как установить на Keenetic Start (KN-1110) proton vpn ?
VPN connection settings
нет возможности использовать вставку текста файла конфигурации со всеми паролями ключами и пр
на ранних версиях по keenetic такая возможность была
8 часов назад, ustas1 сказал:
Не умею пользоваться и не работает - две больших разницы! Ступайте к официалам...
  • Y'r wrong 1
11 час назад, ustas1 сказал:
Всё есть, если в прошивке установлен компонент OpenVPN.
Поставить это соединение первым в списке, т.е. с максимальным приоритетом. Лучше создать отдельный профиль, где это соединение будет иметь максимальный приоритет, и указать, какие устройства через него будут работать, оставив в общем профиле это соединение с низким приоритетом, т.е. в конце списка.
  • 1 month later...
В 07.01.2022 в 01:23, ustas1 сказал:
установлен компонент OpenVPN. резудьтат такой -
434458373_44.PNG.0b5570b149859eae55abfc9
весь траффик идет мимо vpn , как исправить ?
https://protonvpn.com/support/vpn-router-ddwrt/ По этой инструкции делал? У меня не получается что-то.
1 час назад, Sergei Sorokin сказал:
После того как зарегистрировались.
OpenVPN
1. Вход и на "Загрузки", на данной загрузке делаете настройки (Linux и TCP) выбираете нужную "Выберите файл конфигурации и скачайте"
2. По выполнению п.1. получите конф файл.
client
dev tun
proto tcp
server-poll-timeout 20
remote-random
resolv-retry infinite
nobind
cipher AES-256-CBC
auth SHA512
verb 3
setenv CLIENT_CERT 0
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
persist-key
persist-tun
reneg-sec 0
remote-cert-tls server
# закоментировать строчку ниже именно так
# auth-user-pass
pull
fast-io
# тут прописать имя и пароль в 4 строчках
<auth-user-pass>
BD.....VI
V..........................A
</auth-user-pass>
.... тут ниже идут сертификаты, нужны все до последней стройчки.
Подправить конф файл, перед строчкой  auth-user-pass поставить знак " # " и добавить свои строчки от <auth-user-pass> до </auth-user-pass> (данные из account).
Для подключения по IKEv2 нужен опять же тот конф и имя/пароль лежат на странице "account" сайта Proton
  • Thanks 3
  • 2 weeks later...
В 04.03.2022 в 17:44, PriSonerS61 сказал:
Download the file in the link, there is a pdf in it. explains how to set it up for keenetic.
The source I prepared is in Turkish, but you can install it with the help of translation.
https://s5.dosya.tc/server6/erh2m5/telegram_keenetic_tr_proton_vpn.pdf.html
Прекрасная инструкция. Если ее сделать на разных языках, то смело можно писать в протон, чтобы они у себя на сайте выложили. Не хватает дополнить информацией постом выше и будет легендарно.
Edited by Sergei Sorokin
В 04.03.2022 в 18:05, vasek00 сказал:
OpenVPN
  Показать содержимое
client
dev tun
proto tcp
remote-random
nobind
cipher AES-256-CBC
auth SHA512
verb 3
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
persist-key
persist-tun
reneg-sec 0
# auth-user-pass
pull
fast-io
<auth-user-pass>
BD.....VI
</auth-user-pass>
 Что делаю не так? Уже все перепробовал и UDP и TCP конфигурацию скачивал, никак не подключается
29 минут назад, Sergei Sorokin сказал:
Пробовал так же пароли с вкладки Аккаунт, не подключается
10 часов назад, Sergei Sorokin сказал:
Пароли только вида "Имя пользователя"=FJHDSNSKHWYW "Пароль"=oiuoiYUUUEYEIQQHWHWHHW с вкладки Аккаунт
По конф файлу имеем
interface IKE0
    description Proton
    role misc
    security-level public
    authentication identity BBBBBBBBBBBBBBBBB
    authentication password ns3 c0Klllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfe
    authentication mschap-v2
    authentication eap-mschapv2
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    ip global 32763
    ip tcp adjust-mss pmtu
    ipsec no name-servers
    ipsec ikev2
    ipsec force-encaps
    tunnel source auto
    tunnel destination nl-free-09.protonvpn.com
    up
Смотрите лог на ошибки
В 21.03.2022 в 08:59, vasek00 сказал:
По конф файлу имеем
interface IKE0
    description Proton
    role misc
    ip global 32763
    ipsec ikev2
    ipsec force-encaps
    tunnel source auto
    up
Подскажите , возможно настроить Proton vpn на ZyXEL Keenetic Extra II, что то не загружается файл конфигурации на роутер, пытался пробовать по инструкции?
26 минут назад, docc сказал:
Из 4 опробованных серверов Netherlands - первые два не запустились, следующие два без проблем.
205758121_-7.jpg.afd58cf8a659470cd7851aa45b3c42a1.jpg199577893_-6.jpg.036f6211467442e865b55d59ab0baacd.jpg
В логе на двух проблемных сообщение по логу
[I] Mar 26 14:42:21 ndm: IpSec::Interface::Ike: "IKE0": secure tunnel is down: retry to resolve remote endpoint.
8 минут назад, vasek00 сказал:
  Скрыть содержимое
У меня, при нажатии на табличку импорт конфигурации из файла, выбираю скачанный файл, но он не загружается, появляется табличка, что не возможно, это решаемо?
3 часа назад, vasek00 сказал:
  Показать содержимое
Проблема в том что при нажатии в окне тип(протокол) ikev2 импорт конфигурации из файла, роутер сообщает: не удалось  провести импорт настроек из файла, не могу понять в чем причина, пожалуйста подскажите всетаки возможно как то сделать?
1 час назад, docc сказал:
А если из примера выше посмотреть сам конф файл, то можно увидеть
# The server you are connecting to is using a circuit in order to separate entry IP from exit IP
# The same entry IP allows to connect to multiple exit IPs in the same data center.
# If you want to explicitly select the exit IP corresponding to server NL-FREE#7 you need to
# append a special suffix to your OpenVPN username.
# Please use "BDхххххххххххVI+b:0" in order to enforce exiting through NL-FREE#7.
# If you are a paying user you can also enable ProtonVPN ad blocker (NetShield).
# Use: "BDхххххххххххVI+b:0+f1" to enable anti-malware filtering
# Use: "BDхххххххххххVIVI+b:0+f2" to additionally enable ad-blocking filtering.
Где "BDхххххххххххVI" это "Имя пользователя OpenVPN / IKEv2" на странице аккаунта, т.е. можно использовать три варианта "append a special suffix to your OpenVPN username"
1. BDхххххххххххVI
2. BDхххххххххххVI+b:0+f1 -------- to enable anti-malware filtering
3. BDхххххххххххVIVI+b:0+f2 ------ to additionally enable ad-blocking filtering
10 минут назад, vasek00 сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо за ответ, теперь вроде понял, но какой файл скачивать для моего роутера и нужно ли его редактировать как в вашей инструкции выше?
34 минуты назад, docc сказал:
Выбираете нужную страну, в ней нужный сервер, выше на скринах все видно.
11 час назад, vasek00 сказал:
Добрый день, сейчас продолжаю попытки настройки, подскажите какую конфигурацию скачивать для бесплатного подключения, для линукс или для роутера и udp или tcp, и нужно ли править сам конфигурационный файл или имя пользователя ? Так то конечно пробовал разные варианты много раз, но пишет нет соединения.
В 26.03.2022 в 21:14, vasek00 сказал:
  Показать содержимое
1. BDхххххххххххVI
Здравствуйте, получилось настроить proton через тип протокол OpenVPN, а вот через тип протокол IKEv2 та же конфигурация не работает, там в дополнительных настройках отсутствует пункт подключатся через..., в отличии от OpenVPN, соответственно не подключается, подскажите по возможности может что дополнительно нужно настроить, чтобы соединение IKEv2 подключилось?
