйте, всю ночь читал 40 страниц ,и ни как не могу понять почему не проходит соединение, перепробовал все варианты тут предложеные, постоянно статус 03 и почему то одна строка пустая в статусе с дцб
13 часа назад, ANDYBOND сказал:
Значит, выделение порта приставке вопрос решит. Впрочем, было бы желание, этот вариант был бы Вами уже давно проверен... А просто поговорить о проблеме - не ко мне.
Проброс порта, ожидаемо, не помог. На приставку пришел адрес от провайдера, VoD работает, список каналов загружен, но мультикаст через ODI не проходит.
6 часов назад, maloi45 сказал:
Что-то мне подсказывает, что у вас не правильно выставлен product class, он может принимать значения IGD или SFU в зависимости от режима работы стика.
33 минуты назад, Ya.Seregko сказал:
Переключил прошивку 220414 стало так
GPON SFP ONU Stick https://aliexpress.ru/item/4000086970977.html опять пропал и не конектиться
при подключении к роутеру он определяется пишет модель серийник
но в сети его нет, уже было такое он у меня был на подсети 192.168.0 когда перестал конектить то обнаружился на своем дефолтном ип 192.168.1.1
А сейчас я его не могу найти ни в какой подсети, искал nmap
что можно сделать ? как его сбросить ? если определяется в роутере значит живой или могут быть варианты ?
В 18.06.2023 в 14:17, maloi45 сказал:
здравствуйте люди добрые дня 3 воюю с этим чудом китаискои инженерии ,интернет РТ ,  перевел WRONG -неправильный, я там все менял подскажите вы мне что должно быть ,пробовал в лоид писать макадрес ,статус становиться 02 ,iskt-05 но loid status -wrong ,хоть скажите куда копать
9 часов назад, maloi45 сказал:
Пароль точно нули? С провайдерского устройства скопируйте пароль.
2 часа назад, Ya.Seregko сказал:
это вмысле тот пороль с каким я вообще попадаю на роутер ростелекома
В 20.06.2023 в 05:21, maloi45 сказал:
Если интернет от РТ, то насколько я знаю LOID: и LOID Password: не нужны. Нужен только серийный номер от провайдерского оборудования и забить PLOAM Password:. На скрине - вот забиты данные у меня, инет от РТ.
Насколько я понял у вас в стик залиты две разные проши и вы переключаетесь между ними, я бы для начала после перехода на другую прошу сбросил конфиг командой flash_eraseall /dev/mtd3 с последующей перезагрузкой SFP модуля командой reboot.
