Проблема: подключение WISP по 5ГГц на Giga(KN-1010)
rgaryaev
Добрый день!
Есть Giga (KN-1010,  ОС 3.6.10)  и есть gpon модем/роутер от MTC   ZTE F680.
пытаюсь настроить Wireless ISP на 5 ГГц,   не  получается - не выдается IP адрес (на  модеме МТС пишет адрес 0.0.0.0).
НО при этом между устройствами  вполне успешно устанавливается WISP на диапазоне 2.4 ГГц,   также к модему МТС  на диапазоне 5 ГГц нормально подключаются остальные устройства в доме.
Не могу понять, кто здесь здесь виноват и куда копать.  Хочется сделать WISP именно на 5ГГц.
Заранее спасибо за советы и подсказки.
Ренат.
10 answers to this question
Кого, как и зачем вы хотите подключить? Опишите схему, хотя бы на пальцах!
Откуда Интернет приходит?
Есть два провайдера - Ростелеком, МТС (как резервный)
Ростелеком:   Кабель ethernet подключен напрямую к Keenetic Giga, дальше настроена вся домашняя сеть, здесь есть Mеsh WiFi c Keenetic Air (KN-1611) (для полноты инфо).
В домашней сети есть устройства подключенные по ethernet, WiFi работает в 2.4 и 5ГГц
Здесь все работает без вопросов достаточно давно.
Недавно начались проблемы с домовым оборудованием у Ростелекома, возникла необходимость резервного канала.
Резервный МТС: оптика заведена и установлен модем/роутер ZTE F680, раздается WiFi  2.4 и 5 ГГц.
Основной Keenetic Giga подключается к модему/роутеру ZTE F680  в режиме Wireless ISP.
Для WISP в диапазоне 2.4ГГц все успешно работает - есть основной канал от Ростелекома через ethernet, есть резервный через WISP от МТС.
для диапазона 5ГГц резервный канал не поднимается -  основной Keenetic Giga не может получить IP модема/роутера ZTE F680.
При этом,  другие домашние устройства без проблем подключатся в диапазоне 5ГГц к модему/роутеру ZTE F680, т.е. у него нет проблем с этим.
Спасибо!
Тех поддержка МТС здесь оказалась бессильной - что могли посмотрели, но найти причину почему Keenetic Giga не получает IP адрес на 5ГГц не сумели.
А вообще, Keenetic Giga умеет в режиме WISP на 5ГГц?
Привет! Такая же проблема, один в один как у тебя - по 2.4 все гуд, а на 5 Ггц не резолвит адрес. На ZTE отрубал dhcp ipv6 и еще кучу всего делал (руками настраивал, другие точки поднимал и тд)
Модель - Keenetic Viva (KN-1910)
AP - ZTE F680
Что самое интересное - KN-1910 нормально коннектится к AP которую я поднимаю на мобиле, и вот тут загвоздка - проблема в роутере от МТС или в кинетике?
Еще в копилку: наблюдал такое, что кинетик на 5 Ghz не видел точку, а на мобиле было норм. Обновлял страницу - бестолку.
@rgaryaev, скажи что тебе удалось побороть проблему :)
Edited by uhx
Добрый день!
@uhx,  побороть проблему мне не удалось.
Также проверил, что Keenetic Giga может подключаться  к точке на мобильном телефоне на 5ГГц.
Получается, что  проблема, наверное, носит системный характер  -  Keenetic Giga, Viva  не могут подключаться на 5ГГц к модему ZTE F680.
Кто здесь виноват - это открытый вопрос....
Думал уже и не дождусь...
Выдержка из описания изменений прошивки 3.7.2
  • WISP-соединение Wireless ISP в диапазоне 5 ГГц теперь корректно работает с GPON-терминалом ZTE ZXHN F680. [SYS-424]
Очень здорово! Спасибо разработчикам, совсем не ожидал такой реакции) Сам уже пересел на беспроводной М2 модуль от интела и подключаюсь напрямую, но все равно очень приятно. Уверен - пригодится) Пошел обновляться.
Там похоже есть или остался  небольшой нюанс - не на всем диапазоне каналов, которые может использовать ZTE,  может подключаться Keenetic на 5ГГц.
Главное, чтобы Keenetic сначала увидел эту сеть на 5ГГц, и потом он уже спокойно подключается.
