В сети два роутера соединеные по LAN
В сети два роутера соединенные по LAN, т.е. на одном есть WAN и провайдер на втором WAN пустой. При добавление основного (тот на котором провайдер) все ОК, добавился.
Вопрос второй только оказался виден - как получить с него информацию?
Еще вопрос - возможно ли ввод пользователя только с правами для данного сервиса?
т.е. если в одной сети два и более роутеров Keenetic то информацию по второму получить не получиться?
Например на данном втором роутере имееться два отдельных клиента на wifi сети отличной от основной.
Edited by vasek00
3 минуты назад, vasek00 сказал:
А неактивный в интернет-то доступ имеет? Если нет, то это естессно невозможно.
14 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Естественно через второй, на нем так же есть ххххх.keentic.pro
Не совсем вас понял. Перечитал несколько раз вопрос и не смог понять суть. Давайте разберемся в ситуации.
У вас всего 2 устройства и они оба в режиме роутера или вы используете Меш-систему?
Второй подключен через первый?
На скриншоте они оба подключены?
Если у вас Mesh-система, то все экстендеры "подтягиваются" автоматически и ничего делать не надо. Если у вас 2 отдельных устройства в режиме роутера, то их надо и добавлять в RMM по отдельности и это будет 2 отдельных сети.
На текущий момент времени аутентификация устройства возможна только по админскому логину и паролю. Мы уже работаем над улучшением и позже будет более гибкая система аутентификации и авторизации роутеров в RMM
16 минут назад, Evgeny Korytov сказал:
Да все просто. В лок.сети есть два устройства роутера Keenetic (режим основной Viva и Giga) просто соединены по LAN, ни каких Меш-систем и wifi систем нет. На один заведен канал интернет, на второй нет.
Интернет----Роутер1(LAN)-----(LAN)Роутер2----Клиент
Роутер2 по скрину это G-KN имеет хххх.keenetic.pro (выход в интернет через Роутер1 - Viva)
  Reveal hidden contents
В данном случае Роутер2, он же G-KN никак не должен был добавиться в RMM. Видимо он учавствовал у вас в меш-системе. Пришлите, пожалуйста, скриншот страницы Wi-Fi System xxxx.keenetic.pro/controlPanel/wifiSystem
В RMM при добавлении главного роутера меш системы, подтягиваются все точки доступа. Но отдельный устройства вам нужно руками добавлять, как самостоятельные. Либо использовать меш-систему
 Жаль что нельзя управлять.
Так он и был добавлен отдельно через xxxx.kèenetic.pro Скрин со второго.
