Нашёл несколько похожих тем, но какого-то внятного ответа там не увидел, поэтому решил заново поднять этот вопрос.
Имеется: роутер Keenetic GIGA KN-1010, прошивка 3.7.2. У роутера по характеристикам скорость работы с жестким диском через USB 3.0 90 Мбайт в сек.
К нему через USB 3.0 подключен жесткий диск LaCie D2 Professional (внутри стоит Seagate Ironwolf Pro ST8000NE0021) на 8 ТБ, по заявлению производителя скорость работы жесткого диска достигает 270 Мбайт\сек. Жесткий диск разделен на 2 раздела. Один отформатирован в EXT4, второй в HFS+, ну и один маленький для SWAP. Все операции производились только с разделом EXT4.
Ноутбук Макбук Air 2020. Скорость Wi-Fi подключения к роутеру 700-800 мбит\сек.
При копировании фильма на жесткий диск ноутбука с роутера скорость копирования составляет около 45 Мбайт в сек (загрузка ЦП роутера около 50%).
При копировании на жесткий диск роутера с ноутбука скорость записи - около 38 Мбайт в сек (загрузка ЦП роутера плавает 60-80%).
В состоянии покоя ЦП 2-10%.
В целом вполне приемлемые показатели, но во-первых они в два раза меньше заявленных, во-вторых бывает, что некоторые Blu-ray фильмы (с битрейтом больше 30 Мбит\сек, и весом 40-50 гб), при запуске их непосредственно с жесткого диска роутера, начинают подлагивать. От чего это зависит я так и не понял. Один и тот же фильм может то дико тормозить, то через некоторое время вполне нормально воспроизводиться. Нагрузка на роутер или жесткий диск при этом не меняется. Загрузка ЦП небольшая, из чего делаю вывод что вопрос именно в скорости работы роутера с жестким диском.
Ну и в третьих такой ещё момент - были планы подключить телевизор к роутеру по кабелю, с возможностью просмотра фильмов с роутерного жесткого диска в 4К. А там размеры файлов спокойно достигают 100 Гб, и сейчас не уверен - потянет ли роутер?
В общем вопрос следующий: насколько реально поднять скорость работы с жестким диском хотя бы до 70-80 Мбайт в сек?
Или может какие-то ещё советы будут по увеличению стабильности качества просмотра фильмов непосредственно с жесткого диска?
P.S. Проверял скорость копирования также на стареньком ноутбуке Sony Vaio. При скорости Wi-Fi подключения 270 Мбит, скорость копирования была то около 5 Мбайт\сек, то позже, после перезагрузки ноута и роутера, дошла до 12 Мбайт\сек, что в целом тоже маловато.
Ronix742
Добрый день.
Edited by Ronix742Дополнение.
17 answers to this question
