nomad48 Posted May 5, 2021 Share Posted May 5, 2021 Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Роутер Keenetic 4G III Rev.A подключаю кабелем от провайдера Билайн, потом Ethernet кабелем в компьютер и раздаю интернет по wi-fi по квартире. Ранее стояла прошивка kn_rg_delta_2.16.D.11.0-0.bin всё было замечательно интернет летал, неделю назад пришло обновление через web интерфейс kn_rg_delta_2.16.D.11.0-1.bin и после этого начались проблемы с wi-fi. По wi-fi идут постоянные обрывы сети, скорость низкая и постоянно скачет, нет стабильного сигнала (телевидение смотреть невозможно), постоянное зависание и буферизация.Кинопоиск HD выдает постоянно ошибка воспроизведения, телевидение Билайн тоже "морозится". Wi-fi просто иногда пропадает на доли секунды и тут же появляется опять, ноутбук в этот момент пишет нет сети, на телевизорах всё зависает.Сначала грешил на Билайн, сделал им заявку, но они проверили вместе со мной, с провода проблем нет. Неделю назад на Xbox через wi-fi скорость была 50 мбит.с.Делал сброс роутера на заводские и повторную установку. Через Ethernet кабель интернет отличный. По wi-fi беда. Нашёл похожую тему на форуме с проблемой телевизоров вот тут Сделал откат обшивки на kn_rg_delta_2.16.D.11.0-0.bin работа интернета и wi-fi восстановилась. Подскажите как действовать далее, оставаться на этой прошивке или ждать патча для kn_rg_delta_2.16.D.11.0-1.bin. И что делать после патча? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья Картавенко Posted May 5, 2021 Share Posted May 5, 2021 30 минут назад, nomad48 сказал: Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Роутер Keenetic 4G III Rev.A подключаю кабелем от провайдера Билайн, потом Ethernet кабелем в компьютер и раздаю интернет по wi-fi по квартире. Ранее стояла прошивка kn_rg_delta_2.16.D.11.0-0.bin всё было замечательно интернет летал, неделю назад пришло обновление через web интерфейс kn_rg_delta_2.16.D.11.0-1.bin и после этого начались проблемы с wi-fi. По wi-fi идут постоянные обрывы сети, скорость низкая и постоянно скачет, нет стабильного сигнала (телевидение смотреть невозможно), постоянное зависание и буферизация.Кинопоиск HD выдает постоянно ошибка воспроизведения, телевидение Билайн тоже "морозится". Wi-fi просто иногда пропадает на доли секунды и тут же появляется опять, ноутбук в этот момент пишет нет сети, на телевизорах всё зависает.Сначала грешил на Билайн, сделал им заявку, но они проверили вместе со мной, с провода проблем нет. Неделю назад на Xbox через wi-fi скорость была 50 мбит.с.Делал сброс роутера на заводские и повторную установку. Через Ethernet кабель интернет отличный. По wi-fi беда. Нашёл похожую тему на форуме с проблемой телевизоров вот тут Сделал откат обшивки на kn_rg_delta_2.16.D.11.0-0.bin работа интернета и wi-fi восстановилась. Подскажите как действовать далее, оставаться на этой прошивке или ждать патча для kn_rg_delta_2.16.D.11.0-1.bin. И что делать после патча? Спасибо. Пока работает на предыдущей версии, сидите на ней. Но периодически поглядывайте, нет ли новых прошивок. Это уже архивная и официально не поддерживаемая модель, так что появление новых версий прошивки под большим вопросом. Пока у разработчиков будет возможность, они будут выпускать прошивки неофициально. Если обновление появится, вы, его установите, и все должно работать, ни чего дополнительно делать не нужно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nomad48 Posted May 5, 2021 Author Share Posted May 5, 2021 8 minutes ago, Илья Картавенко said: Если обновление появится, вы, его установите, и все должно работать, ни чего дополнительно делать не нужно. Вы меня не поняли, обновление есть, и оно висит в web интерфейсе, но с ним пропадает wi-fi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья Картавенко Posted May 5, 2021 Share Posted May 5, 2021 (edited) 3 минуты назад, nomad48 сказал: Вы меня не поняли, обновление есть, и оно висит в web интерфейсе, но с ним пропадает wi-fi. Я говорю, про обновление, следующее, за проблемным, то есть за тем, которое сейчас у вам висит в интерфейсе. То есть ждите еще более новых версий. Edited May 5, 2021 by Илья Картавенко Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nomad48 Posted May 5, 2021 Author Share Posted May 5, 2021 1 minute ago, Илья Картавенко said: Я говорю, про обновление, следующее, за проблемным, то есть за тем, которое сейчас у вам висит в интерфейсе. Я понял, спасибо, а установку по порядку надо делать или сразу самое новое можно загрузить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья Картавенко Posted May 5, 2021 Share Posted May 5, 2021 Только что, nomad48 сказал: Я понял, спасибо, а установку по порядку надо делать или сразу самое новое можно загрузить. Так оно само должно появиться, но если нужно сделать по порядку, то думаю, что если быстро обновить друг за другом, то ничего страшного не будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
provadyuga Posted June 5, 2021 Share Posted June 5, 2021 Добрый день всем. Проблема ушла в 2.16.D.11.0-2 ? Кто тестировал, поделитесь пожалуйста результатами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
