GIGA 3 + GIGA KN-1011 Mesh сеть
h1m1
 Share
Добрый день, являюсь владельцем GIGA 3. Появилась необходимость расширить WiFi сеть. GIGA 3, предположительно, останется основным. В комнате где будет расширение предполагается GIGA, теоретически в этой комнате большее количество времени будет находиться устройство WiFi 6 (поэтому такое расположение).
Собственно несколько вопросов исходя из этого.
1. Если ведущее (мастер?) устройство не имеет WiFi 6 (GIGA 3), поднимется ли он на точке расширения (GIGA KN-1011)? Нужны ли какие то специальные действия?
2. WiFi 6 будет отображён как отдельная сеть или вместо других сетей 2.4 / 5 ГГц (802.11 ac)?
3. Устройство берется в том числе из за относительно высокой нагрузки в диапазонах (относительно большое число сетей от соседей). Есть ли смысл от WiFi 6 в такой ситуации или нет, т.к. использует те же частоты? Возможно есть смысл в простом расширении за счёт роутера поддерживающего стандарты до WiFi 6.
4. Как будет происходить роуминг в такой связке GIGA 3 -> KN-1011? Связь будет теряться при переключении? Не может быть такой ситуации что в какой то точке (дома) конкурирующие роутеры (ну или мастер) будут переключать устройство на себя?
5. Все в той же связке я смогу использовать например сетевой диск/DLNA на ведомом устройстве (KN-1011)?
Спасибо.
7 answers to this question
оставлять г3 основным и 1011 ставить экстердерем—жирно на мой вкус, но дело ваше
11 минуту назад, h1m1 сказал:
поднимется на ас протоколе
12 минуты назад, h1m1 сказал:
это протокол, а не частота, все останется на прежнем месте, сами же себе и ответили
17 минут назад, h1m1 сказал:
14 минуты назад, h1m1 сказал:
частоты такие же, а каналов больше, будет меньше пересечений+не у всех есть ас, не говоря о ах
но возможно есть смысл расширить экстендерам без ас, если только ради одного клиента расширяется и г3 остается основой
25 минут назад, h1m1 сказал:
при перемещении будет происходить переход с 1011 (ах), на доступный в г3 (ас)
26 минут назад, h1m1 сказал:
вопрос…если 1011 будет экстендер, то вроде пока нет (а может и да, не поднимал на экстендере длна)
55 минут назад, enterfaza сказал:
Без ax? Из актуальной линейки под это speedster или air подойдут?
15 минут назад, h1m1 сказал:
Без ax?
да, опечатка была
3010 вполне подойдёт, идеальный экстендер если нужны порты и гигабитный свитч, у самого эта связка г3+3010*2
И ещё вопрос, MESH поднимается ведь как по беспроводному каналу, так и по поводу тоже можно (Т.е. экстендер будет подключен к мастеру по проводу)?
И с эксентера уже, ещё и по поводу, могу подключить устройства в сеть, так?
И допустим в связке (G3 -> 3010). При переключением устройства между роутерами (на границе где это происходит), например при переключении G3 ac -> 3010 ac (и наоборот), разрыва не будет?
Edited by h1m1
мэш—это мэш (поднимается по воздуху), но сам узел (экстендер) будет работать и так и эдак, но приоритет будет отдаваться всегда проводу
да, порты там активны, но пока нельзя настраивать
разрыва не будет если поднимите роуминг
@h1m1 голосовать за ответ не нужно, если хотите отблагодарить, нажмите на спасибо (звезда внизу моих ответов), а так Вы перемешиваете посты—в данном случае это путаница
 Share
