Le ecureuil Posted September 17, 2021 Share Posted September 17, 2021 3 часа назад, drugold сказал: А может быть аппаратная проблема (что-то начало помирать)? Ничего неясно. Вообще я бы еще поискал кто генерирует клонированные skb, вероятно это у них skb_shared_info в конце вредит. Как будет время добавлю трейс именно в места создания клонов, по идее их быть не должно в текущем конфиге. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тарас Posted September 17, 2021 Share Posted September 17, 2021 (edited) Добрий вечір. Проблема не апаратна. Та ж версія прошивки, проте інший девайс. Теж Wireguard, теж відвалюється інет та веб-морда; при переході назад на l2tp/ipsec - все ок (але швидкість вдвічі менша). (все приховано за <hidden>).self-test0.txt Edited September 17, 2021 by Тарас file Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 18, 2021 Author Share Posted September 18, 2021 (edited) @Тарас, печальная и радостная новость одновременно. Печально, что проблема не только у меня, но рад, что теперь я не одинок + есть больше уверенности, что проблема не аппаратная и вроде бы становится яснее где её искать. @Le ecureuil, очень странно, но видимо, есть какие-то "траблы" с Wireguard. Заметил, что когда цепляю свой роутер через WISP на соседский wifi, то у меня зависаний нет. При этом у соседей такая же схема подключения - Wireguard поверх 4G соединения (сам им настраивал). И там такой же модем как у меня e3372h с такой же прошивкой и идентичными настройками. Разница только в том, что у меня GIGA II, а там GIGA III. И там всё работает стабильно и у меня через них (через WISP) работает стабильно. Чудеса....🤨 Edited September 18, 2021 by diqipib Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тарас Posted September 18, 2021 Share Posted September 18, 2021 @diqipib, інет по кабелю, без модема. Доповню - в мене ще через VPN прокинуті порти для qBittorrent. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 21, 2021 Author Share Posted September 21, 2021 В 17.09.2021 в 22:12, Le ecureuil сказал: Как будет время добавлю трейс именно в места создания клонов, по идее их быть не должно в текущем конфиге. @Le ecureuil, насяйника, есть надежда на лечение бага ? Я пока что смог только добиться, чтобы нехватка памяти не приводила к полному зависанию. Обновился на последнюю прошивку, удалил все компоненты, которые только можно. Оставил только Wireguard и всё что нужно для 4G модема. В Wireguard подключении отключил "Подстройка TCP MSS" и выставил "MTU 640" (чисто проверить, а что будет если его уменьшить в 2 раза от значения, которое указано в конфиге). При этом, видимо, переполнение памяти происходит, так как ошибки в логе по прежнему появляются, но веб-морда роутера не отваливается, а интернет иногда пропадает на пару секунд. Но всё-таки хочется верить, что это можно поправить. 😵 Оченьа на даче интернета ма хочеся. 😏 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тарас Posted September 21, 2021 Share Posted September 21, 2021 UPD: однозначно проблема з торрентами. Upload/Download та прокинуті через впн порти не мають значення - у всіх випадках роутер падає. Під час проблеми роутер не може ініціювати нові з'єднання, але в деяких існуючих з'єднаннях торрент-клієнт продовжує завантажувати. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted September 22, 2021 Share Posted September 22, 2021 @diqipib попробуйте > no ppe пока. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 22, 2021 Author Share Posted September 22, 2021 7 часов назад, Le ecureuil сказал: @diqipib попробуйте > no ppe пока. @Le ecureuil, попробовал. Пока не помогло. Если торренты не качать, то ошибка долго не появляется, но стоит запустить qBittorrent и сразу завал. 😔 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 24, 2021 Author Share Posted September 24, 2021 В 17.09.2021 в 22:12, Le ecureuil сказал: Ничего неясно. Вообще я бы еще поискал кто генерирует клонированные skb, вероятно это у них skb_shared_info в конце вредит. Как будет время добавлю трейс именно в места создания клонов, по идее их быть не должно в текущем конфиге. @Le ecureuil, и снова здравствуйте ! 😉 Что-нибудь ещё проверить можем ? По добавлению трейсов - пока нет возможности добавить ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 26, 2021 Author Share Posted September 26, 2021 @Тарас, приветствую. Видимо @Le ecureuil пока не успел добраться до нашей проблемы. Хотел узнать - в вашем случае помогает смена MTU в Wireguard на 640 ? Скрытый текст Я заметил, что у меня при этом отвалы становятся гораздо реже. Интересно сработает ли это в вашем случае. По поводу подстройки TCP MSS я пока не понял - влияет ли она как-то или нет. Попробуйте проверить в разных состояниях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 26, 2021 Author Share Posted September 26, 2021 @Тарас, дополню. С отключенным TCP MSS работает лучше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тарас Posted September 26, 2021 Share Posted September 26, 2021 @diqipib, Так, проблема в MTU. На сервері було 8920. Виставив 1440 - все супер. /etc/wireguard/wg0.conf: [Interface] MTU = 1440 *для ipv6 - 1420 (default), для ipv6+pppoe - 1412. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 27, 2021 Author Share Posted September 27, 2021 (edited) @Тарас, супер ! Получается всё-таки временное решение найдено. Я тоже пробовал c разными значениями. Какой MTU при этом на сервере, к сожалению, не знаю, так как сервер не мой, а Cloudflare. Возможно есть способ это узнать удалённо ? Найти в документалке на их сайте тоже не смог. В конфиге, который создаётся утилитой wgcf указано 1280: Скрытый текст [Interface] PrivateKey = *********** Address = 172.16.0.2/32 Address = fd01:5ca1:ab1e:8ba5:5636:dffb:2312:c944/128 DNS = 1.1.1.1 MTU = 1280 [Peer] PublicKey = bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo= AllowedIPs = 0.0.0.0/0 AllowedIPs = ::/0 Endpoint = engage.cloudflareclient.com:2408 С 1280 у меня как раз заваливается. Если верно понял, то у вас WG поверх PPPOE ? У меня получается WG поверх модемного соединения. Интересно как рассчитать MTU в таком случае ? Погуглил по Wireguard MTU https://keremerkan.net/posts/wireguard-mtu-fixes/ https://discourse.linuxserver.io/t/wireguard-pppoe-mtu-issue/1687/3 https://www.linux.org.ru/forum/admin/14757400 Везде Вижу разные значения для разных подключений - 1400, 1480, 1420, 1412. Проверил несколько - через какое-то время роутер виснет. Остановился на своих 640 (найденные экспериментально), при которых вроде бы достаточно стабильно работает... Но всё же надеюсь гуру @Le ecureuil прокомментирует как должно быть правильно. И нужно ли включить TCP MSS. И вообще тогда баг ли это (имею в виду завал по памяти) ? 🙄 Edited September 27, 2021 by diqipib Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted September 27, 2021 Share Posted September 27, 2021 На самом деле любой, который работает, является правильным. Минимальный определен в 576 для IPv4 и 1280 для IPv6. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 27, 2021 Author Share Posted September 27, 2021 @Le ecureuil, ура ! ) Гуру добрался до нашей темы ! 🙂 Пока вопросов больше чем ответов: 1) А как-то 100% верно MTU вычислить можно ? Хочется понять как должно быть на самом деле, а не выставлять значение наобум. У меня, например, при разных значениях MTU часть сайтов перестаёт открываться в Google Chrome, но при этом Firefox их открывает нормально. 2) TCP MSS надо включать ? Он же по идее MTU подстраивает по ситуации ? У меня при его включении начинаются сбои по памяти даже при значение MTU 640 3) Баг с переполнением памяти из-за этого или в чём-то ещё причина ? И баг ли это ? 4) Заметил, что у меня зачастили сообщения типа Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": session is expired, reinit. Так и должно быть или это сбой ? Или с этим новую тему стоит завести ? Скрытый текст Сен 27 17:04:07 ndm Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": session is expired, reinit. Сен 27 17:04:17 ndm Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": connection established. Сен 27 17:05:51 ndm Netfilter::Util::Conntrack: flushed 2 IPv4 connections for 192.168.4.83. Сен 27 17:08:09 ndm Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": session is expired, reinit. Сен 27 17:08:20 ndm Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": connection established. Сен 27 17:12:11 ndm Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": session is expired, reinit. Сен 27 17:12:23 ndm Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": connection established. Сен 27 17:13:21 ndm Netfilter::Util::Conntrack: flushed 4 IPv4 connections for 192.168.4.83. Сен 27 17:15:22 ndm Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": connection dropped. 5) Инет на модеме иногда отваливается, но вроде гораздо реже. И ошибки с переполнением памяти вроде ушли. Второй день их пока не вижу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тарас Posted September 27, 2021 Share Posted September 27, 2021 (edited) @diqipib, для визначення mtu вашого підключення потрібно з роутера пропінгувати будь-який сервіс (що пінгується) вказавши розмір пакету. Зазвичай це 1500. Пінгується - віднімаємо 60 для ipv4 або 80 для ipv6 і отримуємо необхідне. Не пінгується - понижати доки не почне. Spoiler Очевидно, маршрут повинен бути напряму через провайдера, а не через VPN. UPD: TCP adjust mss залишив дефолтним - вкл. Edited September 27, 2021 by Тарас Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted September 27, 2021 Author Share Posted September 27, 2021 (edited) @Тарас, последовал вашей рекомендации. Выставил в Wireguard MTU 1500 и включил TCP MSS. В проверке сетевого соединения, при размере пакета 1500 - пинга нет. При значениях 1440, 1380 и т.п. ping есть, но всё время c пометкой truncated. Т.е урезается ? Так должно быть ? Скрытый текст sending ICMP ECHO request to google.com... PING google.com (216.58.209.174) 1472 (1500) bytes of data. --- google.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss, 0 duplicate(s), time 5003.10 ms. sending ICMP ECHO request to google.com... PING google.com (216.58.209.174) 1412 (1440) bytes of data. 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=1, ttl=60, time=51.72 ms. (truncated). 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=2, ttl=60, time=48.82 ms. (truncated). 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=3, ttl=60, time=54.74 ms. (truncated). 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=4, ttl=60, time=57.87 ms. (truncated). 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=5, ttl=60, time=53.07 ms. (truncated). --- google.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss, 0 duplicate(s), time 4055.30 ms. Round-trip min/avg/max = 48.82/53.24/57.87 ms. sending ICMP ECHO request to google.com... PING google.com (216.58.209.174) 1352 (1380) bytes of data. 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=1, ttl=60, time=55.42 ms. (truncated). 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=2, ttl=60, time=57.88 ms. (truncated). 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=3, ttl=60, time=75.28 ms. (truncated). 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=4, ttl=60, time=57.94 ms. (truncated). 96 bytes from google.com (216.58.209.174): icmp_req=5, ttl=60, time=58.69 ms. (truncated). --- google.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss, 0 duplicate(s), time 4061.91 ms. Round-trip min/avg/max = 55.42/61.04/75.28 ms. Edited September 27, 2021 by diqipib Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тарас Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 @diqipib Quote Очевидно, маршрут повинен бути напряму через провайдера, а не через VPN. Якщо простіше - спочатку треба виключити VPN. Але проблема не вирішена повністю. Сьогодні знову помітив... Але цей раз вже без торентів.log.txt 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 (edited) 25 минут назад, Тарас сказал: @diqipib Якщо простіше - спочатку треба виключити VPN. Але проблема не вирішена повністю. Сьогодні знову помітив... Але цей раз вже без торентів Скройте логи согласно посту: https://forum.keenetic.com/announcement/4-как-правильно-добавить-self-test-и-прочую-отладку-в-тему/ self-test и логи могут содержать непубличную информацию, потому их не стоит прикреплять к постам бездумно. Однако, слать селф-тесты в личку абсолютно неправильно, поскольку это усложняет координацию между разработчиками и отрывает диагностику от темы с проблемой. Edited September 30, 2021 by krass Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 16, 2022 Share Posted April 16, 2022 Проверяйте на 2.16.D.12.0-6. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fantazer Posted February 27 Share Posted February 27 (edited) Здравствуйте! Являюсь малоопытным юзером и многое из терминологии, которую использовали в постах выше, пока не понимаю. В августе 2019 года стал "счастливым" обладателем Keenetic Giga, который в общем и целом до 25 февраля 2023 года работал без особых проблем. Прошивки обновлял регулярно. Сейчас установлена 3.9.3 Но с 25 февраля столкнулся с той же проблемой, что и автор темы: периодически роутер стал зависать и пропадает доступ к web-интерфейсу. На некоторое время помогает переподключение к розетке )) Подключение к Интернету через езернет и оптоволокно. Раздача по проводам и вай-фай. Роутер дополнительными сервисами не нагружен. Куда копать? Версия роутера KN-1010, файлы селф-теста и т.п. могу скинуть по необходимости. Edited February 27 by Fantazer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
project_fcc Posted February 27 Share Posted February 27 (edited) 1 час назад, Fantazer сказал: Куда копать? Версия роутера KN-1010, В этой теме про старую версию роутера Giga II и совсем другую версию прошивки. Пишите в официальную поддержку, например на почту help@keenetic.ru Можете попробовать поставить версию 3.9.4 из ''предварительного канала'', там были исправления связанные с зависанием роутера. В разделе общение настройки меняете канал обновлений на ''предварительный'' и обновляете онлайн. Edited February 27 by project_fcc 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
