NikolayTLM Posted January 23, 2022 Share Posted January 23, 2022 Приветствую, Задача - настроить на роутере Forti VPN клиент и пробросить данную сеть всем подключающимся к данному роутеру. openfortivpn установил, конфигурационный фаил настроил, при запуске openfortivpn он успешно подключается --- комп который мне нужен в данной сети пингуеться и резолвится по имени в терминале или на веб морде "Проверка сетевого соединения", но с ПК подключенного к данному роутеру пинг не проходит... помогите пожалуйста победить маршрутизацию... и за одно ткните пожалуйста носом как правильно засунуть в "автозагрузку" openfortivpn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayTLM Posted January 24, 2022 Author Share Posted January 24, 2022 после запуска openfortivpn ручками: Скрытый текст INFO: Negotiation complete. DEBUG: pppd ---> gateway (6 bytes) local IP address 10.1.200.6 remote IP address 169.254.2.1 DEBUG: Got Address: 10.1.200.6 DEBUG: Interface Name: ppp1 DEBUG: Interface Addr: 10.1.200.6 INFO: Interface ppp1 is UP. INFO: Setting new routes... DEBUG: ip route show to 0.0.0.0/0.0.0.0 dev !ppp1 DEBUG: ip route show to 80.188.222.34/255.255.255.255 dev ppp1 DEBUG: Route not found. DEBUG: ip route show to 80.188.222.34/255.255.255.255 dev !ppp1 DEBUG: Setting route to vpn server... DEBUG: ip route show to 80.188.222.34/255.255.255.255 via 192.168.3.1 dev apcli0 DEBUG: ip route add to 80.188.222.34/255.255.255.255 via 192.168.3.1 dev apcli0 DEBUG: ip route add to 10.10.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.1.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.4.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.3.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 192.168.96.0/255.255.224.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.5.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.2.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.8.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.12.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.11.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.9.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 172.25.20.0/255.255.255.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 192.168.168.0/255.255.255.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.6.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 10.13.0.0/255.255.0.0 dev ppp1 DEBUG: ip route add to 172.31.0.0/255.255.255.252 dev ppp1 INFO: Adding VPN nameservers... DEBUG: Attempting to modify /etc/resolv.conf directly. DEBUG: Adding "nameserver 10.1.1.20", to /etc/resolv.conf. DEBUG: Adding "nameserver 10.1.1.21", to /etc/resolv.conf. INFO: Tunnel is up and running. Скрытый текст ~ # ip route default via 192.168.3.1 dev br0 10.1.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.2.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.3.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.4.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.5.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.6.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.8.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.9.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.10.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.11.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.12.0.0/16 dev ppp0 scope link 10.13.0.0/16 dev ppp0 scope link 80.188.222.34 via 192.168.3.1 dev br0 169.254.2.1 dev ppp0 scope link src 10.1.200.18 172.25.20.0/24 dev ppp0 scope link 172.31.0.0/30 dev ppp0 scope link 192.168.3.0/24 dev br0 scope link src 192.168.3.100 192.168.96.0/19 dev ppp0 scope link 192.168.168.0/24 dev ppp0 scope link Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MercuryV Posted February 1, 2022 Share Posted February 1, 2022 Скрипт для автозагрузки - /opt/etc/init.d/S11openfortivpn #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=openfortivpn ARGS="" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin . /opt/etc/init.d/rc.func Скрипт для форвардинга - /opt/etc/ndm/netfilter.d/111-openfortivpn.sh #!/bin/sh INTERFACE="work" [ "$type" == "ip6tables" ] && exit 0 [ "$table" != "filter" ] && exit 0 [ -z "$(iptables -S | grep $INTERFACE)" ] || exit 0 iptables -w -I FORWARD -s 192.168.XX.YY -i br0 -o $INTERFACE -j ACCEPT exit 0 Здесь я разрешаю соединения с конкретного компьютера домашнего сегмента через интерфейс work. Чтобы имя интерфейса было именно таким, в конфиг openfortivpn добавлен параметр pppd-ifname = work 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayTLM Posted February 10, 2022 Author Share Posted February 10, 2022 В 01.02.2022 в 03:19, MercuryV сказал: #!/bin/sh Спасибо Вам огромное! в журнале увидел нехорошее сообщение - pppd[620] kernel does not support PPP filtering и если не сложно - подскажите пожалуйста, можно ли все это провернуть - если роутер настроен как Точка доступа/Ретранслятор и сделать так что бы все без исключения подключенные к нему клиенты по WiFi шли по VPN? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayTLM Posted February 10, 2022 Author Share Posted February 10, 2022 В 01.02.2022 в 03:19, MercuryV сказал: Скрипт для автозагрузки - /opt/etc/init.d/S11openfortivpn #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=openfortivpn ARGS="" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin . /opt/etc/init.d/rc.func Скрипт для форвардинга - /opt/etc/ndm/netfilter.d/111-openfortivpn.sh #!/bin/sh INTERFACE="work" [ "$type" == "ip6tables" ] && exit 0 [ "$table" != "filter" ] && exit 0 [ -z "$(iptables -S | grep $INTERFACE)" ] || exit 0 iptables -w -I FORWARD -s 192.168.XX.YY -i br0 -o $INTERFACE -j ACCEPT exit 0 Здесь я разрешаю соединения с конкретного компьютера домашнего сегмента через интерфейс work. Чтобы имя интерфейса было именно таким, в конфиг openfortivpn добавлен параметр pppd-ifname = work Перенастроил я на режим роутера, прописал IP, выставил статический тот же для клиента, но доступа все равно нет... с веб морды роутера ресурсы на VPN пингуються успешно..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MercuryV Posted February 11, 2022 Share Posted February 11, 2022 В 10.02.2022 в 19:31, NikolayTLM сказал: в журнале увидел нехорошее сообщение можно не обращать внимания В 10.02.2022 в 19:31, NikolayTLM сказал: подскажите пожалуйста, можно ли все это провернуть - если роутер настроен как Точка доступа/Ретранслятор не подскажу В 10.02.2022 в 21:07, NikolayTLM сказал: но доступа все равно нет проверьте, что установлен пакет iptables проверьте, что в скрипте указано верное название сетевого интерфейса выполните команду iptables вручную в консоли (прошивка может не сразу дёрнуть скрипт) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayTLM Posted February 11, 2022 Author Share Posted February 11, 2022 (edited) 37 минут назад, MercuryV сказал: можно не обращать внимания не подскажу проверьте, что установлен пакет iptables проверьте, что в скрипте указано верное название сетевого интерфейса выполните команду iptables вручную в консоли (прошивка может не сразу дёрнуть скрипт) iptables установлен Скрытый текст / # iptables iptables v1.4.21: no command specified Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. с именами интерфейсов все в порядке так же сейчас подключение по VPN скидывается по прошествии какого то времени Скрытый текст Фев 11 14:02:50 pppd[659] Hangup (SIGHUP) Фев 11 14:02:50 pppd[659] Modem hangup Фев 11 14:02:50 pppd[659] Connect time 51.0 minutes. Фев 11 14:02:50 pppd[659] Sent 6250 bytes, received 5330 bytes. Фев 11 14:02:50 pppd[659] Connection terminated. Фев 11 14:02:50 pppd[659] Exit. можно как ни будь его зафиксировать на постоянку, или сделать скрипт автоподнятия при разрыве? З.Ы. так же после крайнего обновления ПО роутера - root/keenetic перестал работать по SSH, захожу под админской учеткой, потом exec sh /opt/etc/init.d/S11openfortivpn без изменений из вашего поста параметр pppd-ifname = work -- добавлен в конфиг openfortivpn /opt/etc/ndm/netfilter.d/111-openfortivpn.sh выглядит так: Скрытый текст #!/bin/sh INTERFACE="work" [ "$type" == "ip6tables" ] && exit 0 [ "$table" != "filter" ] && exit 0 [ -z "$(iptables -S | grep $INTERFACE)" ] || exit 0 iptables -w -I FORWARD -s 192.168.1.220 -i br0 -o $INTERFACE -j ACCEPT iptables -w -I FORWARD -s 192.168.1.221 -i br0 -o $INTERFACE -j ACCEPT exit 0 Edited February 11, 2022 by NikolayTLM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MercuryV Posted February 11, 2022 Share Posted February 11, 2022 Пока vpn интерфейс не упал, если выполнить iptables -w -I FORWARD -s 192.168.1.220 -i br0 -o work -j ACCEPT доступ появится с .220 ? 31 минуту назад, NikolayTLM сказал: захожу под админской учеткой, потом exec sh зря, лучше почините окружение 33 минуты назад, NikolayTLM сказал: зафиксировать на постоянку теоретически можно добавить в конфиг параметр persistent = ... но как именно оно будет работать зависит в том числе и от настроек сервера, так что только пробовать 35 минут назад, NikolayTLM сказал: скрипт автоподнятия при разрыве именно при разрыве сложно, так как интерфейс не управляется прошивкой, никакого события с хуком не возникнет можно при помощи cron выполнять стартовый скрипт с нужной частотой, но это костыль я полную автоматику на этот случай себе делать не стал, отваливается редко. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayTLM Posted February 11, 2022 Author Share Posted February 11, 2022 57 минут назад, MercuryV сказал: доступ появится с .220 ? нет, может я еще что то забыл? какие команды может запустить? 57 минут назад, MercuryV сказал: зря, лучше почините окружение переустановить OPKG? 58 минут назад, MercuryV сказал: теоретически можно добавить в конфиг параметр persistent = в конфиг openfortivpn? 58 минут назад, MercuryV сказал: но это костыль согласен, это люто не верно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayTLM Posted February 15, 2022 Author Share Posted February 15, 2022 (edited) @MercuryV немного смущает ответ системы на # iptables -L FORWARD Скрытый текст /opt/etc/ndm/netfilter.d # iptables -L FORWARD Chain FORWARD (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT all -- 192.168.1.221 anywhere ACCEPT all -- 192.168.1.220 anywhere _NDM_MULTICAST_INPUT udp -- anywhere base-address.mcast.net/4 ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED _NDM_ACL_IN all -- anywhere anywhere _NDM_ACL_OUT all -- anywhere anywhere _NDM_IPSEC_FORWARD all -- anywhere anywhere _NDM_VPN_FORWARD all -- anywhere anywhere _NDM_FORWARD all -- anywhere anywhere DROP all -- anywhere anywhere state INVALID ACCEPT all -- anywhere anywhere ctstate DNAT _NDM_SL_FORWARD all -- anywhere anywhere ACCEPT all -- anywhere anywhere ACCEPT all -- anywhere anywhere ACCEPT all -- anywhere anywhere anywhere - так и должно быть? ну и судя по всему что то происходит, но не совсем так как надо, ибо доступ в сеть "интернет" пропал с требуемого IP для VPN, но и доступа к ресурсам VPN то же нет(((( возможно я не правильно настроил config для openfortivpn? Скрытый текст ### configuration file for openfortivpn, see man openfortivpn(1) ### pppd-ifname = work #persistent = 300 set-dns = 1 #use-resolvconf = 1 #set-routes = 1 #half-internet-routes = 0 #pppd-use-peerdns = 1 host = xxxx port = xxxx username = xxxx password = xxxx trusted-cert = xxxx Edited February 15, 2022 by NikolayTLM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MercuryV Posted February 15, 2022 Share Posted February 15, 2022 я смотрю так # iptables -S | grep work Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayTLM Posted February 15, 2022 Author Share Posted February 15, 2022 (edited) 16 минут назад, MercuryV сказал: я смотрю так # iptables -S | grep work -A FORWARD -s 192.168.1.221/32 -i br0 -o work -j ACCEPT -A FORWARD -s 192.168.1.220/32 -i br0 -o work -j ACCEPT с виду все ок, но доступа так и нет у клиента с нужным IP, как буд то не резолвит система IP адреса по доменному имени машины. с веб интерфейса роутера делаю пинг: Скрытый текст sending ICMP ECHO request to nizndt001.xxx.local... PING nizndt001.xxx.local (10.2.4.30) 56 (84) bytes of data. 84 bytes from nizndt001.xxx.local (10.2.4.30): icmp_req=1, ttl=125, time=117.57 ms. 84 bytes from nizndt001.xxx.local (10.2.4.30): icmp_req=2, ttl=125, time=118.56 ms. 84 bytes from nizndt001.xxx.local (10.2.4.30): icmp_req=3, ttl=125, time=118.83 ms. 84 bytes from nizndt001.xxx.local (10.2.4.30): icmp_req=4, ttl=125, time=118.75 ms. 84 bytes from nizndt001.xxx.local (10.2.4.30): icmp_req=5, ttl=125, time=118.76 ms. --- nizndt001.drylock.local ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss, 0 duplicate(s), time 4120.94 ms. Round-trip min/avg/max = 117.57/118.49/118.83 ms. с клиента выдает- Ping request could not find host nizndt001.xxx.local. Please check the name and try again. Edited February 15, 2022 by NikolayTLM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MercuryV Posted February 15, 2022 Share Posted February 15, 2022 (edited) 1 час назад, NikolayTLM сказал: с клиента выдает- Ping request could not find host nizndt001.xxx.local. Please check the name and try again. Проверьте по IP адресу, а не по имени. А потом решайте проблему с DNS. Edited February 15, 2022 by MercuryV Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikolayTLM Posted February 16, 2022 Author Share Posted February 16, 2022 (edited) @MercuryV 20 часов назад, MercuryV сказал: Проверьте по IP адресу, а не по имени. А потом решайте проблему с DNS. я провел доп поератора связи - специально под это дело... вобщем по IP рабоает, и с прописанного по IP клиента (Wi-Fi) доступ есть по IP запросу (иду на веб морду, пингую машину по доменному имени и уже по полученному IP работаю с клиента). Лог выдает: Скрытый текст Фев 16 11:44:57 pppd[1634] primary DNS address 10.1.1.20 Фев 16 11:44:57 pppd[1634] secondary DNS address 10.1.1.21 не подскажите - можно ли их как то автоматически использовать только для определенных IP, или только вручную забивать на стороне клиента? Я просто не уверен что они статические.... P.S. теперь openfortivpn перестал автоматически подниматься после перезагрузки роутера (после того как настроил PPoE соединение) - опять окружение переустанавливать?)))) Edited February 16, 2022 by NikolayTLM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MercuryV Posted February 16, 2022 Share Posted February 16, 2022 3 часа назад, NikolayTLM сказал: можно ли их как то автоматически использовать только для определенных IP Можно использовать нужные DNS серверы для определенного домена (рабочего). Посмотрите справку. Детали не подскажу, пользуюсь своим DNS сервером, а не комплектным из прошивки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Klink Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 Подскажите, а как запускать сценарий/скрипт при поднятии и/или разрыве подключения? Пробовал через скрипт в /opt/etc/ndm/wan.d не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted August 31, 2023 Share Posted August 31, 2023 В 30.08.2023 в 20:25, Alex Klink сказал: Подскажите, а как запускать сценарий/скрипт при поднятии и/или разрыве подключения? Пробовал через скрипт в /opt/etc/ndm/wan.d не работает. Можно backup-Tor-202308-31.tar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted August 31, 2023 Share Posted August 31, 2023 В 16.02.2022 в 15:58, MercuryV сказал: Можно использовать нужные DNS серверы для определенного домена (рабочего). Посмотрите справку. Детали не подскажу, пользуюсь своим DNS сервером, а не комплектным из прошивки. Можно и из прошивки tls upstream us-ny-alula.heliumcloud.cc 853 sni us-ny-alula.heliumcloud.cc domain lib Ключевое слово domain Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted August 31, 2023 Share Posted August 31, 2023 В 01.02.2022 в 03:19, MercuryV сказал: Скрипт для автозагрузки - /opt/etc/init.d/S11openfortivpn #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=openfortivpn ARGS="" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin . /opt/etc/init.d/rc.func Скрипт для форвардинга - /opt/etc/ndm/netfilter.d/111-openfortivpn.sh #!/bin/sh INTERFACE="work" [ "$type" == "ip6tables" ] && exit 0 [ "$table" != "filter" ] && exit 0 [ -z "$(iptables -S | grep $INTERFACE)" ] || exit 0 iptables -w -I FORWARD -s 192.168.XX.YY -i br0 -o $INTERFACE -j ACCEPT exit 0 Здесь я разрешаю соединения с конкретного компьютера домашнего сегмента через интерфейс work. Чтобы имя интерфейса было именно таким, в конфиг openfortivpn добавлен параметр pppd-ifname = work /opt/etc/ppp/ip-up.d/10-accept.sh #!/bin/sh INTERFACE=$1 cat << EOF >/opt/etc/ndm/netfilter.d/55f-fortivpn-${INTERFACE}.sh #!/bin/sh [ "\$type" != "iptables" ] && exit 0 [ "\$table" != "filter" ] && exit 0 ip4t() { if ! iptables -C "\$@" &>/dev/null; then iptables -A "\$@" || exit 0 fi } ip4t _NDM_SL_FORWARD -m mac --mac-source dd:33:35:64:18:a7 -i br0 -o ${INTERFACE} -j ACCEPT ip4t _NDM_SL_FORWARD -m mac --mac-source ff:22:56:49:e1:fc -i br0 -o ${INTERFACE} -j ACCEPT exit 0 EOF chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/55f-fortivpn-${INTERFACE}.sh type=iptables table=filter /opt/etc/ndm/netfilter.d/55f-fortivpn-${INTERFACE}.sh & Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
