Ситуация следующая: мой провайдер предоставляет мне публичную статику. Однако мой роутер тем не менее стоит за NAT провайдера, то бишь этот публичный IP на себя не получает. В результате этого я могу обращаться к ресурсам своей сети по внешнему IP снаружи, но не могу делать это внутри сети. Хотелось бы иметь возможность доступа к ресурсам изнутри по внешнему IP. С провайдером вёл диалог по поводу выдачи сразу публичного IP на мой роутер - получен отказ.
По опыту работы с MikroTik стал искать, как назначить на интерфейс вручную второй IP-адрес. Нашёл, что есть ip alias и назначил свой публичный адрес на WAN. В конфигурации это стало выглядеть следующим образом:
interface FastEthernet0/Vlan2
rename ISP
description "Home Net Telecom"
mac address factory wan
security-level public
ip address dhcp
ip alias XXX.XX.XX.XX 255.255.255.255
ip dhcp client hostname Keenetic-XXXX
ip dhcp client dns-routes
ip dhcp client name-servers
ip mtu 1500
ip access-group _WEBADMIN_ISP in
ip global 700
up
От провайдера роутер получает на этот интерфейс по DHCP адрес 192.168.12.XXX.
Загвоздка у меня возникла с правилами перенаправления портов. Изначально в моих правилах в качестве input'а был указан интерфейс, как в 1-м правиле ниже. Однако с таким правилом внутри сети перенаправления не происходит. Зато оно происходит, если указать вместо интерфейса мой внешний IP, как во 2-м правиле. Но это правило, разумеется, не работает снаружи, поскольку роутер из интернета получает пакеты на IP, который выдал провайдер.
ip static tcpudp FastEthernet0/Vlan2 3389 xx:xx:xx:xx:xx:xx
ip static tcpudp XXX.XX.XX.XX 255.255.255.255 3389 xx:xx:xx:xx:xx:xx
Если держать оба правила активными, то работает и снаружи, и изнутри.
Вопрос: это ожидаемое поведение? Если я поставил XXX.XX.XX.XX как второй IP-адрес интерфейса, разве 1-е правило не должно корректно исполняться отовсюду? Я могу, конечно, делать для каждого перенаправления два правила, но вроде бы как оба IP являются частью интерфейса, потому 1-го правила должно по логике хватать (если я, конечно, ничего не путаю).
Vadim Makhtarov
1 answer to this question
