Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
Купил KN-1810, вчера вечером начал пробовать работу встроенного клиента Transmission. Столкнулся с такой проблемой, ставлю торрент на закачку, он частично скачивается, затем я решаю его удалить, удаляю его в интерфейсе Transmission и ставлю галочку удалить так же данные. Закачка из Transmission удаляется, с HDD в файловом менеджере тоже, но файл продолжает занимать место на диске! Несколько раз так попробовал, и места на диске всё меньше и меньше. Ни в файловом менеджере, ни через Тотал командер я не не вижу этих файлов, которые занимают место. При этом место занято. Показ скрытых файлов включил, всё равно не вижу. Такое ощущение, что они удаляются в какую то корзину на диске, которую я не вижу.
Сейчас явное наличие проблемы - у меня по Тоталу и проводнику фалов на диске 337,6 Гб (смотрите мой скриншот Тотала), а в интерфейсе Кинетика и Тотале и Мой компьютер показывает, что занято 421,6 Гб ! Это точно проблема от Transmission, место пропало после того как поставил закачки, а потом удалил задания.
Файлов которые занимают место я не вижу, как мне их найти и очистить диск? И как сделать, чтобы подобного не происходило?
Aleks2211
1 answer to this question
