Все о туннелях IPIP, GRE и EoIP
Для тех кто придёт из гугла. Проблема выставки mtu в eoip.
вообщем решил я свою проблему.  все настраиваем стандартно из первого поста, добавляем в бридж.
1. Включаем фрагментацию! Для случая 2б
2а. Mtu mss, тут два пути кому то помогает уменьшение до какого-то порогового значения, а потом подымаем число mtu(mss) пока снова не перестанут странички открываться.
2б. Если уменьшение не помогает, надо поднять mtu eoip тунеля, в моём случае я ручками написал 1500. И все заработало. 4 дня все работает, странички открываются, мультикаст ходит, броудкаст не проверял. Большой трафик не гонял. Всем спасибо за ликбезы и советы. Теперь буду openvpn мучать))
Edited by utya
Если вы используете EoIP как трубу между L2-сегментами, то вы просто обязаны сделать его MTU не меньше, чем минимальный MTU у этих сегментов. То есть скорее всего это будет именно 1500 и скорее всего у вас только путь с фрагментацией - он же 2б.
А как настроить firewall что бы разрешить только шифрованный GRE ?
В цепочке _NDM_IPSEC_INPUT_FILTER мы разрешаем шифрованные GRE от наших пиров, и потом дропаем нешифрованный от них же. Разумно и логично.
А потом в _NDM_TUNNELS_INPUT разрешаем от всех остальных... Как это запретить?
3 часа назад, gaaronk сказал:
МСЭ имеет приоритет перед tunnels input. Потому просто запретите нужные протоколы в МСЭ.
Попытался тут сделать EoIP-автотуннель (прямо как в шапке, только без IP) и засунуть его в Home (с фрагментацией), Ultra II @ 2.11.A.4.0-2 <-> Start II @ 2.10.B.0. Автоустановка mtu ставит принудительно 1416 и повлиять на это похоже никак нельзя, "ip mtu 1500" ничего не дает.
Кстати, после этого отключил ipsec на туннеле, mtu (в show interface) остается 1416, и без удаления туннеля или ребута вернуть его обратно в 1500 не получилось ни перевключением туннеля ни принудительным "ip mtu 1500"
Edited by KorDen
40 минут назад, KorDen сказал:
Если включена фрагментация, то MTU ни на что не влияет.
3 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Ну, не знаю - без ipsec у меня идут пинги по 1472, стоит включить ipsec - уже выше 1388 из присоединенного сегмента не проходят.
Конфиг приблизительно такой
system set net.core.eoip_allow_fragment 1
interface EoIP0
    security-level private
    ip mtu 1500
    ipsec preshared-key 12345678
    ipsec ikev2
    tunnel destination 1.2.3.4
    tunnel eoip id 123
    up
interface Home include EoIP0
ip mtu пробовал не ставить.
self-test с обоих сторон при необходимости скину вечером.
7 минут назад, KorDen сказал:
interface EoIP0
    ip mtu 1500
    ipsec ikev2
    tunnel eoip id 123
    up
Странно, это означает, что фрагментация не работает.
Да, но нет.
МСЭ имеет приоритет перед tunnels input И перед _NDM_IPSEC_INPUT_FILTER. Если я взаимодействую с пиром "B" по GRE с ипеском, то использование МСЭ разрешит любой GRE от "B", и запретит от остальных.
Что никак не решает задачу - разрешить GRE ТОЛЬКО от "B" и ТОЛЬКО шифрованный.
3 часа назад, KorDen сказал:
т.к. от К вроде все уходит с DF, то можно попробовать в нужный размер:
tools traceroute ‹host› packet-size 1500
- возможно, упирается где-то на выходе и нужный интерфейс ответит icmp с pmtu а-ля "Fragment to ‹число›B" (попробуем узнать кто именно bottleneck) и там уже прописать ему нужную пилюлю по доступности.
команда норм, с разных сторон подойти можно.
p.s. есть и специальные утилитки под это дело.
так-то фрагментация EoIP вроде режет L2 в полезной части (на безрыбье и рак щука):
http://docwiki.cisco.com/wiki/Ethernet_Technologies#Figure:_The_Basic_IEEE_802.3_MAC_Data_Frame_Format
Edited by arbayten
32 минуты назад, arbayten сказал:
не, не выйдет, сорри.
нужен tracepath, м.б. есть в Entware
https://wiki.linuxfoundation.org/networking/iputils
2 часа назад, arbayten сказал:
Вы не поняли проблему. В сети проблем нет, голый EoIP с фрагментацией работает. Вроде бы если завернуть это в ручной транспорт - тоже проблем нет, но я такое проверял несколько месяцев назад. А сегодня я попытался сделать автотуннель, и тут уже фрагментация похоже не работает. Собрать стенд проверить напрямую еще не было времени.
6 часов назад, gaaronk сказал:
Да, но нет.
Немного странная хотелка, однако у вас все равно не должно быть проблем.
Если настроен интерфейс GreX c IPsec, то автоматически расставлены политики и их проверки, потому нешифрованное не пройдет.
Если не настроен Gre совсем, то он тоже никуда не пройдет.
27 минут назад, KorDen сказал:
Надо проверить, что там происходит когда снизу IPsec. Так руки и не доходили.
Пожалуйста подскажите! Имеется два кинетика, один домашний, на другом висят несколько ip-камер и архивный винт. Оба кинетика выходят в интернет через 4г модемы, на обоих поднят OpenVPN до серверов с белыми внешними ip. На серверах есть возможность настроить проброс портов до локальных ресурсов, то есть к камерам и роутеру я имею прямой доступ без проблем.
Могу ли я пр помощи какого то из туннелей объединить два роутера в одну локалку? Я вообще в этом новичок, по моим представлениям эти туннели работают на каких то определенных портах? Где можно узнать по каким портам они работают, чтобы настроить проброс?
10 часов назад, alexxx0677 сказал:
Если вам не нужно, чтобы ходил broadcast-трафик и был единый сегмент (обычно это нужно для какого-нибудь старого софта, не умеющего обращаться на указанный IP), то вам нужен OpenVPN tap или EoIP. В большинстве случаев же будет достаточно либо OpenVPN tun, либо IPIP/GRE-туннеля.
На OpenVPN, при условии что оба клиента подключены к одному серверу, навскидку:
- раскомментируйте в конфиге опцию client-to-client, назначьте клиентам статические адреса (например, 192.168.255.2 и 192.168.255.3, сервер скажем 192.168.255.1 255.255.255.240)
- настройте на роутерах разные подсети.Например, на одном 192.168.0.1/24, на другом 192.168.1.1/24
- добавьте на каждом роутере маршруты до другого клиента через его IP в туннеле, отключите isolate-private (можно настроить фаервол, но это надо заморачиваться)
Для уменьшения служебного трафика можно использовать IPIP поверх IPsec, но это потребует более заморочной настройки сервера. Кроме того, встречались причуды у операторов с глюками IPsec, это уже надо будет проверять самому.
Edited by KorDen
1 час назад, KorDen сказал:
Сервера разные. Пользуюсь платным впн, могу с одного аккаунта 3 устройства подключать к 3м разным впн-серверам. Два устройства с одного аккаунта к одному серверу не подключаются.
На впн-серверах из настроек доступен только проброс портов.
28 минут назад, alexxx0677 сказал:
Сервера разные
Тогда увы, на чужих серверах без возможности настройки такого скорее всего не сделать.
  • 2 weeks later...
Вопрос к тем, кто использует IPIP. Вроде @r13, и возможно еще кто-то.. У вас ходит трассировка через туннель? Раньше как-то специально не разбирался, а теперь понимаю, что хотя все работает и пинги ходят (в том числе пинг IP туннельного интерфейса удаленной стороны), трассировка обрывается на ближайшем роутере и до удаленной стороны пакеты не добираются вообще. Один линк роутер-роутер, другой линк роутер-Linux (Strongswan + ip tunnel), в обоих случаях одинаково - по tcpdump на приходящем интерфейсе в этот момент ничего нет.
Т.е.: имеем линк IPIP (192.168.0.1/24) [192.168.255.1/30]---[192.168.255.2/30](192.168.1.1/24). Со 192.168.0.2 пингуется 192.168.255.2 и все удаленные узлы и проблем нет, но если сделать трассировку до чего либо, на интерфейсе 192.168.255.1 уходящий icmp видно, на 192.168.255.2 тишина, трассировка соответственно не идет дальше 192.168.0.1
ICMP пробовал специально на всех интерфейсах разрешать, толку нет. private/protected/public - значения не имеет.
Edited by KorDen
C:\Users\Admin>tracert 192.168.31.254
Трассировка маршрута к border.bikovo-17.home [192.168.31.254]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  border.home [192.168.100.254]
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     2 ms     3 ms     3 ms  border.bikovo-17.home [192.168.31.254]
Трассировка завершена.
Подтверждаю. При этом всё отлично пингуется.
Трассировка до удаленного хоста прошла через туннель. Где звездочки должны быть IP туннельной стороны.
Добрый день. Поднят на giga 3 (локальная сеть 192.168.234.0) сервер openvpn и два тунеля eoip (dsl и omni 2) c cбридж на локальную сеть. За клиентом openvpn ctnm 192.168.233.0. Так вот трафик с 233 подсети в  234 как-то ходит избирательно.
с 233 в 234 которая за giga 3 всё норм.
с 233 в 234 которая по eoip у dsl и  omni 2 не работает.
и в начале думал дело в маршрутах, но потом понял что врядли поскольку eoip туннель с одним dhcp. Остаётся mtu? или ешё что-то может быть? Если нужен self-test приложу позже.
UPD, продолжил свои эксперименты забриджевал eoip и openvpn.
конфиг сервера openvpn
port 1194
proto udp
dev tap
tun-mtu 1500
mssfix
fast-io
sndbuf 0
rcvbuf 0
key-direction 0
topology subnet
server-bridge nogw
keepalive 10 120
comp-lzo adaptive
persist-key
persist-tun
verb 5
и в cli добавил include в Home.
скорость правда 10 мбит всего
Edited by utya
@KorDen я поавильно понимаю что у вас трассировка обрывается на первом же хопе (локальный роутер) и более ничего нет?
1 час назад, r13 сказал:
Да, первый хоп (локальный роутер) проходит, со второго обрывается, но в паре случаев (если маршрут уходит в WAN с кучей хопов) видел что с этак пятого узла начинается нормальная трассировка (за вычетом пропущенных хопов).
Edited by KorDen
23 минуты назад, KorDen сказал:
У меня в тестовом туннеле между 2мя напрямую соединенными по лан роутерами вроде все ок с трассировкой. А откуда у вас хопы в wan ? Вроде как независимо от того через сколько хопов идет туннель для трассировки весь туннель должен быть одним хопом?!
Только что, r13 сказал:
Речь не про хопы в туннеле. Например, я заворачиваю трафик до 8.8.8.8 в туннель (или даже банально ip global, т.е. как интернет-подключение).
С локальной сети, скажем, трассировка выглядит условно так:
192.168.0.1
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
5.5.5.5
6.6.6.6
7.7.7.7
8.8.8.8
С удаленной сети это выглядит условно так:
192.168.1.1
* * * (должно быть 192.168.0.1 или туннельный интерфейс 192.168.255.2)
4.4.4.4
5.5.5.5
6.6.6.6
7.7.7.7
8.8.8.8
Т.е. вроде количество хопов +1, но почему-то первые 4 после локального роутера - пропуски. А может вообще вся трассировка обрывается после локального роутера.
Вопрос к начальство @Le ecureuil
Был openvpn сервер на giga3, добавил его в bridge с локалкой (include Home). настройка openvpn пропала из WEB и получается теперь всё править через CLI. Можно ли как-то предусомтреть в прошивке возможность правки конфига openvpn через web даже если тот в bridge. Спасибо.
Edited by utya
@KorDen
Собрал стендик, к ультре цепляется старт по IPIP c настройкой ip global через IPIP
Запускаю трассировщик из cli старта(на клиентах за стартом нет возможности проверить, их нет)
В такой схеме все ок.
Во всяком случае трасса до того же ip(74.125.205.102) c ультры такая же и хопы c 8-17 также не отвечают.
Если трасса до другого ip гугла (172.217.20.174) то там не отвечает только 1 хоп, но так же паритет что с IPIP, что без.
1й хоп - конец туннеля на ультре далее идут ответы уже от интернет узлов:
starting traceroute to google.com...
traceroute to google.com (74.125.205.102), 30 hops maximum, 60 byte packets.
1  172.32.5.1 (172.32.5.1)  1.200 ms  1.021 ms  0.915 ms
2  broadband-77-37-136-1.moscow.rt.ru (77.37.136.1)  8.159 ms  5.513 ms  4.053 ms
3  7950-111-lag100-89.msk.ip.ncnet.ru (77.37.254.94)  3.324 ms  3.421 ms  3.147 ms
4  m9-cr01-be4-89.msk.ip.ncnet.ru (77.37.254.93)  3.906 ms  3.931 ms  3.791 ms
5  72.14.209.81 (72.14.209.81)  5.577 ms  6.086 ms  4.490 ms
6  108.170.250.134 (108.170.250.134)  4.546 ms 108.170.250.99 (108.170.250.99) 4.308 ms 108.170.250.34 (108.170.250.34)  4.117 ms
7  64.233.174.85 (64.233.174.85)  18.912 ms 209.85.240.116 (209.85.240.116)  50 .275 ms  26.579 ms 8  216.239.56.216 (216.239.56.216)  18.658 ms  18.623 ms 216.239.40.174 (216.23 9.40.174)  18.821 ms
9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  le-in-f102.1e100.net (74.125.205.102)  18.545 ms  18.552 ms  18.405 ms
2 часа назад, r13 сказал:
а интерфейсы private/public где как?
за тесты спасибо, попробую тогда все же у себя вместе с тестированием фрагментирования EoIP заодно и это проверить.
