Проект "Жезл" - телеграмм бот для работы с роутером
26 minutes ago, Chernikov Ov said:
А описание прочитать?
а я и читал)
просто для меня связь неочевидна, поэтому и задал вопрос
4 часа назад, amcq сказал:
Zeleza, добрый вечер
а планируете ли вы в будущем апдейт, позволяющий работу с instagram, facebook и подобным?
Доброго утра,
да, планируется, после доработки полной функциональности утилиты  zpu. Потому буду каждому из здесь присутствующих признателен и благодарен за посильную помощь в отладке пакета.
@Aftalik Доброго утра
Скорее всего так и есть, смогу помочь Вам только уже в субботу, не раньше, потому,  либо попробуйте создать другого бота, с токеном без нижнего подчеркивания, либо подождите до субботы.
Edited by Zeleza
изменил регекспу, токен принят
/opt # /opt/etc/init.d/S61zezl check
 Checking zezl.py...              dead.
/opt # /opt/etc/init.d/S61zezl start
 Starting zezl.py...              done.
zpu interface показывает ничего, zpu show показывает
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/bin/zpu", line 252, in <module>
    res = cmd_show_hosts()
  File "/opt/bin/zpu", line 97, in cmd_show_hosts
    ljust_inter = max([len(v[etag.interface]) for v in hosts.values()])
  File "/opt/bin/zpu", line 97, in <listcomp>
TypeError: list indices must be integers or slices, not str
короче не пашет совсем
Edited by Aftalik
2 часа назад, Aftalik сказал:
Пожалуйста будьте внимательны при прочтении первого сообщения в теме. В нем указано что пока zpu имеет ограниченный функционал.
На следующей неделе будет выпущен релиз zpu с поддержкой большинства команд.
  • Upvote 4
12 часа назад, Goga777 сказал:
а как надо правильно настроить автзагрузку жезла - чтобы при рестарте роутера он запускался автоматически?
Доброго утра,
Уточните пожалуйста свой вопрос, о какой именно ситуации идет речь?
Если о том, запускается ли Жезл в фоновом режиме? В этом случае, делать ничего не нужно - он должен запускаться автоматически, так как об этом заботься скрипт S61zezl, который лежит в папке автозапуска "демонов" /opt/etc/init.d/. Для того, чтобы в этом убедиться необходимо выполнить команду ниже, после полной перезагрузки роутера:
ps | grep zezl | head -1
и если Вы увидите ответ на подобие строки ниже...
26830 root     97.7m S    {zezl.py} /opt/bin/python3 /opt/apps/zezl/zezl.py
..., то это значит что Жезл уже запущен в фоновом режиме или в так называемом режиме "демона", если же у Вас ситуация обратная и Вы видите только строчку наподобие этой...
26790 root      2888 R    grep zezl
...то, напишите мне пожалуйста в "личку", возможно, возникли какие-либо специфические проблемы.
Так же, для проверки бота (запущен ли он уже в "фоне"), можно ввести команду ниже, после чего отобразится статус запуска "демона" zezl.
~ # /opt/etc/init.d/S61zezl status
Checking zezl.py...              alive.
Если же речь идет о том, почему не появляется меню в диалоге с ботом, после перезагрузки роутера, и почему предыдущий диалог с ботом в виде "плавающей" клавиатуры не реагирует, то для этого, как и говорится в справке при установке, необходимо ввести команду /start или выбрать ее из меню команд (смотрите на рисунок ниже). Данное "неудобство" связано прежде всего, как я понимаю, с обеспечением безопасности, со стороны разработчиков Телеграма и к разрабатываемому боту это не имеет никакого отношения.
Если же речь идет о чем-то другом, пожалуйста напишите.
Edited by Zeleza
Несколько слов о планах развития проекта. В перспективе планируется реализовать следующий функционал:
Цитата
  1. Меню "VPN"
    -- переделать схему перенаправления трафика посредством ipset.
  2. Меню "Сторожей" (с возможностью отправки сообщений, как в Телеграм, так и по СМС, в случае наличия USB "свистка" с сим картой)
    -- сторож
    , который отлавливает системные ошибки, с выводом справки по каждой из ошибок (будет генерироваться ссылка на каждую ошибку для ее поиска в сети)
    -- сторож, который отлавливает звонки (при наличии DECT модуля) и выводит по ним информацию (см. пункт "Меню DECТ" ниже)
    -- сторож, который отлавливает подключения/отключения устройств по WIFI (см. пункт "Меню WIFI" ниже)
    -- сторож, который отлавливает изменения на определенных страницах сайтов (см. ниже "Меню Новости")
    -- сторож, который отлавливает появление/пропадание сети в роутере
    -- сторож, который отслеживает смену внешнего IP роутера
  3. Меню DECT (при наличии подключенного модуля к роутеру)
    -- осуществлять поиск номеров телефона во внешних БД по запросу и при входящем звонке.
    -- выводить информацию о номере телефона при входящем звонке: регион, временная зона, оператор
    -- Журнал звонков входящих и исходящих
  4. Меню WiFi
    -- Отслеживать новые подключения и давать им возможность подключаться к сети
    на определенное время
    до определенного времени
    -- Блокировать клиентов по mac и по имени
          --- на определенное время
          --- до определенного времени
    Вывод истории подключения и отключения устройств к WIFI с группировкой по клиентам
  5. Меню "Новости" (этот пункт никак не связан с роутером, но лично мною очень востребован, так как люблю быть в курсе различных событий.)
    -- Организовать список отслеживаемых сайтов
    -- Организовать в Телеграм/СМС приход соответствующих уведомлений об обновлении страниц.
    -- Организовать архивацию отслеживаемых сайтов
  6. Меню "Настройки"
    -- Производить периодическую архивацию настроек роутера, наподобие той, которая которая обсуждается в этой теме, осуществляемая, через Телеграм.
  7. Меню "Терминал" (данный функционал под вопросом из-за вопросов безопастности исполнения произвольных команд.)
    -- /ent команда - выполняет произвольную команду в оболочке entware.
    -- /cli  команда - выполняет любую из команд в роутере keenetic.
Буду признателен, за любые дополнения и пожелания по тому функционалу, которого Вам действительно не хватает и который вызывает неподдельный интерес, с точки зрения удобства управления роутером через Телеграм.
Edited by Zeleza
  • Upvote 5
9 минут назад, terrybla сказал:
Подскажите пожалуйста, на роутере с прошивкой "Padavan" этот бот будет работать?
36 минут назад, zgenia44 сказал:
Хотелось бы еще отслеживание подключения к VPN
Доброго дня,
Поясните пожалуйста Вашу мысль. О чем именно идет речь?
В 10.04.2022 в 10:29, Zeleza сказал:
В дальнейших выпусках пакета, будет реализован один из вариантов работы через ipset, это позволит решить вопрос с открытием высоко-нагруженных сайтов и сайтов, которые имеют ссылки на другие ресурсы
 а как вы планируете реализовать эту задачу? к примеру, для инсты задействовано огромное количество узлов и подсетей, списки их собираются ручками на различных ресурсах и нет единого такого списка - все разрозненно.
15 минут назад, Zeleza сказал:
Доброго дня,
Видеть кто подключается к моему VPN серверу (с неуспешными попытками и IP адресами подключавшихся).  Посмотреть историю подключений и отключений к серверу и т.д. В системном журнале (Диагностика > Системный журнал > Показать Журнал) нужные данные оттуда можно относительно легко извлечь. Например при подключении появляется запись типа:
ndm: IpSec::Configurator: "VPNL2TPServer": L2TP/IPsec client "XXXX" connected from "xx.xx.xxx.xxx" with address "xxx.xxx.xxx.xxx".
Edited by zgenia44
5 минут назад, Goga777 сказал:
Есть желание принять участие в проекте?
2 часа назад, zgenia44 сказал:
Теперь более ясна стала Ваша цель. Хорошо, принял.
Цитата
Прошу Всех, кто заинтересован в реализации данного функционала поставить лайк этому сообщению, так я буду понимать, востребовано ли данное предложение.
Edited by Zeleza
  • Upvote 3
18 минут назад, Goga777 сказал:
как тестер, да, есть желание
Благодарю за вопрос и посильное участие.
Пока еще не было возможности досконально разобраться с этим вопросом, "не дошли руки". Первое что приходит пока на ум, это проанализировать разрабатываемые варианты гуру этого форума и других источников, как пример здесь и здесь и далее, как вариант, обработка всех ссылок тела страницы через "суп" в питоне.
19 минут назад, Zeleza сказал:
Подсети можно через ASN собирать:
https://bgpview.io/search/twitter
https://bgpview.io/search/facebook
Вот тут можно посмотреть результат по полученным подсетям:
https://github.com/SecOps-Institute/TwitterIPLists
https://github.com/SecOps-Institute/FacebookIPLists
а вот тут уже есть готовые скрипты по дерганью адресов:
https://github.com/ntop/nDPI/tree/8238e68275037d4e3fddac67dc65b81d8f5d35c7/utils
Публикую релиз "Жезл" версия 1.0 beta 13
  1. Реализована отправка отладочной информации разработчику, в случае критических ошибок. Отключить опцию пока нет возможности, потому если для кого это критично - отправка информации об ошибках, прошу не устанавливать данную версию.
  2. Добавлена команда zpu admin для установки user_id администратора бота с целью повышения безопасности работы бота.
  3. Переписаны все команды утилиты zpu (аналог vpu), для полной информации см. zpu help
  4. Для лучшей отладки теперь производится логирование в файл /opt/etc/zezl/zezl.log
  5. Теперь токен принимается и со знаком нижнего подчеркивания в том числе.
@AftalikПрошу Вас более подробную информацию публиковать о проблеме - какая версия пакета установлена? Если речь идет о бете 13, то что пишется в логе?
cat /opt/etc/zezl/zezl.log
Edited by Zeleza
6 минут назад, Zeleza сказал:
Если речь лет о бете 13, то что пишется в логе?
[2022-04-17 21:25:50,471] DEBUG] zezl->tools.py->run[535] - "Результат: ''
1 минуту назад, Aftalik сказал:
Напишите пожалуйста в "личку".
/opt/etc/init.d/S61zezl stop
коллеги
у кого 3.8 и последняя альфа 8 - у вас автозапуск скрипта после перезагрузки роутера (у меня гига 3) проходит нормально?
мы пока не нашли в чем проблема у меня
"Жезл" версия 1.0 beta 14
  1. Внесены правки в утилиту zpu (доработаны команды add, rm, import, interface/infacelist)
  2. Внесены правки в справку утилиты zpu.
  3. Из-за возможных проблем с автоматической загрузкой при старте zezl, сообщения обрабатываются теперь синхронно, а не асинхронно, как было ранее (проверка гипотезы).
Буду признателен за Ваши комментарии и дополнения.
  • Thanks 2
Zeleza, добрый день!
спасибо за труды!
23 часа назад, Zeleza сказал:
Мне интересно было бы иметь возможность получения сообщений в телеграм о подключении/отключении устройств, но не всех. Например отключение/подключение телевизора - не интересно, а в то же время камеры - хотелось бы иметь. Ну и незарегистрированные устройства тоже.
3 минуты назад, kilia сказал:
Доброго дня,
Так будет возможность выбирать из списка устройств, какие из них Вы хотите отслеживать.
