Сбой времени, проблема с NTP и сертификатами DoT/DoH
Alex M
 Share
Здравствуйте! Имеется роутер Keenetic Speedster, который, как правило, выключаем на ночь.
На роутере настроены DoT/DoH. Сейчас это Google, но проблема проявлялась и с Cloudflare.
Иногда при включении роутера утром он не может подключиться к интернету. При заходе в админку в системном журнале вижу повторяющиеся ошибки:
Sep 28 16:32:37 https-dns-proxy
TLS certificate verify error: Error
Sep 28 16:32:39 https-dns-proxy
Core::Syslog: last message repeated 7 times.
То есть проблема следующая: по какой-то причине сбилось время – не может подключиться к интернету, так как DoT/DoH не валидирует сертификаты из-за сбившегося времени на устройстве. Лезет обновлять время – не получается, поскольку нет доступа к интернету из-за предыдущей ошибки, и не удается, видимо, резолвить 0.pool.ntp.org и прочие. И так по кругу.
Помогает только вручную выставлять время в админке. После чего роутер подключается успешно.
Хотелось бы понять, почему может периодически сбиваться время на устройстве?
Также есть предложение. Может быть в одном из следующих обновлений прошивки разработчики подумают, как решить эту проблему? Например, вносить адреса серверов NTP, указанные в настройках, в список исключений модуля DoT/DoH?
Или же есть какой-то способ избежать подобного сценария путем изменения существующих настроек?
Варианты отключить DoT/DoH совсем или прописывать какие-то конкретные IP-адреса серверов NTP вряд ли будут правильным решением.
Заранее благодарю за любые отклики и мысли.
  • Upvote 2
20 answers to this question
33 минуты назад, Alex M сказал:
Хорошо бы увидеть лог или что то из него.
Ниже Viva которая на draft обновление, т.е. бывают моменты после обновления она пере запускается, т.е. как у вас только не после выключения, так же настроены Dot/Doh. Проанализируйте свой лог на предмет того что ниже связанное с синхронизацией времени и https-dns-proxy.
ntp server 0.pool.ntp.org
ntp server 1.pool.ntp.org
ntp server 2.pool.ntp.org
ntp server 3.pool.ntp.org
Можно заменить на IP адреса в место 0.pool.ntp.org
dns-proxy
    rebind-protect auto
    https upstream https://dns.google/resolve json on ISP
    https upstream https://dns.google/dns-query dnsm on ISP
    https upstream https://cloudflare-dns.com/dns-query?ct=application/dns-json json on ISP
    https upstream https://cloudflare-dns.com/dns-query dnsm on ISP
[I] Jan  1 00:00:04 kernel: Linux version 4.9-ndm-5 (developers@keenetic.com) (gcc version 10.3.0 (crosstool-NG 1.24.0-rc2-ndm-22 - NDMS Toolkit 1.0.0) ) #2 SMP Sun Sep 26 16:25:56 MSK 2021
[I] Jan  1 00:00:11 ndm: Core::System::Timezone: scanning done, 310 localities available.
[I] Jan  1 03:00:11 ndm: Core::System::Timezone: "Europe/Moscow" locality set as default.
[I] Jan  1 03:00:11 ndm: Telnet::Server: bruteforce detection is enabled.
[I] Jan  1 03:00:11 ndm: Ntp::Client: configuration reset.
[I] Jan  1 03:00:12 ndm: Http::Manager: bruteforce detection is enabled.
[I] Jan  1 03:00:19 ndm: WebDav::Server: has no temporary directory, unable to start.
[I] Jan  1 03:00:19 ndm: Module::Manager: loaded 70 modules.
[I] Oct 24 10:35:35 ndm: Core::System::Clock: system time has been changed.
[I] Oct 24 10:35:35 ndm: Core::FileSystem::Proc: system setting saved.
[I] Oct 24 10:35:35 ndm: Ntp::Client: server "0.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 24 10:35:35 ndm: Ntp::Client: server "1.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 24 10:35:35 ndm: Ntp::Client: server "2.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 24 10:35:35 ndm: Ntp::Client: server "3.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 24 10:35:40 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": security level set to "public".
[I] Oct 24 10:35:40 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address is хх.ххх.ххх.хх/24.
Подключение интернета, прямое провод
[I] Oct 24 10:35:59 ndm: Ntp::Client: NTP client enabled.
[I] Oct 24 10:36:00 ndm: Ntp::Client: unable to communicate with "1.pool.ntp.org".
[I] Oct 24 10:36:00 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[I] Oct 24 10:36:02 https-dns-proxy: Starting.
[I] Oct 24 10:36:02 https-dns-proxy: Core::Syslog: last message repeated 3 times.
[I] Oct 24 10:36:02 https-dns-proxy: Using DNS-wire DoH request format
[I] Oct 24 10:36:02 https-dns-proxy: DNS polling initialized for 'dns.google'
[I] Oct 24 10:36:02 https-dns-proxy: Using JSON DoH request format
[I] Oct 24 10:36:02 https-dns-proxy: DNS polling initialized for 'cloudflare-dns.com'
[E] Oct 24 10:36:10 ndm: Ntp::Client: invalid server "2.pool.ntp.org", trying next.
[I] Oct 24 10:36:10 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[E] Oct 24 10:36:20 ndm: Ntp::Client: invalid server "3.pool.ntp.org", trying next.
[I] Oct 24 10:36:20 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[I] Oct 24 10:36:27 ndm: UPnP::Manager: a new filter rule appended.
Реальное время
[I] Oct 25 08:05:14 ndm: Core::System::Clock: system time has been changed.
[I] Oct 25 08:05:14 ndm: Ntp::Client: time synchronized with "0.pool.ntp.org".
Sep 28 16:31:31 https-dns-proxy
Sep 28 16:31:36 https-dns-proxy
Core::Syslog: last message repeated 17 times.
Sep 28 16:31:36 ndm
Ntp::Client: unable to communicate with "0.pool.ntp.org".
Sep 28 16:31:36 ndm
Sep 28 16:32:00 https-dns-proxy
Core::Syslog: last message repeated 23 times.
Sep 28 16:32:04 ndm
Core::Ndss: [513] cannot connect to the server.
Sep 28 16:32:10 https-dns-proxy
Sep 28 16:32:35 https-dns-proxy
Core::Syslog: last message repeated 46 times.
Я уже проанализировал свой лог. Вывод такой: при сбившемся времени на роутере сертификаты DoT/DoH проверить не возможно, поскольку время не корректное. Роутер не может обратиться к серверам NTP, поскольку для их разрешения необходимо установить подключение DoT/DoH. Которое также установить не возможно.
Это замкнутый круг, ошибка, на которую следует обратить внимание разработчикам.
У меня все тот же вопрос к представителям Keenetic: по какой причине может сбиваться время на роутере? Там какая-то батарейка находится, которая уже села за несколько месяцев использования?
  • Upvote 2
5 минут назад, Alex M сказал:
Там нет ни какой батарейки, время синхронизируется NTP.
Суть в том, что при сбившемся времени, оно увы уже не синхронизируется, при включенном DoT/DoH. По причинам, описанным мной выше.
1 час назад, Alex M сказал:
ответ:
3 часа назад, Alex M сказал:
выключаем на ночь.
см., напр., https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix-время
почему?
2 minutes ago, TheBB said:
почему?
Наверное по той же причине, по которой, например, разработчики Keenetic не делают этого и по умолчанию прописывают именно пулы, а не какие-то IP?
Это ведь пул уже должен выбрать конкретный, доступный в настоящее время сервер из своего списка по нашему запросу.
А если мы укажем какие-то конкретные IP-адреса, и они перестанут отвечать или работать, то время мы опять не узнаем. Придется искать новые, менять.
И что мы получим? Ту же проблему, описанную выше.
Единственным решением сейчас видится не выключать роутер вообще.
Добавил следующие IP-адреса в настройки NTP:
ntp.msk-ix.ru
194.190.168.1
time.apple.com
17.253.122.125
time.google.com
216.239.35.0
time.cloudflare.com
162.159.200.123
Буду наблюдать. Благодарю всех откликнувшихся!
21 час назад, Alex M сказал:
Зачем вообще выключать? Оно спроектировано работать в режиме 24/7. И большинство оборудования ломается именно во время включения/выключения, из-за переходных процессов.
23 часа назад, Alex M сказал:
Все аналогично произошло вчера вечером. После перезагрузки роутера время слетело на полгода назад и DNS-Over-* умер, т.к. не может установить TLS соединение. Время по NTP синхронизировать не может, т.к. не работает DNS. Что делать в таких случаях, непонятно.
Настройки DNS такие:
dns-proxy
    rebind-protect auto
    tls upstream 1.1.1.1 853 sni cloudflare-dns.com
    tls upstream 8.8.8.8 853 sni dns.google
    https upstream https://1.0.0.1/dns-query dnsm
    https upstream https://8.8.4.4/dns-query dnsm
Ошибки такие:
https-dns-proxy
Мар 13 01:54:14 https-dns-proxy
Core::Syslog: last message repeated 30 times.
На entware я использую такое решение:
date -u -D '%a, %d %b %Y %H:%M:%S' -s "$(curl --insecure --silent --max-time 5 --head 'https://1.1.1.1/' 2>/dev/null | grep -i ^Date: | cut -d' ' -f2-)"
if [ "$?" != "0" ]; then
	date -u -D '%a, %d %b %Y %H:%M:%S' -s "$(curl --insecure --silent --max-time 5 --head 'https://9.9.9.9/' 2>/dev/null | grep -i ^Date: | cut -d' ' -f2-)"
fi;
Непонятно, что делать если нет entware.
1 час назад, Sfut сказал:
Про это где то было официально заявлено?
Для такого оборудования это подразумевается. Его часто ставят вообще в труднодоступных местах. Ну и... Где на нём выключатель?
1 минуту назад, vadimbn сказал:
Необязательно выключать, достаточно перезагрузить. Видно какой-то ntp неверное время отдал.
Очевидно, что данная проблема требует внесения изменений в одном из следующих обновлений прошивки.
Это явный баг, поскольку в настоящее время такая исключительная ситуация, как сбившееся время на роутере с включенным DoT/DoH просто не отрабатывается корректно. Предполагаю, что баг затрагивает абсолютно всю линейку устройств Keenetic.
Мое предложение разработчикам (репорт уже в тех.поддержке): резолвить NTP-сервера, указанные в настройках, в обход DoT/DoH.
На этом вопрос будет решен.
47 минут назад, avn сказал:
Версия 3.7 Beta 4:
NTP: исправлена валидация ответов от NTP-серверов при определенных условиях [NDM-1880]
Но у меня скорей всего тогда нормальные условия были так как все как всегда и ОК что ранее до 37B4 что сейчас
Viva, вчера вечером обновление на 37B4 чтоб был перезапуск и проверить утверждения выше, обновление в районе 21-00.
Смотрим файл startup-config
! $$$ Last change: Sun, 24 Oct 2021 07:35:35 GMT
И так 24.10.21 и время 07:35:35.
Роутер перезагрузился 28.10.21 смотрим лог по его загрузке, ПРОВАЙДЕР прямой провод
Загрузка
[I] Jan  1 00:00:04 kernel: Linux version 4.9-ndm-5 (developers@keenetic.com) (gcc version 10.3.0 (crosstool-NG 1.24.0-rc2-ndm-22 - NDMS Toolkit 1.0.0) ) #2 SMP Thu Oct 28 13:58:26 MSK 2021
[I] Jan  1 00:00:11 ndm: Core::System::Timezone: building a timezone list...
[I] Jan  1 00:00:11 ndm: Core::System::Timezone: scanning done, 311 localities available.
[I] Jan  1 03:00:12 ndm: Ntp::Client: configuration reset.
плюс к времени тайм зона +3 часа относительно startup-config - "24 Oct 2021 07:35:35"
и 4 сервера ntp
Установлен канал Интернета
[I] Oct 24 10:35:40 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address is 1хх.1хх.ххх.хх6/24.
[I] Oct 24 10:35:40 ndm: Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": global priority is 57386.
Сервисы
[I] Oct 24 10:35:59 ndm: Dns::Manager: DNS proxy enabled.
[I] Oct 24 10:35:59 ndm: Dns::Manager: enabled rebind protection.
[I] Oct 24 10:35:59 ndm: Dns::Secure::ManagerDoh: DNS-over-HTTPS name server "https://dns.google/resolve" (json) added.
[I] Oct 24 10:35:59 ndm: Dns::Secure::ManagerDoh: DNS-over-HTTPS name server "https://dns.google/dns-query" (dnsm) added.
[I] Oct 24 10:35:59 ndm: Dns::Secure::ManagerDoh: DNS-over-HTTPS name server "https://cloudflare-dns.com/dns-query?ct=application/dns-json" (json) added.
[I] Oct 24 10:35:59 ndm: Dns::Secure::ManagerDoh: DNS-over-HTTPS name server "https://cloudflare-dns.com/dns-query" (dnsm) added.
Синхронизация
[I] Oct 24 10:36:02 root: Started cron from .
[I] Oct 24 10:36:10 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
[I] Oct 24 10:36:10 ndm: Core::Session: client disconnected.
Синхронизация
[I] Oct 28 21:01:21 ndm: Core::System::Clock: system time has been changed.
[I] Oct 28 21:01:21 ndm: Ntp::Client: time synchronized with "2.pool.ntp.org".
[W] Oct 29 05:10:52 https-dns-proxy: reload, cleanup memory
[I] Oct 29 05:10:52 https-dns-proxy: shutting down
[I] Oct 29 05:10:52 https-dns-proxy: stopped
[E] Oct 29 05:10:52 ndm: Service: "DoH "System" proxy #1": unexpectedly stopped.
[I] Oct 29 05:10:55 https-dns-proxy: Starting.
[I] Oct 29 05:10:55 https-dns-proxy: Using DNS-wire DoH request format
[I] Oct 29 05:10:55 https-dns-proxy: DNS polling initialized for 'dns.google'
[E] Oct 29 06:15:06 https-dns-proxy: TLS certificate verify error: Error
По поводу ошибки, как видно данная ошибка может быть и при нормальном времени
Или другой лог на роутере который работал уже долго на тех же серверах
[E] Oct 25 11:20:37 https-dns-proxy: TLS certificate verify error: Error
[E] Oct 25 21:51:39 https-dns-proxy: TLS certificate verify error: Error
Другой роутер Speedster на PPTP с провайдером и так же на Doh, и опять проблем нет
[I] Jan  1 00:00:04 kernel: Linux version 4.9-ndm-5 (developers@keenetic.com) (gcc version 10.3.0 (crosstool-NG 1.24.0-rc2-ndm-22 - NDMS Toolkit 1.0.0) ) #2 SMP Sun Sep 26 14:52:41 MSK 2021
[I] Jan  1 00:00:09 ndm: Core::System::Timezone: building a timezone list...
[I] Jan  1 00:00:09 ndm: Core::System::Timezone: scanning done, 310 localities available.
[I] Jan  1 03:00:09 ndm: Core::System::Timezone: "Europe/Moscow" locality set as default.
[I] Jan  1 03:00:09 ndm: Ntp::Client: configuration reset.
[I] Jan  1 03:00:26 ndm: Module::Manager: loaded 54 modules.
[I] Oct 23 15:30:27 ndm: Core::System::Clock: system time has been changed.
[I] Oct 23 15:30:27 ndm: Ntp::Client: server "0.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 23 15:30:27 ndm: Ntp::Client: server "1.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 23 15:30:27 ndm: Ntp::Client: server "2.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 23 15:30:27 ndm: Ntp::Client: server "3.pool.ntp.org" has been added.
[I] Oct 23 15:30:32 ndm: Ntp::Client: NTP client enabled.
[I] Oct 23 15:30:32 ndm: Dns::Manager: enabled rebind protection.
[I] Oct 23 15:30:32 ndm: Dns::Secure::ManagerDoh: DNS-over-HTTPS name server "https://dns.comss.one/dns-query" (dnsm) added.
[I] Oct 23 15:30:32 ndm: Dns::Secure::ManagerDoh: DNS-over-HTTPS name server "https://cloudflare-dns.com/dns-query" (dnsm) added.
[I] Oct 23 15:30:33 ndm: Ntp::Client: unable to communicate with "1.pool.ntp.org".
[I] Oct 23 15:30:33 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[I] Oct 23 15:30:35 https-dns-proxy: Starting.
[I] Oct 23 15:30:35 https-dns-proxy: Using DNS-wire DoH request format
[I] Oct 23 15:30:35 https-dns-proxy: DNS polling initialized for 'cloudflare-dns.com'
[I] Oct 23 15:30:35 https-dns-proxy: DNS polling initialized for 'dns.comss.one'
[I] Oct 23 15:30:43 pppd_PPTP0: Client connection established.
[W] Oct 23 15:30:43 https-dns-proxy: Query received before bootstrapping is completed, discarding.
[W] Oct 23 15:30:44 https-dns-proxy: Query received before bootstrapping is completed, discarding.
[I] Oct 23 15:30:45 ndm: Ntp::Client: unable to communicate with "2.pool.ntp.org".
[I] Oct 23 15:30:45 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[I] Oct 23 15:30:46 ndm: Network::Interface::Base: "PPTP0": interface is up.
[I] Oct 23 15:30:46 ndm: Network::Interface::Ppp: "PPTP0": interface "PPTP0" is global, priority 57342.
[I] Oct 23 15:30:46 ndm: Network::Interface::Ppp: "PPTP0": adding default route via PPTP0.
[I] Oct 23 15:30:46 ndm: Network::Interface::Ip: "PPTP0": IP address is хх.хх.хх.25/32.
[W] Oct 23 15:30:48 https-dns-proxy: Query received before bootstrapping is completed, discarding.
[E] Oct 23 15:30:55 ndm: Ntp::Client: invalid server "3.pool.ntp.org", trying next.
[I] Oct 23 15:30:55 ndm: Ntp::Client: could not synchronize, waiting...
[I] Oct 28 13:18:21 ndm: Core::System::Clock: system time has been changed.
[I] Oct 28 13:18:21 ndm: Ntp::Client: time synchronized with "0.pool.ntp.org".
[I] Oct 28 13:18:21 pppd_PPTP0: System time change detected.
Edited by vasek00
Хорошо, если данный фикс как-то относится к ситуации, описанной мной.
Благодарю вас за подробный лог с комментариями.
У меня в целом тоже всегда, получается, нормальные условия присутствуют, и как я уже упомянул чуть выше, проблема проявляется крайне редко.
С начала лета раз 5 или 6 сбивалось время. Я как раз ушел тогда сначала с провайдерских DNS на просто публичные, а затем на DoT/DoH.
Собственно, до перехода на DoT/DoH время не сбивалось никогда. Вернее, оно, конечно, сбивалось, но роутер успешно синхронизировал его сам без проблем.
Просто замечать стал после перехода на DoT/DoH. Включишь роутер утром, и ни один сайт не открывается ни на одном устройстве в сети. Лезешь в логи, а там DoT/DoH не поднялись из-за сбившегося времени.
Edited by Alex M
1 минуту назад, Alex M сказал:
Посмотрите еще раз лог по внимательней или приклейте тут скрытым сообщением для разработчиков.
22 часа назад, vadimbn сказал:
Каждый может подразумевать что хочет, но это должно быть заявлено официально. Иначе это просто домыслы. Посмотрите как, из каких комплектующих делается оборудование, предназначенное для работы 24/7. Например, сравните стоечный сервер и ширпотребовский ПК. И кстати насчет выключателя у меня он есть. Хотя это не показатель, на серверах он тоже есть.
 Share
