Всем, здравствуйте!
Необходима помощь в диагностике и решении проблемы.
Роутер KN-3010, провайдер Билайн, тариф 300 мб/c.
Роутер настроен стандартно (по-умолчанию), без каких-либо специфических настроек. Обновлен до последней версии.
При подключении к интернету через роутер (по Wi-fi или по проводу к роутеру, неважно) наблюдаю очень низкую скорость загрузки - 5-7 мбит (при этом скорость отдачи - максимальная, ровно по тарифу 280-290 мбит).
Изначально, когда только приобрёл роутер, была та же самая проблема, но после сброса настроек, обновления и переподключения к сети проблема ушла и роутер стал выдавать скорость по тарифу. Через пару месяцев, пришлось вынужденно отключить роутер от сети и после включения обратно проблема вернулась. На этот раз сброс настроек не помог, стоит последняя версия прошивки.
Провёл другие тесты:
Если подключиться к интернету напрямую по проводу, без роутера, то со скоростью всё в порядке.
Если подключаюсь через свой старый роутер ASUS, то скорость также впорядке (80-100 мбит, максимальная для него).
Если подключаюсь кинетиком по проводу к Асусу, а Асус уже подключается к провайдеру. То скорость у кинетика становится такая же как у Асуса (80-100 мбит).
Менял у кинетика мак адрес на мак адрес асуса, после заного аутентифицировался у провайдера. Проблему не решило - скорость низкая. После этого сразу подключал асус (без повторной аутентификации у провайдера) - и скорость сразу приходила в норму.
Поддержка Билайна не находит каких-либо проблем на моей линии.
Поддержка кинетика пока работает над диагностикой, но пока также решения не находит.
Может кто-то сталкивался с подобным? Или есть какие-то идеи в чём может быть причина?
alxmak
Всем, здравствуйте!
2 answers to this question
