  • 2
KN-1011. WAN порт не подключается на скорость 1 Гбит/c
evgenioni
Всем доброго времени суток!
Купил Keenetic Giga (KN-1011) на замену роутера Tenda AC 11.
Скорость подключения по порту к провайдеру Экотелеком - 1000 Мбит/с, при этом на Tenda порт поднимается на скорости 1 Гбит/c, а на Giga никак - всегда только 100 Мбит/с (прикрепил скриншот).
Пробовал обновляться до прошивки 3.7.1 основной ветки, потом поставил 3.8 Alpha 1 - ничего не изменилось.
В службе поддержки оператора Экотелеком говорят, что не видно две пары Ethernet, когда я подключаю кабель к WAN порту Giga.
Когда переключаю этот же кабель в WAN порт Tenda, то видно все пары Ethernet.
Прошу подсказать, что делать, какие настройки можно подкрутить, чтобы получить скорость порта 1 Гбит/с?
Edited by evgenioni
9 hours ago, Илья Картавенко said:
@Le ecureuil, обратите, пожалуйста внимание на тему.
А вы, @getbyte, @evgenioni, напишите еще в официальную поддержку
Зарегистрировал обращение под номером 572433.
  • Thanks 3
Подключил другое сетевое устройство в 0 порт (WAN) показывает, что работает на скорости 1G FDX, но при этом фактическая скорость по speedtest не более 100 МБит/с.
Буду проводить дополнительные тесты и настройки.
В 11.01.2022 в 05:58, Mamay сказал:
ИМХО вся беда связана с изменённым "автоопределением" несущей в ветке 3,7.х. У меня, к примеру, тоже периодически спонтанно link от провайдера вместо 100 Мб, падает до 10 Мб
Видимо у 1011 проблема только. 30 девайсов Старт, лайт, спидстер, 4ж висят, у всех 100 мб при зоопарке провайдеров и зоопарке кабелей медь/биметалл. Все на 3.7 работают.
1 минуту назад, SySOPik сказал:
А речь про гигабит, 1000 Мбит
3 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Не совсем.
5 минут назад, SySOPik сказал:
Да, очевидно, попытка впихнуть в WAN невпихиваемое привела к тому, что всё ну как-нибудь да работает. А надо - как положено.
Такая же проблема с KN-1011. Синий порт не поднимает 1Гб . Подключал PC и NAS сс гигабитными портпми - 100 мб результат. На другом порте гигабит поднялся в сторону провайдера.
апну тему. решил "прокачать" подключение на гигабит
проверяют прибором - линия 1000 мбит, подключают к роутеру - 100. Все стоит в авто. Подключают в свой ноут - у них 1000. Ну ок, подписал заявку, явно у меня косяк какой-то.
поставил в настройках wan 1000 fd авто, в информации о подключении теперь так:
Маловато как-то. Где моя тыщща?
Edited by Aftalik
36 минут назад, Aftalik сказал:
Это информация о потребляемой в данный момент скорости.
Добавлю, аналогичная проблема на Viva (KN-1910), ось 3.7.4. Что-то очень намудрили с проверкой линии. Периодически отваливалось в 100 на автомате. Если принудительно выставить на гигабит, вообще переставало кабель видеть. Переобжал разъем недавно, вроде стало видеть гигабит. На следующий день смотрю, опять 100. Но в этот раз при принудительном выставлении гигабита, подключается. Но периодически отвалы с "проверьте кабель". Просто жесть какая-то...
Была аналогичная проблема, пропал гигабит на порту WAN. Подключал WAN порт коротким проверенным заводским патчкордом к гигабитному свитчу - та же история, 100 МБит. Решил следующим образом:
в  настройках скорости порта выставил 10 МБит, сохранил, затем 100 МБит дуплекс автосогласование, затем 100 МБит полудуплекс автосогласование, затем 1000 МБит дуплекс автосогласование, затем обратно "Авто". Ну или примерно так. В общем попереключал режимы.
И после этих манипуляций роутер снова сам начал подключаться на 1000, в том числе к провайдерской линии напрямую.
Как говорится, будем посмотреть. Похоже, проблема с прошивкой всё-таки.
В 09.01.2022 в 19:22, AndreBA сказал:
Мало ли... "синие" порты чувствительны у KEENETIC
Несколько раз на форуме уже спрашивал (даже в разные годы) - может сейчас повезёт - зачем, собственно?
5 минут назад, Vorobyev_A сказал:
Если Вы про  "синие порты" и "чувствительность"....почему так, то это не ко мне.
7 минут назад, AndreBA сказал:
Да я не лично к Вам - просто цитата удобная попалась.
5 часов назад, Vorobyev_A сказал:
Железо просто разное, на синем порту микросхема отвечающая за комбо порт, а лан порты реализованы в свитче центрального процессора
18 часов назад, r13 сказал:
Спасибо, но это "как", а меня интересует - зачем?
И не для конкретной модели с комбо-портом, т.к. не раз в комментариях в разные ГОДЫ встречал: ""синие" порты чувствительны у KEENETIC".
2 часа назад, Vorobyev_A сказал:
Вас интересует зачем иметь оптический порт.
3 часа назад, vasek00 сказал:
Да ну нет же (без обид).
Меня интересует: зачем "синий" порт (WAN) - оптический или не оптический, без разницы - более чуствительный, чем остальные (LAN).
И это только в Keenetic - ну если верить форуму.
Зачем?
1 час назад, Vorobyev_A сказал:
Зачем?
Это касается только моделей с комбо портом
4 часа назад, Vorobyev_A сказал:
Речь не о том что более чуствительный а о том что вы сможете порекомендовать в место микросхемы RTL8211FS использовать что то другое
 INTEGRATED 10/100/1000M ETHERNET PRECISION TRANSCEIVER
 Supports SERDES (SGMII/Fiber)
 Supports Fiber-to-UTP Media Convertor mode or SGMII-to-RGMII Bridge mode
 Supports UTP/Fiber Auto Detection
1050691105_Screenshot_20220420-233819_XodoDocs.thumb.jpg.867e3c5ddfac627f35ce7dbaa0ac5b86.jpg
  • Thanks 2
Всем спасибо. Вспомнил, где я таки читал про это: "Это не совсем так. Гигабитные устройства, где синий порт исполнен на базе интегрированного свитча (например KN-1910, KN-2310, KN-3010), синий порт абсолютно идентичен остальным портам, отличается лишь трансформатор, обычно на WAN порт ставится отдельный трансформатор.
На KN-1010/1011/1810 - да, синий порт исполнен физически на отдельном EPHY чипе, поэтому у него своя жизнь. Тем не менее, мы проверяли бухту 120 метров, в штатных условиях порты держат линк примерно одинаково."
Edited by Vorobyev_A
16 часов назад, Vorobyev_A сказал:
Это только на комбо-портах WAN. А не везде.
Самое удивительное что он согласно datasheet  https://www.micros.com.pl/mediaserver/UIRTL8211fs_0001.pdf
Supports 120m for CAT.5 cable in 1000Base-T
Giga-1011
До сих не пофиксили :((
Поменял тариф на 200 мбит/с и интернет отвалился.
Два дня искал решение в чем дело, переобжал все коннекторы, чуть ли не побежал все провода перекладывать))
Решил поменять провайдерский порт с 0 на 3/4 - всё заработало.
В 01.07.2023 в 01:06, Ramazankzn сказал:
Giga-1011
В общем - проблема решилась.
У провайдера до подъезда шёл 4х жильный кабель, после замены его на 8-ми жильный проблема решилась.
Провайдерский порт поменял на 0.
Доброго времени суток всем, прошу совета. Вчера мне также провели гигабит до квартиры, но kn-1011 в синем слоте отказался понимать гигабитный 6е кабель. В белом слоту всё завелось. Вопрос - нести по гарантии ?
