Posted
Основной роутер с проводным провайдером Keenetic 4G (ip 192.168.1.1)
Организовано резервное проводное подключение на Keenetic 4G (ip 192.168.2.2) через Xiaomi MI3 на прошивке ASUS (ip 192.168.2.1)  USB модемом 3372 (NDIS режим, IP 192.168.188.1).
Клиенты из основной сети 192.168.1.0  видят ip 192.168.2.1 - маршрутизация через Keenetic 4G  работает.
На Keenetic 4G настроены профили доступа разным клиентам на разные подключения.
НО! Интернет через ip 192.168.2.1 (дополнительный канал) работает, если прописать шлюз 192.168.2.1.
При шлюзе 192.168.1.1 интернет не работает (в браузере сайт долго пытается загрузиться, но пингуются по доменному имени).
Трассировка маршрута к www.yandex.ru [77.88.55.80]
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.1.1
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.2.1
  3    66 ms    29 ms    29 ms  192.168.188.1
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5    66 ms    56 ms    79 ms  10.10.22.58
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8    66 ms    86 ms    60 ms  10.10.30.97
  9    72 ms    73 ms    79 ms  10.10.30.125
 10    74 ms    69 ms    74 ms  195.68.158.205
 11    84 ms    76 ms    56 ms  pe03.KK12.Moscow.gldn.net [79.104.235.213]
 12    77 ms    83 ms    59 ms  yandex-gw.moscow.gldn.net [195.239.153.234]
 13    73 ms    70 ms    77 ms  myt-32z4-lag-2-1.yndx.net [87.250.239.221]
 14   208 ms    81 ms    83 ms  10.14.4.1
 15    81 ms    69 ms    52 ms  yandex.ru [77.88.55.80]
Есть варианты решения?
роутеры.pdf
2 answers to this question
Posted (edited)
ИМХО у вас какая-то дичь по подключениям.  Работать и не будет, пока не привести структуру сети к нормальному виду. Для того чтоб виделось и работало, клиенты должны быть в 1 сети, основного роутера, 2 роутер должен подключатся в  Wan2 кинетика. По факту инет идет через резерв.
Edited by SySOPik
Posted (edited)
- Все клиенты в 1-й подсети (192.168.1.0 маска 255.255.255.0).
- Все клиенты видят 192.168.2.1 - значит маршрутизация через кинетик работает - смотрите отчет tracert.
- на втором роутере (192.168.2.1) DHCP отключен - он в сети ничего не портит
- В Кинетике 2 профиля доступа для клиентов: WAN1(основной провайдер) и WAN2(доп роутер с модемом)
- При указании профиля WAN1 все прекрасно работает
- При указании профиля WAN2 для клиента - инет не работает, пинг на сайты  идет.
-  если на клиенте указать шлюз 192.168.2.1 при сохранении подсети 192.168.1.0 маска 255.255.255.0, то Кинетик из маршрута пропадает и инет начинает работать:
tracert:
1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.2.1
  2    23 ms    21 ms    19 ms  192.168.188.1
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4   117 ms    69 ms    69 ms  10.10.22.58
Роутеры расположены на разных этажах здания. Тянуть отдельный кабель между ними не вариант.
И смысл в отдельном кабеле, если в одной физической сети спокойно могут существовать с разными адресами?
Мне кажется что-то на Кинетеке еще надо подкрутить. Или на MI3. Получается каскадирование роутеров.
На Кинетике организовал доп. каналы через USB модем и WIFI соединение (картинка во вложении) - все отлично работает (раскидал разным клиентам по профилям доступа), а с проводным беда...
Edited by niki
