Периодическое резервное копирование entware, конфига и прошивки
  • 1 year later...
есть ли возможность сохранять прошивку с версией в названии файла, как это сейчас происходит при сохранении через веб?.
17 часов назад, Orbit сказал:
Это не сложно. Можно заменить блок кода в скрипте, где делается бэкап прошивки на код следующего вида:
# Делаем архив прошивки
if [ "$IsFirm" = "1" ]
    then
        logger -t $TAG "Starting backup firmware"
        REL=`ndmq -p 'show version' -P 'release'`
        ndmq -p "copy flash:/firmware ${BACFIRMDIR}firmware-${DATE}" -P message
        if [ -f "${BACSTORDIR}firmware-$REL" ]
            then
                CMPFIRM=`cmp ${BACSTORDIR}firmware-$REL ${BACSTORDIR}firmware-${DATE}`
                if [ -n "$CMPFIRM" ]
                    then
                        logger -t $TAG "Firmware is changed. Do new copy."
                        cp -f ${BACSTORDIR}firmware-${DATE} ${BACSTORDIR}firmware-$REL-new
                        mv -f ${BACSTORDIR}firmware-$REL ${BACSTORDIR}firmware-${DATE}
                        mv ${BACSTORDIR}firmware-$REL-new ${BACSTORDIR}firmware-$REL
                    else
                        logger -t $TAG "Firmware is not changed. Renew current firmware copy."
                        mv -f ${BACSTORDIR}firmware-${DATE} ${BACSTORDIR}firmware-$REL
                fi
            else
                logger -t $TAG "Current firmware copy not found. Is it first run? Do firmware copy."
                cp ${BACSTORDIR}firmware-${DATE} ${BACSTORDIR}firmware-$REL
        fi
    else
        logger -t $TAG "Skiping backup firmware"
fi
Ключевой элемент здесь - получение номера версии прошивки: REL=`ndmq -p 'show version' -P 'release'`
У себя код поменял. Вроде работает.
Отредактировать первое сообщение уже не могу. Так что меняйте, проверяйте и у себя.
  • Thanks 2
  • 3 months later...
find $BACSTORDIR -mtime +${DAYSTOR} -delete
А здесь поправить, чтоб файлы типа   firmware-3.05.A.18.0-0 и тп вообще не удалялись.
21 час назад, Orbit сказал:
Тоже несложно. Достаточно мануал на команду find посмотреть. Выглядететь будет примерно так:
find $BACSTORDIR -mtime +${DAYSTOR} -a ! -name 'firmware*' -delete
  • 2 months later...
Камрады подскажите почему скрипт бэкапит прошивку и конфиг странно? Конфиг в архиве и без и файл прошивки под разными именами.
Edited by batonskij
12 часа назад, batonskij сказал:
Достаточно было почитать предыдущие сообщения. Комрады хотели (просили), чтобы предыдущие файлы прошивки не удалялись, а именовались по номеру прошивки и оставались на диске. Но по коду скрипта сама прошивка в архив вообще не кладется. Непонятно, почему у вас так происходит.
Что касается конфига, то его последняя версия кладется в файл  -cur. Если были изменения от текущего его содержимого (а у вас, наверное, конфиг изменялся), старая версия конфига как раз перемещается в архив с датой.
Не исключаю, что где-то в скрипте есть баг и нарушена логика именования файлов. У меня например вот такое текущее содержимое каталога с бэкапами (конфиг давно не менялся):
-rw-r--r--    1 root     root         12710 Oct 29 04:11 config-cur
-rw-r--r--    1 root     root      61940493 Oct 17 04:11 entware-2020-10-17.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      61905163 Oct 18 04:11 entware-2020-10-18.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      61900733 Oct 19 04:11 entware-2020-10-19.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      62372808 Oct 20 04:11 entware-2020-10-20.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      62372381 Oct 21 04:11 entware-2020-10-21.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      62364753 Oct 22 04:11 entware-2020-10-22.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      62357246 Oct 23 04:12 entware-2020-10-23.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      61511681 Oct 24 04:11 entware-2020-10-24.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      61622223 Oct 25 04:11 entware-2020-10-25.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      61732790 Oct 26 04:11 entware-2020-10-26.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      61726866 Oct 27 04:11 entware-2020-10-27.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      61719782 Oct 28 04:11 entware-2020-10-28.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      61741802 Oct 29 04:11 entware-2020-10-29.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      12648508 Oct 22 04:11 firmware-2.16.D.6.0-1
-rw-r--r--    1 root     root      12648508 Oct 28 04:11 firmware-2.16.D.7.0-0
-rw-r--r--    1 root     root      12648508 Oct 29 04:12 firmware-2.16.D.7.0-1
-rw-r--r--    1 root     root      12648508 Oct 23 04:12 firmware-2020-10-23
-rw-r--r--    1 root     root      12648508 Oct 29 04:12 firmware-2020-10-29
На всякий случай выкладываю полный код скрипта последней версии (в первом собщении изменить уже не могу):
#!/opt/bin/sh
# VERSION 2.1
# Скрипт сохраняет резервную копию entware, конфига роутера и прошивки
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# Конфигурационные параметры скрипта
# Префикс для записи сообщений в syslog
TAG=Backup
# Каталог, куда сохранять бэкапы
BACSTORDIR=/tmp/mnt/ADATA/backup/
# Какие компоненты бэкапить (1|0)
# Entware. Всегда сохраняется новая копия
IsEnt=1
# Конфигурация роутера. Сохраняется копия, если были изменения в конфиге
IsConf=1
# Прошивка. Создается резервная копия, если прошивка изменялась
IsFirm=1
# Префикс для имени файла с бэкапом
BACNAME=entware
# Что архивировать
BACDIR=/opt/
# Какие каталоги пропускать при бэкапе entware
EXCLUDE="
tmp
var/log
share/nginx/html
var/mysql
# При определении изменялся ли конфиг, не учитывать данные строки (через экраннированн[Kсимвол "Иm{И" -> "\|".
# При сравнении копий конфига не учитываются служебные строки, начинающиеся на '! $$$', и с
трока 'clock date', т.к. она обновляется при считывании конфига
# m{учше не трогать :)
EXCLCONFCMD='\! \$\$\$\|clock date'
# Путь к резервной копии прошивки на USB FLASH. Определить в CLI по команде 'ls ?'. Обычно это мет
ка диска в виде 'LABEL:/'
BACFIRMDIR=ADATA:/backup/
# Сколько дней хранить бэкапы.
DAYSTOR=12
# Начало скрипта
# Текущая дата для формирования имени файла с архивом
DATE=`date +%Y-%m-%d`
logger -t $TAG "Starting process"
cd $BACDIR
# Делаем архив entware
if [ "$IsEnt" = "1" ]
    then
        logger -t $TAG "Starting backup entware"
        echo "$EXCLUDE" | tar -X - -cf - * | gzip > ${BACSTORDIR}${BACNAME}-${DATE}.tgz
    else
        logger -t $TAG "Skiping backup entware"
fi
# Делаем архив конфига
if [ "$IsConf" = "1" ]
    then
        logger -t $TAG "Starting backup config"
        ndmq -p "show running-config" -P message > ${BACSTORDIR}config-${DATE}
        if [ -f "${BACSTORDIR}config-cur" ]
            then
                OLDCONF=`grep -v "${EXCLCONFCMD}" ${BACSTORDIR}config-cur`
                CURCONF=`grep -v "${EXCLCONFCMD}" ${BACSTORDIR}config-${DATE}`
                if [ "$OLDCONF" != "$CURCONF" ]
                    then
                        logger -t $TAG "Config is changed. Do new copy."
                        cp -f ${BACSTORDIR}config-${DATE} ${BACSTORDIR}config-cur-new
                        mv -f ${BACSTORDIR}config-cur ${BACSTORDIR}config-${DATE}
                        gzip -f ${BACSTORDIR}config-${DATE}
                        mv ${BACSTORDIR}config-cur-new ${BACSTORDIR}config-cur
                    else
                        logger -t $TAG "Config is not changed. Renew current config copy."
                        mv -f ${BACSTORDIR}config-${DATE} ${BACSTORDIR}config-cur
                fi
            else
                logger -t $TAG "Current config copy not found. Is it first run? Do config copy."
                cp ${BACSTORDIR}config-${DATE} ${BACSTORDIR}config-cur
        fi
    else
        logger -t $TAG "Skiping backup config"
fi
    then
            then
                    then
                    else
                fi
            else
        fi
    else
fi
logger -t $TAG "Finished"
cd $BACSTORDIR
# Выводим в лог список удаленных файлов-архивов
logger -t $TAG "Remove old archives"
FILES=`find $BACSTORDIR -mtime +${DAYSTOR} -print -delete`
logger -t $TAG "Removed: $FILES"
logger -t $TAG "Exiting"
Можно переместить текущее содержимое бэкапов в другой каталог и проверить функционал по новой.
Edited by gvan
  • 3 months later...
10 минут назад, roma33region сказал:
подскажите как сделать чтоб сохранение бекампа было например на гугл диск
В рамках данного решения (скрипта) этого не предусмотрено. Посмотрите каталог готовых решений для opkg. Возможно, что-то найдете для копирования (переноса) данных на облачные сервисы. Например, упоминается rclone.
Соответственно, если получится его настроить, то в конец скрипта добавите необходимые строки для синхронизации локального каталога с бэкапами на облако.
  • 3 weeks later...
В 29.10.2020 в 08:31, gvan сказал:
Приветствую
Можно попросить выложить файлом, а то здесь форматирование бъётся
3 часа назад, yrzorg сказал:
Да, вижу, что кое-что побилось. Выкладываю файл backup.zip
