Глючит аппаратный обработчик пакетов.
GConst
Здравствуйте, заметил, что если установить соответствующий компонент прошивки, а за тем включить ppe hardware, то IPTV от провайдера начинает заикаться. Правда не сразу, но через несколько минут, иногда несколько десятков минут стабильно начинает терять фреймы звука. Провайдер гонит mpeg_ts, на роутере настроена савязка udpxy (штатная в прошивке)+xupnpd (из entware-3). Лечатся заикания командой "no ppe". Keenetic Extra, прошивка 2.07. Официальная поддержка собственно и порекомендовала no ppe, после чего умыла руки :-(
3 часа назад, Padavan сказал:
ppe hardware
ppe software
Давно хотел спросить: важен ли порядок включения аппаратного обработчика?
Обратил внимание, что ранее @Le ecureuil часто писал команды выключения в порядке  - software, hardware, а порядок включения наоборот - hardware, software, как в вашем примере. Это действительно важно?
В 12/30/2016 в 22:48, S_A сказал:
Нет, абсолютно все равно.
Роутер Ultra II. Установлен компонент "сетевой ускоритель". Больше ничего не настраивал через телнет. Прошивка v2.07(AAUX.5)C3 официальная. Как в этом случае работает аппаратный обработчик? Если ничего дополнительно через командную строку не включать, то по-умолчанию на Ultra II работает аппаратное ускорение TCP и UDP трафика? Или только TCP ускоряется аппаратно, а UDP ускоряется софтварно? Если включить через телнет ppe hardware, не будет ли проблем с IPTV. Сейчас IPTV работает через IGMP-Proxy. Не начнет ли заикаться или рассыпаться?
52 минуты назад, doc_bravn сказал:
В ‎20‎.‎12‎.‎2016 в 17:44, Padavan сказал:
Sovenok
На Viva/Extra установлен чип MT7620 ревизии 0204, который не умеет UDP трафик без чексумм через PPE. Других ревизий чипа на этих девайсах не было. TeamSpeak отключает и включает налету внутри одного flow UDP чексуммы, такой расклад не может работать на данном чипе (оффлоад через PPE).
Более новые Keenetic на чипах MT7621 (Giga3/Ultra2) и MT7620 rev 0206 (Lite3 rev A/Omni2/Keenetic3) работают с UDP трафиком без чексумм, причем внутри одного flow чексуммы могут как быть, так и не быть.
В ‎28‎.‎12‎.‎2016 в 11:27, Padavan сказал:
Dobryak
100% оффлоад UDP на устройствах с гигабитными портами есть только на Giga3 и Ultra2 (и старых Giga2/Ultra/LTE на RT6856/63368).
P.S.: прочитайте первую страничку, там всё подробно описано.
8 часов назад, doc_bravn сказал:
На Giga3 и Ultra2 все ускорители включены по умолчанию и работают без проблем.
Вчера залил альфу 2.09, включил ppe hardware. Недельку понаблюдаю. О результатах сообщу. Разработчикам спасибо за реакцию!
8 часов назад, Sfut сказал:
Т.е. если я правильно понимаю, то на Ultra II по-умолчанию включен ускоритель TCP и UDP и включать дополнительно из телнета ничего не нужно?
1 минуту назад, doc_bravn сказал:
Да.
во <...>, жалко, а так хотелось, делать основные хосты wired а wifi как дополнительно что-ли?
ну а заметно хоть ускорение? когда ppe harware или только загрузка CPU ниже?
ppe я так понимаю это не только NAT а вообще обработка ethernet кадров?
Должен отметить, что за прошедшую неделю глюков с IPTV отмечено не было, так что спасибо уважаемым разработчикам, баг исправлен. Дождусь когда появится релиз и обновлять на него.
В 15.01.2017 в 23:05, GConst сказал:
есть подозрение, что релиз будет тогда когда устройства будут уже не актуальны :)
а если подвести итог, то какой выбор сейчас есть у владельцев Вивы и Экстры? 1) жить на последней релизной прошивке с "no ppe hardware , ppe software , system configuration save"
2) обновиться до v2.09(AANT.3)A0 но смириться с многочисленными багами
Так то сейчас эЭкстра уже не актуальна. Я её брал до выхода второго поколения Ультры. Сейчас брать такую новую нет смысла. Разрабам спасибо, что менять не придётся. В таком виде лично меня устраивает.
4 минуты назад, ndm сказал:
@r13 Не вариант, в ней как раз не исправлено.
Ну значит дождаться релиз, не долго осталось. До этого же как то жили. :cool:
Зы извиняюсь за дезу ;-)
Edited by r13
5 часов назад, Sovenok сказал:
Да, она вполне нормальная, багов почти нет. Вы, главное, форум поглядывайте перед обновлением. А релиз 2.08 мы объявим тут.
Погодите с итогами
Только что, Le ecureuil сказал:
Все уже давно поправлено на 2.08.
v2.08(AAUR.0)C1  регулярные вылеты из TeamSpeak без переподключения. что я делаю не так?
В 08.04.2017 в 22:01, Le ecureuil сказал:
Что угодно, тысячи вариантов.
no ppe hardware
и вылеты пропадают. мне кажется причин чуть меньше чем тысячи..........
Omni II (RevID: 0206) - есть вылеты в TeamSpeak и Discord (на любой прошивке из ветки 2.09). Лечится отключением ppe hardware.
Провайдер Ростелеком, тип соединения PPPoE, IPv4.
На всякий случай напишу что точно такая же картина на ERX (MT7621) на прошивке Padavan'a. Проблема уходит после отключения аппаратного ускорения UDP.
Теряется входящий UDP поток на случайный, прокинутый через UPNP порт - проявляется как полная и безвозвратная (до реконнекта) звука от собеседников - они продолжают слышать.
Как будто бы на этих чипах (ревизиях) не должно быть проблем с аппаратным обработчиком UDP.
Другие роутеры без PPE (Mikrotik, Airport Extreme) работают без проблем.
Собственно кроме обозначения проблемы, хотелось бы пожелать возможности отключения аппаратного ускорения отдельно для UDP (если вдруг проблема окажется аппаратной).
Ubeavis
MT7621 гарантированно не дропает UDP пакеты без чексумм, это очень легко проверяется. Здесь возможно проблема косвенная и связанная с порядком UDP пакетов. Проходя через десятки маршрутизаторов, UDP последовательность часто нарушается. Блок PPE вряд-ли занимается восстановлением последовательности, он форвардит пакеты как есть, по мере поступления.
Можно заморочиться и выяснить, что конкретно приводит к данной проблеме с TeamSpeak и Discord, но здесь явно проблема никак не связана с чексуммами UDP.
21 минуту назад, Padavan сказал:
Я готов помочь в выяснении - что нужно сделать и в какой момент времени?
Оно может быть напрямую и не связано, но именно отключение аппаратного ускорения UDP на данный момент решает проблему.
Может проблема в UPNP, а PPE либо что-то делает не так как нужно для корректной работы, либо не делает то что от него ждет UPNP (счетчик там или таймер какой-нибудь)  - вешается именно входящее соединение на проброшенный роутером порт, если его узнать и пробросить вручную - соединение работает. Проблема в том что в самих программах нет такой настройки и порт каждый раз при соединении пробрасывается разный.
Ubeavis
На N56U прошивке покрутить проще, можно попробовать увеличить в PPE таймауты для UDP. Интересны эти значения:
Set HNAT Life time of unbind entry (d=3)(unit:1Sec)
   Ex: hw_nat -T [1~255]
Set HNAT Life time of Binded TCP/UDP/FIN entry(d=5, 5, 5)(unit:1Sec)
   Ex: hw_nat -U [1~65535][1~65535][1~65535]
По умолчанию значения такие:
hw_nat -T 3
hw_nat -U 5 5 5
Можно включить UDP оффлоад и покрутить их налету.
Просто для статистики: знакомый активно сидит в Discord с Giga II @ 2.08 (UPnP включен), я изредка захожу с Ultra II @ актуальная 2.09 (но UPnP выключен) - проблем со слышимостью не наблюдал. TeamSpeak последнее время уже не использую, сказать не могу, раньше проблем не наблюдалось. В обоих случаях соединение с интернетом IPoE.
Padavan
Логи с ubiquiti ERX на 3.4.3.9-099_b84e8d1, о котором говорится в сообщении 28881 (на момент дисконнекта и сбора логов был включен PPE на TCP/UDP, тайминги в hw_nat были стандартными, так же включен UPnP):
p.s. После дисконнекта и сбора логов выставил hw_nat -U 15 15 15.
Далее в логах 192.168.1.238:58109 - локальный клиент
80.234.104.xxx:58109 - он же уже с белым IP
92.255.11.xxx:9987 - сервер
После дисконнекта и во время автоматических попыток реконнекта:
hw_nat -g
IPv4_NAPT=1296 : 192.168.1.238:58109->92.255.11.xxx:9987 => 80.234.104.xxx:58109->92.255.11.xxx:9987
hw_nat -e
IPv4_NAPT=4496 : 192.168.1.146:51413->121.31.195.96:1041 => 92.255.11.xxx:9987->192.168.1.238:58109
hw_nat -f
После переподключения (прописал hw_nat -U 15 15 15 и клиент сам переподключился, обычно переподключается после ~30-40 минут попыток):
hw_nat -g
IPv4_NAPT=4496 : 92.255.11.xxx:9987->80.234.104.xxx:58109 => 92.255.11.xxx:9987->192.168.1.238:58109
hw_nat -e
hw_nat -f
Edited by Anton Bobrik
