r777ay Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 KN-1810 FW 3.7.12 на более ранних возможно, тоже была При извлечении HDD (Segate Backup+Hub) в логе ошибка: failed to unmount "/tmp/mnt/01D5FCB9BFDFC440": device or resource busy. На 3.6.6 всё гладко проходит. 3.6.6.txt 3.7.12.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 1 час назад, r777ay сказал: failed to unmount "/tmp/mnt/01D5FCB9BFDFC440": device or resource busy. Честно говоря, ничего не понятно. Эта ошибка означает, скорее всего, что какой-то процесс до сих пор удерживает файлы открытыми на этом разделе. Возможно swap или какой-то демон из Entware. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r777ay Posted June 8, 2021 Author Share Posted June 8, 2021 Файла подкачки, OPKG, активных торрентов нет, вкл. zram. Позже попробую отк. zram , размонтировать, а результате отпишусь и приложу self-test. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 18 минут назад, r777ay сказал: Файла подкачки, OPKG, активных торрентов нет, вкл. zram. Позже попробую отк. zram , размонтировать, а результате отпишусь и приложу self-test. Попробуйте для эксперимента отключить CIFS, перезагрузиться, а затем отмонтировать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 @r777ay вообще, судя по журналу, виноват minidlna: [I] Jun 8 11:11:16 transmissiond: Closing session [E] Jun 8 11:11:16 ndm: Core::FileSystem::Native: failed to unmount "/tmp/mnt/01D5FCB9BFDFC440": device or resource busy. [W] Jun 8 11:11:16 ndm: Core::Server: client disconnected. [E] Jun 8 11:11:17 ndm: Core::FileSystem::Native: failed to unmount "/tmp/mnt/01D5FCB9BFDFC440": device or resource busy. [I] Jun 8 11:11:17 minidlna: Notifier thread stopped. [I] Jun 8 11:11:18 ndm: Storage::Manager: "Media0": unregistered partition "01D5FCB9BFDFC440:". Причём с третьего раза раздел всё-таки отмонтируется: два раза busy, а затем "...unregistered partition ...". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r777ay Posted June 8, 2021 Author Share Posted June 8, 2021 13 минуты назад, sergeyk сказал: вообще, судя по журналу, виноват minidlna: Тоже так подумал, отк. DLNA , размонтировалось без ошибки Июн 8 11:46:39 ndm Core::Syslog: the system log has been cleared. Июн 8 11:46:54 ndm Storage::Manager: started "Media0" eject. Июн 8 11:46:54 ndm Core::FileSystem::Repository: unregistering "01D5FCB9BFDFC440:" filesystem... Июн 8 11:46:55 ndm Core::Session: client disconnected. Июн 8 11:46:56 transmissiond Closing session Июн 8 11:46:56 ndm Storage::Manager: "Media0": unregistered partition "01D5FCB9BFDFC440:". Июн 8 11:46:56 kernel sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache Июн 8 11:46:56 kernel sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk Июн 8 11:46:56 ndm WebDav::Server: has no temporary directory, unable to start. Июн 8 11:46:57 ndm Storage::Manager: "Media0": ejected. Июн 8 11:46:57 ndm Storage::Manager: "Media0": removed partition "01D5FCB9BFDFC440:". Июн 8 11:46:57 ndm Storage::Manager: removed "Media0", port 1. Июн 8 11:46:57 ndm Core::Server: client disconnected. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r777ay Posted June 8, 2021 Author Share Posted June 8, 2021 @sergeyk Еще такая проблема , после размонтирования и передергивания кабеля USB, диск не подымается, только перезагрузка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 sergeyk Posted June 8, 2021 Share Posted June 8, 2021 35 минут назад, r777ay сказал: Еще такая проблема , после размонтирования и передергивания кабеля USB, диск не подымается, только перезагрузка. [I] Jun 8 14:14:34 kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found [I] Jun 8 14:14:34 kernel: hub 1-1:1.0: 3 ports detected [E] Jun 8 14:14:35 kernel: usb 1-1-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad? [I] Jun 8 14:14:35 kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 3 [I] Jun 8 14:14:36 kernel: usb 1-1-port2: attempt power cycle Смена кабеля не помогает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r777ay Posted June 8, 2021 Author Share Posted June 8, 2021 15 минут назад, r777ay сказал: НЕТ , эта ошибка роли не играет, она то есть то нет. Откатился на релиз, с размонтированием/монтированием проблем нет, как раз в логе есть ошибка (сдр. портом), она скорее влияет на работу встроенного USB HUB, но им не пользуюсь, поэтому точно сказать не могу. Self-test / Log ниже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r777ay Posted June 13, 2021 Author Share Posted June 13, 2021 KN-1810 3.7 Alpha 13 unmount/mount 👍 Thanks. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r777ay
9 answers to this question
