По поводу работы pingcheck на версия на v2.08(AAFG.1)A11 KII.
Решил проверить просто его работу на одном канале, второй заводить не стал. Итак канал PPPoE, pingchek периодичность ICMP 3сек., порог срабатывания 5, IP от googla -8.8.8.8. С утра до 17:30 было все нормально, ушел, потом пришел канала нет, в логах тишина только :
Nov 23 09:25:32pppd[718] local IP address хх.хх.хх.177
Nov 23 09:25:32pppd[718] remote IP address хх.хх.хх.1
Nov 23 09:25:32ndm Network::Interface::Base: "PPPoE0": interface is up.
Nov 23 16:09:25ndm kernel: IPv4 conntrack unreplied: flushed 1 entries
Nov 23 17:29:23ndm Core::Syslog: last message repeated 49 times.
Nov 23 17:30:51ndm PingCheck::Profile: interface PPPoE0 connection check failed.
Nov 23 17:30:51ndm kernel: IPv4 conntrack wan: flushed 1 entries with address хх.хх.хх.177
Nov 23 17:30:51ndm Network::InterfaceFlusher: flushed PPPoE0 conntrack and route cache.
Nov 23 17:30:51upnp shutting down MiniUPnPd
Nov 23 17:30:51ndm Core::Server: client disconnected.
Nov 23 17:32:55ndm kernel: IPv4 conntrack unreplied: flushed 1 entries
через 8 часов появилась запись про PingCheck: profile: interface PPPoE0 connection check failed, отключаю pingchek. В системном мониторе канал PPPoE нет, разрыв канала в логах не зафиксирован.
Nov 23 19:01:40ndm kernel: IPv4 conntrack unreplied: flushed 1 entries
Nov 23 19:05:08ndm Core::Syslog: last message repeated 58 times.
Nov 23 19:05:18ndm PingCheck::Profile: profile "_WEBADMIN_PPPoE0" removed interface "PPPoE0".
Nov 23 19:05:18ndm PingCheck::Client: reset ping-check profile for interface "PPPoE0".
И интернет на клиенте ожил, предпологаю потеря маршрута по умолчанию при поднятом ppp. Статистику не снял, получилось просто убрал pingchek и все заработало, в логах опять же нет не чего про подъем PPPoE.
vasek00
Edited by vasek00Link to comment
2 answers to this question
