Живем на даче, здесь периодически бывают перебои с электричеством, у нас стоит ИБП, но часто вместе с электричеством отваливается оптика. По идеи должен спасать мобильный канал, но я заметил, что при перебоях электричества отваливается и мобильная сеть и не работает до перезагрузки модема через веб-интерфейс. Как рекомендуется использовать настройки в таком случае? У меня стоит стандартный default ping-check profile (автоматический в веб-интерфейсе). В статье увидел, что по умолчанию, при потере соединения, модем перезагружается один раз. Так ли это для default профиля? Стоит ли перезагружать модем с какой-то периодичностью, как это можно настроить?
Dmitry U
0 answers to this question
