Блокировка рекламы на роутере
Это решение позволяет заблокировать баннеры, счётчики на веб-страницах, рекламу в Android-приложениях с помощью hosts-файла.
Было:
Стало:
Установите необходимые пакеты:
opkg install dnsmasq-full iptables ndmq
Поместите в файл /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-intercept-dns.sh следующее содержимое:
#!/bin/sh
[ "$table" != "nat" ] && exit 0
lan_ip=$(ndmq -p 'show interface Bridge0' -P address)
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination $lan_ip:65053
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination $lan_ip:65053
и сделайте скрипт исполняемым:
chmod +x /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-intercept-dns.sh
Отредактируйте файл /opt/etc/dnsmasq.conf, добавив в него строки:
no-resolv
server=77.88.8.88#1253
server=77.88.8.2#1253
port=65053
Скачайте подходящий чёрный список с рекламными хостами и поместите его в файл /opt/etc/hosts. В примере ниже указан один из самых популярных:
wget -O /opt/etc/hosts http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
Всё! Перегрузите роутер для того, чтобы настройки вступили в силу.
0. Убедитесь, что на ПК не прописаны вручную в св-вах сетевого соединения сторонние DNS-серверы. Если вы в сетевых настройках ПК ничего не меняли, то можете это не проверять.
1. Очистите DNS-кеш операционной системы (для Windows - ipconfig /flushdns)
2. Очистите DNS-кеш браузера, достаточно его закрыть и открыть по новой.
На скриншотах выше погода с Gismeteo, если решение работает, то рекламные баннеры будут отсутствовать.
С помощью правила iptables любые DNS-запросы от роутера (и его клиентов) «заворачиваются» на dnsmasq. Последний разрешает DNS-имена, при этом используя hosts-файл /opt/etc/hosts с чёрным списком доменов. С настройками по умолчанию для разрешения остальных DNS-имён будет использоваться Яндекс.DNS вместо провайдерских DNS.
1. Теряем возможности встроенного в прошивку DNS-сервера/прокси. В частности, возможность кеширования DNS-запросов на роутере и возможность обращения к ресурсом локалки по DNS-именам. Если нынче DNS-запросы и без того замечтательно кешируются операционкой ПК и браузером, то разрешение DNS-имён в локалке может стать проблемой. Скажем, придётся обращаться к NAS'у в локалке не по имени \\MyNas\, а по IP: \\192.168.1.4\.
2. В связи с тем, что мы отказываемся от провайдерских DNS-серверов, мы теряем возможность разрешения DNS-имён для локальных ресурсов провайдера. Если для установления L2TP/PPTP-соединения сервер задан DNS-именем, например, l2tp.beeline.ru, то лучше вписать в веб-интерфейс кинетика адрес сервера в виде ip.
Пункт «Что теряем» можно будет исключить, если поправить правила iptables так, чтобы заворачивались только DNS-запросы от самого роутера.
#!/bin/sh
Есть команда opkg dns-override. Она гасит внутренний прокси (он начинает работать в RPC-режиме), когда подключают /opt. И 53-й порт свободен.
/opt/root # opkg install dnsmasq-full iptables ndmq
Unknown package 'dnsmasq-full'.
Package iptables (1.4.12-2) installed in root is up to date.
Package ndmq (2.06.A.6.0-12) installed in root is up to date.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package dnsmasq-full.
/opt/root #
Не хочет устанавливаться.
opkg update, opkg upgrade делал. Или я ставлю не на ту систему?
Edited by Guest
Поднимите глаза на название темы, слово в квадратных скобках.
Ага, спасибо за напоминание. В первом посте темы надо лишь подправить правило iptables для того, чтобы не терять все плюшки встроенной в прошивку DNS-службы. Необходимо заворачивать не весь трафик на 53 порт, а только исходящий от самого роутера. Только, вот, в iptables я мягко говоря, не силён.
как проверить работу iptables?
iptables -t nat -I PREROUTING -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:65053
не вижу этой цепочки в таблице по команде iptables --list|grep 65053
Ну и что-то не завелось...
кэп подсказывает, надо iptables -t nat --list
:facepalm: спасибо
Тогда не в iptables дело. Но не пойму все равно, где затык.
Мой dnsmasq.conf:
no-resolv
server=8.8.8.8#1253
server=8.8.4.4#1253
port=65053
addn-hosts=/opt/etc/hosts
log-queries
ЗЫ. А где этот лог посмотреть?
Беру любой хост из /opt/etc/hosts и без проблем захожу с любого девайса из локальной сети.
:facepalm: спасибо
Мой dnsmasq.conf:
no-resolv
server=8.8.8.8#1253
server=8.8.4.4#1253
port=65053
log-queries
У меня схема работает, реклама блокируется.. Может вам стоит прописать dns от яндекс.? Реклама блокируется даже если нахожусь в другой сети, например на работе,при условии если включен openvnp. ;)
Поменял, но в этом не было особо смысла. Где-то проблема в другом месте. :?:
В логах веб-морды видно, что dnsmasq читает список хостов
dnsmasq[512] read /opt/etc/hosts - 13549 addresses
, но к нему не приходят запросы.
Пробовал повесить на стандартный 53-й порт, но естественно не запустился .
dnsmasq[364] failed to create listening socket for port 53: Address already in use
команда opkg dns-override не проходит
/opt/etc/ndm/netfilter.d # opkg dns-override
opkg: unknown sub-command dns-override
Здесь участвуют всего два звена: правило iptables и dnsmasq.
Проверка iptables
Проверить то, что iptables-правило сработало можно с помощью:
iptables-save | grep 65053
Если правила нет, то можете запустить его руками и посмотреть где ошибка:
table=nat /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-intercept-dns.sh
Проверка работы dnsmasq
Проверить то, что dnsmasq запущен можно с помощью:
pidof dnsmasq
Если PID процесса не выводится, значит, процесса нет. Надо посмотреть в системном журнале на что жалуется dnsmasq при старте:
/opt/etc/init.d/S56dnsmasq start
Проверьте также, что в настройках кинетика отключены DNS-службы Yandex.DNS/SkyDNS.
Клиенты кинетика должны получать DNS автоматически.
Настройки вступят в силу после сброса DNS-кэша операционной системы и браузера.
iptables - OK
/opt/etc # iptables-save | grep 65053
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:65053
-A PREROUTING -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:65053
dnsmasq - OK
PID есть и netstat говорит, что 65053 слушает.
# netstat -ltnp|grep 65053
tcp        0      0 0.0.0.0:65053           0.0.0.0:*               LISTEN      512/dnsmasq
tcp        0      0 :::65053                :::*                    LISTEN      512/dnsmasq
В Журнале сообщений системы ошибок нет.
Никаких SkyDNS и подобных не активировано.
Для локальной сети по DHCP выдается DNS 192.168.0.1, кеш сбрасывается каждый раз и для теста пробую новые хосты из скачанного файла.
$ nslookup www.winaproduct.com
Server:		192.168.0.1
Address:	192.168.0.1#53
Non-authoritative answer:
www.winaproduct.com	canonical name = winaproduct.com.
Address: 72.37.217.251
Единственное, что в настройках роутера указаны DNS провайдера и гугля:
НО! Если ставлю 192.168.0.1, то DNS запросы перестают ходить и на Зухеле и в локальной сети. Nslookup - can't resolve
А в логах Зухеля валится:
Feb 20 13:04:44ndnproxy Proxy loop detected: 192.168.0.1 <-> 192.168.0.1, request dropped.
Feb 20 13:04:44ndnproxy DNS server 192.168.0.1 inactivated.
Тогда могу запустить dnsmasq на стандартном 53-м порту, но все равно не работает.
Осталась идея запустить захват пакетов на Зухеле и посмотреть куда идут DNS запросы из локальной сети.
Привет форумчане!Помогите решить проблему.Имеется zyxel Keenetic 2 прошивка v2.05(AAFG.8)C2 с установленной entware-ng. Установил Блокировку рекламы,все работает хорошо на айфоне,реклама блокируется,интернет работает,но на ноутбуке пропал интернет.Выдает ошибку DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG,подскажите как решить эту проблему??Если я включаю гостевую сеть,то через нее интернет на ноутбуке появляется,но по проводу и через защищенную сеть вай фай этого не происходит.Пробовал прописать dns на ноутбуке,не помогло,пробовал прописать dns на роутере так же не помогло...
Я один с такой проблемой????
Отсутствие ответа означает строго одно: отсутствие интереса к вопросу.
Придется пользоваться только гостевым wi-fi(
  • 1 month later...
Подскажите, пожалуйста, при использовании описанного здесь метода блокировки рекламы, воспроизводится ли у вас видео на youtube, в котором предусмотрен показ рекламы (вставочки такие, которые желтой полоской на полосе с бегунком обозначены)?
У меня не воспроизводится. Ни в приложении под iOS, ни на сайте.
Вот пример:
Плеер просто висит с черным экраном в таком виде:
Вот пример:
У меня видео воспроизводится нормально,реклама блокируется как на тв так и на гаджетах.Никаких черных вставок не было ни разу.
Это конечно что-то host <- http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
более 15000 строчек типа 0.0.0.0 имя :facepalm: и наверное не предел для мощности роутера прогонять через себя.
Загрузка цп 3% оперативной памяти 25%. Спокойно тянет. Роутер giga 3
Giga 3 это хорошо, как бы узнать например 7620.
До giga 3 стоял keenetic 2, нагрузка такая же была.!
На гига 2 все равно мощнее процессор чем девайсы на 7620.
Почему мощнее?
vlad
-RT6856 MIPS34Kc @700MHz гига2
-MT7620A MIPS24Kc @580MHz это о чем говорим ,
разница заметна?
Разница заметна. Даже такой проц легко потянет блокировку рекламы..
vlad
разница заметна?
K-II - RT6856 MIPS34Kc @700MHz
Я заметил разницу при сравнении K-II и Viva (в течении нескольких дней обычной эксплуатации) на PPPoE (на канале 100) при подключенных/не подключенных wi-fi клиентах, так же проверил и на PPTP (на канале 50Мбит). Если на роутер смотреть как на черную коробку и не заглядывать в WEB не использовать USB то обычный пользователь может и не заметит разницы, страницы открываются и ладно.
В моем случае Viva был отдан обратно.
  • 1 month later...
#!/bin/sh
если этого файла (010-intercept-dns.sh) нет где его взять?
прошу подсказку
в логе вываливается
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-intercept-dns.sh: exit code 127.
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-intercept-dns.sh: /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-intercept-dns.sh: exit: line 3: Illegal number: 0.
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-intercept-dns.sh: exit code 2.
при запуске правила в консоли table=nat /opt/etc/ndm/netfilter.d/010-intercept-dns.sh
пишет что файл скрипта не найден
при этом если вбивать цепочки iptables руками, то все работает
 Share
