Posted
Всем привет! Столкнулся с полным непониманием, как *правильно* настроить и подключить Buddy к WiFi системе через провод.
Версия прошивки Buddy - 3.7 Beta 0.4 (была такой из коробки, найти других в центре загрузки не смог)
Версия прошивки Giga - 3.6.10
После покупки воткнул Buddy проводом в комнате, где хочу усилить сигнал, перешел в визард настройки. И понял, что все пункты там ведут к выбору основной wifi сети. То есть на этапе визарда предлагается подключиться по WiFi. Ладно. Настраиваем "подключить в Keenetic Mesh" (Перый пункт, формулировка названия по памяти). Переходим в вебку Giga, он предлагает захватить Buddy в wifi систему. Захватываем.
Видим Buddy в списке узлов mesh. Подключен по проводу, транспортная сеть wifi не нужна - отключаем. И никто из клиентов к нему не подключается. Даже вплотную сидящих. Пробовал отключать все остальные точки, кроме buddy - все равно. При этом в сети есть еще старенький Zyxel Keenetic 4G iii, подключенный по проводу. Его в режиме точка доступа достаточно просто захватить из вебки контроллера и все чудесно работает. К buddy же никто не подключается.
Окей, сбрасываем buddy, отсоединяем провод, настраиваем заново, включаем транспортную сеть - все работает.
Как заставить работать buddy по проводу я так и не смог понять. Провод точно работает, buddy корректно получает айпи и регается в сети контроллера.
6 answers to this question
Posted
По проводу buddy все работает, транспортная отключена сеть, клиенты подключаются на wifi. ПО 37B1
Posted
19 часов назад, Алексей Мокеев сказал:
Вот у меня при подключении по проводу в колонках "Подключение" и "Через" стоит прочерк. Заполнен только IP. Как только подключаю по WiFi – колонки заполняются
Войдите  в WEB buddy любым доступным способом (или по умолчанию будет 192.168.1.3) сделайте сброс RESET.
interface Bridge0
    ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
    ip address dhcp
    ip dhcp client fallback static
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
up
[I] Aug 25 21:00:13 ndm: Network::Interface::Ip: "Bridge0": IP address is 192.168.1.3/24.
[I] Aug 25 21:00:13 ndm: Dhcp::Client: started DHCP client on Bridge0.
[I] Aug 25 21:00:13 ndm: Dhcp::Client: a DHCP address fallback is static.
[I] Aug 25 21:00:13 ndm: Dhcp::Client: Bridge0 DHCP client DNS host routes are enabled.
[I] Aug 25 21:00:13 ndm: Dhcp::Client: Bridge0 DHCP name servers are enabled.
[I] Aug 25 21:00:13 ndm: Network::Interface::Rtx::Iapp: Bridge0 key applied.
[I] Aug 25 21:00:13 ndm: Network::Interface::Base: "Bridge0": interface is up.
Потом устройство по dhcp получит нужный вам IP. Подключить кабель если он не был подключен ранее. Далее на контроллере если есть какое либо упоминание про ваш ранее использованный buddy удалить (Список устройств) -> далее перегрузить wifi контроллер, дождаться загрузки и возможно чуток еще времени 5-10мин, должен появиться "захват".
Posted
Так, кажется я на шажочек ближе к пониманию происходящего. У меня между контроллером и клиентами (включая бадди) стоит два полноценных свитча от ubiquitu. Попробовал поиграться и воткнуть напрямую - все завелось. Кажется, поведение очень похоже на описанное вот здесь.
Единственное, пока непонятно почему старенький 4g iii спокойной работает по проводу через эти же свитчи нормально
Хотя свитчи должны прозрачно пропускать весь stp и прочий трафик. Может с этой инфой сообщество подскажет, куда копать?
Posted
7 часов назад, Алексей Мокеев сказал:
Почему сразу нельзя было написать более подробно. Прочитать статью в https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007279039
Поддержка Mesh Wi-Fi (подключение ретрансляторов по Wi-Fi) на все двухдиапазонные модели 2.4 / 5 ГГц (Giant, Giga, Ultra, Viva, Extra, Air, City, Duo, Speedster, Hero 4G) была добавлена начиная с версии KeeneticOS 3.1.
А поддержка беспроводных ретрансляторов в диапазоне 2.4 ГГц (для моделей Start, 4G, Lite, Omni, DSL, Runner 4G) была добавлена начиная с версии KeeneticOS 3.3.1.
Модели Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B с официальным релизом KeeneticOS 2.15 можно подключать в Wi-Fi-систему только по кабелю. В указанных моделях отсутствует поддержка Mesh Wi-Fi.
Совет: Если для подключения ретрансляторов используется промежуточный коммутатор, то он должен полностью прозрачно пропускать трафик на уровне L2. При работе Mesh Wi-Fi-системы используется протокол STP, и если коммутатор обладает поддержкой MSTP / RSTP / STP, эти настройки нужно отключить на портах, задействованных для подключения узлов Wi-Fi-системы.
Posted
5 часов назад, vasek00 сказал:
  Скрыть содержимое
Потому что эту статью я читал, тут же проверил эти настройки. Перепроверю, конечно
