Wireguard вешает Keentic
Установил на Keentic 2 Wireguard (ранее использовал Openvpn) раз в несколько минут вешается роутер, пропадает интернет, висит веб морда... Бывают моменты когда все работает без проблем, закономерностей понять не могу.
От нагрузки на интернет канал вроде не зависит. Может глючить и с одним подключенным ПК а при 3 телефонах + ПК работать нормально...
было у кого что то подобное ? Чем лечить, есть ли смысл покупать новый роутер ?
Проверьте логи.
У меня с первой ультрой творилось похожее в такой ситуации:
Интернет получаем по pppoe.
Настроен пинг чекер.
Подняты два впна по пптп и ваергвард для выхода в сеть паре устройств.
Так вот если качать через пппое нечто что занимает весь канал, в какой-то момент, падает пптп канал, а при поднятии вместо выхода по пппое он выбирал канал ваергвард.
Буквально через секунду в логи начинали валиться пачкой ошибки со стороны ядра.
Меня отстреливало с 5ггц и вебморда по проводу не открывалась.
Спустя пару минут устройство приходило в себя.
В качестве обходного маневра залочил поднятие пптп строго через пппое соединение.
Проблема отступила.
Edited by mesb
Опечатки
  • 4 weeks later...
У меня такая же проблема в соседней теме на двух кинетиках 4G III. Как я понял по логам - переполнение памяти. Один кинетик (rev b.) подвисает с потерей адекватности, но потом приходит в себя и ребутит CdcEthernet, а второй (rev a.) уходит в себя, хотя локалка продолжает работать. Проблема в том, что второй стоит автономно и ребутить его некому, приходится отправлять человека за 30 км, чтоб дёрнул автомат =( Пингчекер на WG не срабатывает, а раз CdcEthernet не основной канал - на него тоже не реагирует. Да и не поможет, наверное, при зависании.
  • vst changed the title to Wireguard вешает Keentic
В 16.04.2022 в 17:12, Le ecureuil сказал:
Проверяйте на 2.16.D.12.0-6.
Спасибо за ваши труды! Обновился...
день было все нормально, сегодня по сути проявилась та же проблема, но немного в другом виде.
Точка доступа помечается как без интернета, роутер не отвечает секунд 30 (не висит на белом фоне, а просто нет ответа), потом все приходит в себя...
28 минут назад, ganzhin.alex сказал:
Нужен журнал после этого.
Приветствую, будет ли реализована до конца поддержка добавления в приложение keenetic на IOS по CID на Keenetic Omni в данный момент версия прошивки 2.16.D.12.0-6?
Edited by Ivanko
11 hours ago, Le ecureuil said:
Для 2.16 уже ничего не будет сделано в мобильном приложении.
ок понял спасиб
Edited by Ivanko
В 18.04.2022 в 21:42, ganzhin.alex сказал:
Такая же проблема. Обновился до 2.16.D.12.0-8, веду наблюдение
Posted (edited)
2.16.D.12.0-8 последние три версии прошивки и последние 2 месяца раз в 10-15 минут пропадает wifi и виснет вебморда. Впн никакой  не установлен. Помогает только перезагрузка роутера.
log.txt
Edited by hdformat
 Share
