Низкая скорость передачи данных Ultra II
Den_86RUS
Отписывался по данной проблеме в другой ветке, но рекомендаций не получил.
Прошу подсказать почему такая маленькая скорость передачи данных в домашней сети
Скорость обмена  данными через между ноутбуком (B) --> и  <-- NAS Synology DS715 (N):
  1. напрямую порт в порт (1Gb)                           B --> N                                                            103 МБ/с (824 Мб/с)
  2. напрямую порт в порт (1Gb)                           B <-- N                                                            117 МБ/с (936 Мб/с)
  3. кабель (1Gb)                                                  B --> Ultra II (3 порт) --> N                                 48 - 65 МБ/с (384 - 520 Мб/с)
  4. кабель (1Gb)                                                  B <-- Ultra II (3 порт) <-- N                                ~42 МБ/с (~336 Мб/с)
  5. Wi-Fi (300Mb 40МГц, расстояние до Ultra II 0,5 метра)   B --> Ultra II (3 порт) --> N                 1,13 МБ/с (9 Мб/с)
  6. Wi-Fi (300Mb 40МГц, расстояние до Ultra II 0,5 метра)   B <-- Ultra II (3 порт) <-- N                  2,6 МБ/с (20,8 Мб/с)
1 час назад, Den_86RUS сказал:
сетевой ускоритель установлен? какие настройки с ppe есть в конфиге?
насколько я понимаю, ppe hardware должно положительно отразиться на проводных подключениях роутера (не знаю, нету), а отключение через no ppe software - помогает воздуху, но скажем .. кто-то больше рад, кто-то меньше.
Edited by IgaX
40 минут назад, IgaX сказал:
Речь идете о скорости в LAN сегменте, измеряется скорость встроенного свитча. Что там на WAN порту в целом пофигу. Единственно, что тут может мешать - кривая установка Jumbo фреймов на одном из хостов.
По wi-fi вопрос отдельный. Подробностей приведено ноль! Расстояние для тестирования выбрано неправильное - нужно понижать мощности и на роутере, и на клиенте, как минимум.
4 минуты назад, Den_86RUS сказал:
как посмотреть и сконфигурировать
если без телнета, то скачайте startup-config с вкладки "файлы", там будет 2 строки:
ppe software
ppe hardware
для воздуха сделайте no ppe software, сохраните и залейте обратно на роутер с ребутом, возможно, поможет.
9 минут назад, IgaX сказал:
Абсолютно не факт, особенно при забитости диапазона.
В упомянутой в первом посте теме писал, что мощность сигнала никак не влияет на результат. no ppe software надо попробовать, такой рекомендации еще не видел.
Стоит добавить, что включение tx-burst, как советовали в той теме, также вообще не влияет на результат.
5 минут назад, zyxmon сказал:
т.е. ppe hardware это hw_nat и не более? я просто не знал, думал, еще какие-то твики включает :)
и мне казалось (могу путать, на ixbt вроде было), что свитч на U2 как-то интересно собран (опять же, могу ошибаться).
4 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
Мощность нужно регулировать с двух сторон, не только на роутере. Вы же стыдливо замалчиваете сведения о клиенте.
С jumbo разобрались?
@zyxmon не то чтобы стыдливо, просто, к примеру, я не знаю, как регулировать мощность WiFi сигнала на Android-смартфоне или ноутбуке с Linux. Вообще не предполагал, что есть такая необходимость. Разве клиенты не управляют мощностью сигнала автоматически?
Подскажите, как это сделать.
5 минут назад, Le ecureuil сказал:
Есть какие-либо подкрепления фактами утверждения о том, что ppe software "режет скорость" на WiFi?
Так чтобы задокументированных :) в конкретно моем случае - нет. Когда выключил летом - "вроде бы" стало получше, но так чтобы совсем "шик-блеск" - я бы не сказал (на тот момент штудировал форум и пробовал разные рекомендации). Потом перешел на 2.08 и больше не трогал эту настройку.
Да и опять же:
http://forum.keenetic.net/topic/1163-низкая-скорость-wifi-v208aagn0a10-vox/?do=findComment&comment=13341
Но если ppe software только на сторону аплинка, то да, виноват, каюсь, все от незнания :)
2 минуты назад, IgaX сказал:
Да и опять же:
Конкретно по ссылке был баг с Big-Endian CPU, который касался появления поддержки новой платформы. На всех остальных Little-Endian устройствах это не сказывалось.
Ну и да, работает ppe только в направлениях WAN <> LAN, на передачу LAN <> LAN он не влияет.
11 минуту назад, Sergey Zozulya сказал:
Надеюсь Вы не измеряете скорость с помощью смарфона!
12 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
Нет.
В гугл. PS Это относится к ethernet сегментам. На Synology должна быть настройка. На других клиентах - в гугл.
Дополню, что и на LAN <> WLAN не влияет. ALL: Только не путайте WLAN (wireless lan) и WAN!
Некоторое время назад измерял скорость с NAS QNAP -> ноут 5ГГц (Intel 6205) через UII. Скорость была более 100мбит/c. Расстояние метров 5, две тонкие некапитальные стенки.
55 минут назад, IgaX сказал:
ppe software
ppe hardware
Попробую вечером сделать.
Прошу прощение за глупый вопрос, но по специальности не сисадмин... А что делает данная команда?
52 минуты назад, NikIv сказал:
Скорость аналоничная как на 5ГГц, так и на 2,4ГГц
20 минут назад, zyxmon сказал:
На Synology ставил jumbo в автомате (1500) и 9000 - скорость не менялась...
Скорость замеряю по встроенному в Synology  приложению и сравнивал со стандартным проводником Windows (значения одинаковы).
Скорость по Wi-Fi практически не отличается при замерах в 0,5м и в 5, и в 10м...
6 минут назад, Den_86RUS сказал:
Только с одной стороны?
7 минут назад, Den_86RUS сказал:
Про клиента так и будем молчать, как "рыба об лед"?
Только что, zyxmon сказал:
Клиентом выступал Ноутбук Dell XPS17" L702х Core i7-2630QM, 4G ОЗУ; GT 555M; SSD Samsung 850Pro 256 ГБ + HDD (родной Seagate );
Модуль Intel Centrino Wireless N 1030 WiFi b/g/n;   Windows 7 Premium 64 bit
На буке не нашел как выставить Jambo Frame :(
50 минут назад, Den_86RUS сказал:
no ppe software, как я это теперь понимаю, отключает программный ускоритель на аплинке (wan) и имеет значение при переходе wan <-> wlan, т.е. в Вашем тесте влиять не должно. Извиняюсь за ложный посыл (сам не знал).
Только что, IgaX сказал:
Спасибо за разъяснения.
22 минуты назад, Den_86RUS сказал:
Остальное лишнее. Уменьшайте агресивность роуминга до минимума в настройках. Понижайте мощность (подбирайте экспериментально) -. должно быть лучше даже с этим .... Пробуйте разные драйвера (с сайта intel). Высокую скорость в диапазоне 2.4 никто сейчас Вам не гарантирует. Но у Вас уж слишком мало....
  • Thanks 2
17 минут назад, zyxmon сказал:
Спасибо, вечером попробую данную рекомендацию. По результатам отпишусь
1 час назад, zyxmon сказал:
возможно, я не прав, но когда пробовал, то улучшений (честно) не заметил .. как мне кажется, это все же больше влияет на качество в сторону вертикальной диаграммы направленности при неравномерном распределении сигнала .. у меня один клиент 2T2R стационарно для тестов в пределах 40 см. радиуса в почти идеальной горизонтальной плоскости с антеннами роутера, деградации линка не замечаю, клиент не "глохнет" от 100% мощности.
(другое дело, что мне приходится держать 100% мощность, т.к. в пределах 1.5м радиуса для тестов стоит "относительно мощный" bt-излучатель и когда он начинает "шуметь", то при снижении мощности радио становится совсем не айс .. даже при 100% мощности на G3 этот линк под нагрузкой способен легко деградировать на ~40-50% .. поэтому и ратую за bt coex .. как лучше его включить пока еще думаю в ожидании новой прошивки).
Edited by IgaX
Мерять не меряю, конечно, но что мешает разделить объем большого файла на время его передачи для общей оценки скорости. Тем более, когда скорость отличается в 3-10 раз в худшую сторону от ожидаемой.
Гугл это хорошо, но, к примеру, управлять ни мощностью, ни Jumbo фреймами на таких клиентах, как смартфон, телевизор и др. чисто пользовательских устройствах штатно нет никакой возможности. Ведь, по крайней мере в моем случае, вопрос скорости WiFi между кинетиком и домашними устройствами имеет не принципиальный (заставить WiFi работать "как надо" во что бы то ни стало), а исключительно бытовой, потребительский смысл. Банально перекинуть кино с/на HDD, подключенного к кинетику, с помощью различных устройств в домашней сети - планшетов, смартфонов, ноутбуков.
Главный вопрос здесь скорее такой - почему для FTP 30-35 MB/s это не проблема (скорость линка WiFi AC 877 Mbps ), несмотря на мощность сигнала (впрочем, не знаю, что повлияло конкретно, но скорость удалось поднять с 20 MB/s до 30-35 MB/s снижением мощности со 100% до 10%), Jumbo фреймы и прочее, тогда как для SMB максимум, чего удалось добиться, это 10-12 MB/s?
Edited by Sergey Zozulya
AC 877 Mbps
Наверное я отстал от жизни, но пока не видел сиартфонов и телевизоров с гигабитными ethernet интерфейсами. Если jumbo на клиенте не настраивается, то не следует выставлять jumbo на synology, т.к. эффект может быть противоположенный.
3 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
У Вас Synology и аналогичная, как у топикстартера проблема? Или же Вы пришли из топика про smb? Тогда перестаньте тут оффтопить!
ОК, перестаю. Т. к. автор пришел из темы, где обсуждалась именно эта проблема, наивно полагал, что не лишним будет обсудить это и здесь. Там-то она так и закончилась ничем.
На всякий пожарный сделал такой замер. Скорость между 2мя NAS QNAP. Между ними 2 гигабитных коммутатора, один из них на Ultra II. Протокол cifs (smb). Единственная особенность - на UII прошика Падавана и там свитч (коммутатор) теоретически может иначе инициализироваться, чем в ndms. Как видите, обозначенной проблемы нет. Скорее всего скорость у меня упирается в ограничения NAS QNAP, на который идет запись. Там hdd 5200 rpm без raid.
Так что ищите проблемы у себя.
58 минут назад, zyxmon сказал:
А какие настройки JAMBO используются?
Ещё интересует прошивка Падавана: вчём отличия от 2.08, где можно скачать и опробовать?
Ранее ставил его прошивки на другие свои роутеры D-Link и ASUS.
