есть белый статический адрес и собственный домен 2-уровня: yyy.xxx (и CNAME запись для поддомена 3-го уровня zzz.yyy.xxx, но пока это отношение к делу не имеет).
Хочу настроить свой Keenetic Speedster, как реверс прокси. С 80 портом вроде как получилось. Следующий шаг настроить 443.
На текущий момент все http proxy удалены.
show running-config
ip http security-level private
ip http lockout-policy 5 15 3
ip http ssl enable
ip http ssl redirect
ip nat Home
В моем понимании ssl сертификат должен терминейтится на роутере и дальнейшее общение роутер <-> устройство в локальной сети происходит уже по http.
начинаю получать сертификат на собственный домен
ip http ssl acme get xxx.yyy
Acme::Client: Obtaining certificate for domain "xxx.yyy" is started.
что вижу потом в логе (вывод для удобства отформатирован)
I [Jan313:25:53] ndm:Acme::Tools:[312]"out":"{"identifier":{"type":"dns","value":"xxx.yyy"},"status":"invalid","expires":"2022-01-10T10:25:39Z","challenges":[{"type":"http-01","status":"invalid","error":{"type":"urn:ietf:params:acme:error:connection","detail":"Fetching http://xxx.yyy/.well-known/acme-challenge/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Timeout during connect (likely firewall problem)","status":400},"url":"https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/00000000000/xxxxxx","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","validationRecord":[{"url":"http://xxx.yyy/.well-known/acme-challenge/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","hostname":"xxx.yyy","port":"80","addressesResolved":["a.b.c.d"],"addressUsed":"a.b.c.d"}],"validated":"2022-01-03T10:25:40Z"}]}".
addressesResolved и addressUsed резолвятся правильно и это один и тот же мой статический белый IP.
Если понимаю правильно, то acme должен положить токен-файл xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx по пути: .well-known/acme-challenge, а letsencrypt достучаться до него по 80-му порту, но не может.
Проблема так понимаю: Timeout during connect (likely firewall problem)
Собственно как это пофиксить и пофиксить правильно?
P.S. повторю, что считаем на текущий момент за роутером ничего нет, как следствие все настройки реверс прокси убраны на данный момент.
PonomarevMM
Здравствуйте,
show running-config
3 answers to this question
