Доброго времени суток всем! Может кто сможет подсказать куда копать. Настроил доменное имя 3го уровня с ssl сертификатом. Добавил пару имен 4го уровня для своих сервисов(emby сервер для медиа и nextcloud облако - оба подняты в виртуалках на компе с debian 10) с ssl и переадресацией на http на ip виртуалок. С emby проблем не выявилось - работает идеально.
С nextcloud есть одна проблема - в функции общий доступ по ссылке (скрин приложен) создается нормальная ссылка по доменному имени, по которой проходит переход из внешнего интернета, но кнопка загрузить файл по этой ссылке указывает на локальный ip этой виртуалки(см скрин - курсор на кнопке загрузить и внизу показывает ссылку с ip адресом вместо домена) .
Читал что вроде, что какие-то параметры добавлять нужно в конфиге nginx, но в кинетике то он закрыт для доступа(вернее через entware вроде можно почитать его и редактировать (даже нашел в нем перечисления параметров отвечающих за обратный прокси - только при ребуте любые его изменения затрутся)).
Либо может в веб сервере что подправить можно что б принудительно генерировал ссылки с доменным именем (config.php в каталоге некстклауда или описание сайта в /etc/apache2/sites-available)
hrome-regios
1 answer to this question
