IP ATC стоит за NAT Keenetic 4G II v2.05(AAKW.0)C4
включены
Шлюз прикладного уровня (ALG) для SIP 2.6.36-1
Шлюз прикладного уровня (ALG) для RTSP2.6.36-1
Внешние клиенты через WAN отлично подключаются через порт 5060 и работают. При подключении снаружи Cisco SPA112 2-Port возникла проблема. Там 2 линии FXS которые должны работать на разных портах.
Одна линия работает на 5060 без проблем. Вторую линию подключаю по порту 5061 и вот с ней проблемы.
IP ATC ( 192.168.1.37 )может принимать регистрации по 5060 и по 5061. Поэтому для регистрации достаточно проброса
ip static udp PPPoE0 5061 192.168.1.37 5061 - но при этом (ALG) для SIP не работает
в таком варианте
ip static udp PPPoE0 5061 192.168.1.37 5060 - (ALG) для SIP тоже не работает.
Кто что может посоветовать для решения. Решение как у провайдеров ставить на каждого клиента по шлюзу. Знаю сам. Можно не предлагать.
Или может быть как то через cli можно сделать что бы (ALG) для SIP работал с диапазоном портов а не только с 5060.
Victor_S
включены
в таком варианте
1 answer to this question
