[Entware-3x] Netdata - мониторим систему в реальном времени
Опечатки нет? Может так:
TZ=:/opt/share/zoneinfo/Europe/Moscow
И может тогда корректнее TZ прямо в /opt/etc/profile прописать? Мало ли еще какому сервису эта переменная понадобится.
35 минут назад, Sergey Zozulya сказал:
Временная зона задается файлом. Задавать 2мя спообами не нужно. Я сомневаюсь, что дополнительное задание переменной приводит к экономии в netdata.
Правильно понимаю, что, проще говоря, можно забить на TZ вообще и спокойно пользоваться патченным вариантом с правильным временем в логах отсюда http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/netdata_1.6.0-1_mipsel-3x.ipk ?
8 hours ago, doc_bravn said:
В репозитарии файл уже обновили до последней версии 1.6.0-1 с фиксом?
Ссылка на список пакетов в репозитории есть в первом посте в теме по Entware, там и можно проверить.
уйста как поставить файл netdata_1.6.0-1_mipsel-3x.ipk не из репозитария, а вручную?
Например, так:
opkg install http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/test/netdata_1.6.0-1_mipsel-3x.ipk
Или скачать по ссылке и указать в команде выше полный локальный путь к пакету.
15 минут назад, Sergey Zozulya сказал:
Спасибо за подсказку. Проверил. В репозитарии старая версия 1.4. Можно попросить обновить репозитарий до новой версии?
Уже просили.
On 4/17/2017 at 0:38 AM, zyxmon said:
обновление всего репозитория в процессе....
Сколько это времени займет, сказать не могу. Смысла ждать нет, можно смело ставить отдельный пакет.
16 минут назад, doc_bravn сказал:
Тогда помогайте, берите из git, собирайте, исправляйте ошибки при сборке, запускайте пакеты, находите runtime ошибки, исправляйте. Или Вас устроит первыe 698 пакетов, которые собрались без проверки (на 699 сборка упала)? Вошел ли интересный Вам пакет в собранные - я не в курсе.
1 час назад, zyxmon сказал:
Увы, но моих знаний не достаточно для этого. А так с радостью помог бы. Просто думал это не очень сложно сделать. Теперь понятно, что не все так просто как кажется.
22 hours ago, zyxmon said:
Правильнее проверить утверждение автора netdata с помощью strace и сделать выводы.
Прошелся strace'ом и не увидел вообще ни одного обращения к localtime или чему-то похожему. Даже не знаю, какой вывод делать. По графикам самого netdata он потребляет минимум ресурсов, хотя и был подключен дополнительный функционал.
33 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
Напишите автору -  со ссылкой на log strace (pastebin).
Пару дней гоняю netdata, показывает себя как очень легковесный, быстрый (по крайней мере, на Ultra II) и конечно же красивый монитор. Даже включив дополнительный мониторинг, нагрузка остается в пределах 2-3% CPU.
Возможно, удастся также собрать и FireHOL от того же разработчика? В составе этого пакета есть FireQoS - быстрый, понятный и простой для настройки QoS-хелпер для tc (уже есть в репозитории) - https://github.com/firehol/netdata/wiki/You-should-install-QoS-on-all-your-servers
  • 6 months later...
Доброго времени суток!
установил все по инструкции, в логах пишет вот это, на что он ругается что нужно сделать ?
Oct 28 18:11:15netdata[694]
Cannot advise the kernel about the memory usage (MADV_MERGEABLE) of file '(null)'.
STATSD collector thread No 2 created with task id 703
POLLFD: LISTENER: listening on 'udp:[127.0.0.1]:8125'
POLLFD: LISTENER: listening on 'tcp:[127.0.0.1]:8125'
DEVICE-MAPPER ('mtdblock0', 31:0): Cannot open directory '/dev/mapper'. Disabling device-mapper support.
9 hours ago, Женя ЗориоДиВанДорио said:
как сделать что бы статистика по диску показывалась?
Не так и просто. Надо выдергивать default-конфиг по адресу имя_вашего_netdata_сервера/netdata.conf, разбираться в именах источников данных (найти те, что отвечают за скорость чтения/записи HDD) и править /opt/share/netdata/web/index.html
30 минут назад, Sergey Zozulya сказал:
Спасибо, попробую, вчера как раз нашел строчки вывода жесткого, вот только не знал где править.
Включил дополнительно плагины, ничего сильно не менял стало выводить вот такое:
Oct 30 05:13:21netdata[696]
PLUGINSD: /opt/lib/netdata/plugins.d/apps.plugin : read failed.
PLUGINSD: plugin '/opt/lib/netdata/plugins.d/apps.plugin' disconnected.
Edited by Женя ЗориоДиВанДорио
Редактирование
С плагинами там тоже не все гладко. Мне удалось завести fping правкой его setuid - https://github.com/firehol/netdata/issues/2133 - некоторое время он работал, потом перестал. Забил на это дело, слишком трудоемко отладку проводить. Сейчас у меня периодически такие же сообщения в логе, бывают и другие, вроде таких:
netdata[621] child pid 981 exited with code 127
Если не выйдет, посмотрю, как у меня. Давно делал, сейчас уже не вспомню. Принцип можно здесь посмотреть - https://github.com/firehol/netdata/issues/143 - либо поискать еще статьи там же, их довольно много.
21 минуту назад, Sergey Zozulya сказал:
Спасибо, там все просто уже разобрался ),  вечером подправлю)
@Sergey Zozulya @Женя ЗориоДиВанДорио Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться в данном деле. Интересуют 2 вопроса:
1) Нормально что имя_вашего_netdata_сервера/netdata.conf  отличается от /opt/etc/netdata/netdata.conf ?
2) Диски так же на нуле, не могу разобрать что именно прописать необходимо. Если есть возможность, подскажите, пожалуйста.
@Lordmaster, в /opt/etc/netdata/netdata.conf лежит актуальный рабочий конфиг, в то время как по локальному адресу my.keenetic.net:19999/netdata.conf можно посмотреть default-конфиг со всеми возможными параметрами. В этом конфиге и надо искать имена нужных источников данных, а потом править файл /opt/share/netdata/web/index.html.
10 часов назад, Lordmaster сказал:
Решение
вот вырезка из файла /opt/share/netdata/web/index.html а значения можно брать из http://my.keenetic.net:19999/netdata.conf
помимо system.io значения на disk.sda, нужно менять значение в строчках data-dimensions="in"' и data-dimensions="out"' на data-dimensions="reads"' и + ' data-dimensions="writes"'
Цитата
  if(typeof charts['system.io'] !== 'undefined') {
  head += '<div style="margin-right: 10px;" data-netdata="system.io"'
  + ' data-dimensions="in"'
  + ' data-chart-library="easypiechart"'
  + ' data-title="Disk Read"'
  + ' data-width="10%"'
  + ' data-before="0"'
  + ' data-after="-' + duration.toString() + '"'
  + ' data-points="' + duration.toString() + '"'
  + ' role="application"></div>';
  + ' data-dimensions="out"'
  + ' data-title="Disk Write"'
 откуда их брать  вот http://my.keenetic.net:19999/netdata.conf
Вот скрин (disk.sda) смотрим строчку  dim reads name = reads и  dim writes name = writes
Примеры можно посмотреть прямо на графиках  (disk.sda), а потом прикрутить на свой вкус
еще не пробовал но по логике должно))
Редактирование
6 минут назад, Женя ЗориоДиВанДорио сказал:
как я понял, но это не факт но очень близко ), вот вырезка из файла /opt/share/netdata/web/index.html а значения можно брать из netdata.conf
или видны в графиках например (disk.sda)
Правильно ли я Вас понял что заменить надо system.io на disk.sda?
Только что, Женя ЗориоДиВанДорио сказал:
Посмотрите на графики и выберите оптимальный, возможно заработает )
Не срабатывает. Опробовал уже различные значения. На счетчике сразу выскакивает надпись "empty"
4 минуты назад, Lordmaster сказал:
1 минуту назад, Lordmaster сказал:
ну тогда разбираться буду
