IPSec между Ultra II и Giga II постоянно падает
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня поднят IPSec туннель между Keenetic Ultra II и Keenetic Giga II. На роутерах установлены тестовые прошивки v2.08(AAUX.5)A11 и v2.08(AAFS.5)A11 соответственно.  Настройка туннеля производилась по статье №4857 из базы знаний (https://zyxel.ru/kb/4857/). Keenetic Ultra II подключен к Ростелекому (PPPoE) и имеет белый динамический IP. Keenetic Giga II работает через USB модем от Мегафона и имеет серый IP.
Проблема такая: Туннель постоянно падает, работает какое-то время, потом связь обрывается, а через какое-то время опять восстанавливается.... Три этом интернет на обоих роутерах работает стабильно. По крайней мере в вэбинтерфейсе обоих роутеров "Время работы" роутера и "Длительность" подключения совпадают.
Подскажите в чем может быть проблема?
  • Thanks 2
  • 1 month later...
В 12/9/2016 в 05:51, grishairk сказал:
В свежих сборках много изменений по части стабильности, попробуйте их.
В 21.01.2017 в 03:55, ndm сказал:
@grishairk Проверьте, по сабжу были изменения в версии 2.09.A.1.0-2.
Стабильность однозначно стала лучше, но за 4 дня тестирования было замечено 1 падение VPN соединения... логи к сожалению сохранить не успел,... Наблюдаю, жду следующего разрыва.... Как поймаю разрыв, постараюсь скинуть логи.
Спасибо за исправления!
1 час назад, grishairk сказал:
Поймал падение. В вэб интерфейсе  keenetic Ultra II (сервер), в системном мониторе, на вкладке IPSec VPN соединение отображается серой галочкой. А у Keenetic Giga II (клиент) соединение отображается зеленой галочкой (см. приложенные скины). При этом с обоих сторон пинги на подсеть за VPN-ом не проходят....Ultra II.pngGiga II.png
Логи и селфтест прилагаю, логи сняты после того как IPSecVPN заново поднялся.
  • 1 month later...
Точно такая же проблема, туннель между двумя Keenetic Extra у обоих версия v2.08(AANS.0)C1, интернет стабильный, но постоянно падает Ipsec....что делать? помогите))
Еще keenetic который клиент пишет постоянно вот такую штуку -
Mar 03 11:09:37ndm
IpSec::IpSecVici: IPsec statistics is obsoleted (is strongswan dead?).
Edited by Makson4ik
  • 3 weeks later...
Здравствуйте.
Отпишусь по решению проблемы.
IPSEC - Keenetic Viva <-->Keenetic Ultra II
Проблема: падает IPSEC с периодичностью 3-4 часа, оба роутера показывают статус IPSEC "зеленый" но при этом трафик не ходит.Помогает включить/выключить IPSEC.
Cмена прошивок,переход на отладочную версию не помогла,
Помогло выставление IKE версии 2. (IKEv2). Канал работает уже сутки. Может кому будет полезно.
  • Thanks 4
Проблема та же, один в один.
Заметил что при смене ключей " Время смены ключей, Фаза 1 / Фаза 2 " контакт восстанавливается, а затем через какое то время пропадает.
Попробую IKEv2 поставить...
  • 4 weeks later...
@Le ecureuil Не подскажите когда все это дело почините ? А то времени много прошло,а туннель как падал так и падает. Бывает нужно срочно воспользоваться а туннель лежит :cry:
1 час назад, T@rkus сказал:
"Машина уже в пути" :)
Никак руки не доходят, но записано и однозначно скоро будет сделано.
  • 2 weeks later...
Добрый вечер,
Была связка туннель (центральный офис) Ultra II <- (удаленный офис) Giga III  (AES-256, SHA1 / AES-128, SHA1), на обоих роутерах статические реальные IP.  Дополнительно на Ultra II был настроен сервер IPsec Virtual IP для доступа удаленных клиентов.
После обновления на прошивку v2.08(AAUX.0)C2, работает или тунель или сервер.
Есть ли возможность работы одновременно и тунеля и сервера?
Спасибо.
Edited by Alexey Putnenko
13 часа назад, Alexey Putnenko сказал:
Добрый вечер,
Спасибо.
На 2.08 это невозможно. Была специально добавлена проверка для того, чтобы отключать несовместимые по настройкам туннели, поскольку это так или иначе ведет к труднодиагностируемым проблемам и регулярным отвалам соединения.
В 2.09 все еще ведется работа по уточнению этой проверки, возможно в будущем удастся разрешить некоторые сейчас запрещенные конфигурации.
В 4/18/2017 в 12:01, T@rkus сказал:
В пятничной сборке draft наконец-то должно выйти "окончательное решение туннельного вопроса" :D Пробуйте, если падения будут продолжаться - продолжим работу.
  • 2 weeks later...
На крайней прошивке IPSec VPN вообще перестал подниматься..... Пробовал перенастраивать заново не помогает! Логи и селфтесты прилагаю.
3 часа назад, grishairk сказал:
2.09.A.7.0-2 Подтверждаю
@Le ecureuilGiga III 2.09.A.7.0-3; Giga II 2.09.A.7.0-3; KII v2.08.C2
На прошивке 2.09.A.7.0-3 туннели вновь стали подниматься. Но падение как было так и есть.
Натянул туннели IPSec VPN между KII v2.08.C2-->Giga II 2.09.A.7.0-3->Giga III 2.09.A.7.0-3. Упали оба где-то через час.
Self-testы прилагаю.
Edited by T@rkus
У вас слегка несовместимые настройки, IKEv1 плохо работает с несколькими туннелями сразу как ответчик с разными PSK.
Попробуйте везде перейти на IKEv2, должно помочь.
В 13.05.2017 в 21:40, Le ecureuil сказал:
С IKEv2 падения прекратились. Решил по экспериментировать. Оставил туннель между KII 2.08.C2 <- Giga II 2.09.A.7.0-3 на IKEv1.Падения возобновились. На IKEv2 падений нет. Что не так с IKEv1? Self-testы прилагаю.
В 5/16/2017 в 14:04, T@rkus сказал:
Просто перейдите на IKEv2, это проще, чем решать проблемы, "встроенные" в протокол IKEv1.
  • 6 months later...
Падает соединение при сильных группах DH (17,18)
Giga 3 2.10.C.1.0-0 (ожидающая сторона)
Lite 3 rev.B v2.08(AAUQ.4)C2 (инициирующая сторона)
IKE v2
Фаза 1 AES-256, SHA512, DH14
Фаза 2 AES-256, SHA256, DH14
Все Ok, не падает.
IKE v2
Фаза 1 AES-256, SHA512, DH17
Фаза 2 AES-256, SHA256, DH17
Поднимается, через некоторое время падает, дальше не поднимается.
IKE v2
Фаза 1 AES-256, SHA512, DH18
Фаза 2 AES-256, SHA256, DH18
Не поднимается вообще.
Self-тесты сделал, но приложу только если совсем без них нельзя ))
Еще такой вопрос к администраторам. Если у инициатора соединения IPsec пропадает доступ в сеть и заново появляется, IPsec не поднимается автоматом. Необходимо роутер перезагрузить или ждать часа 2. Как можно настроить, чтобы устранить этот прикол? Пробовал убирать/выставлять Nailed-up, время жизни IKE и SA, но не помогает. Еще есть приколюха с неверно отображаемым временем смены ключей: image.png.604e101c56833a754df20fa018da9f0f.png
В 12/16/2017 в 03:41, cocojambo сказал:
IKE v2
Все Ok, не падает.
IKE v2
IKE v2
Оставайтесь на первом варианте, пока DH5 и может чуть выше вполне достаточно, чтобы никто за разумное время не вскрыл ваш трафик. На вашем железе с DH18 процессор просто не успевает сгенерить и проверить ключи.
  • 2 weeks later...
Спасибо, уже вкурил. DH 16 вроде работает стабильно.
 Share
