Есть ли какие нибудь плюсы у 2.4GHz над 5GHz?
Delorean
Добрый день. Есть такой вопрос.
Родственники попросили у них в частном доме порекомендовать роутер. Ещё до того как они докончили предложение, сразу рекомендовал Keenetic :)))
Они максимально отдаленные люди от интернета, дети сидят в телефоне (инста/ВК), взрослые смотрят YouTube по телевизору. Без Торрентов, сетевые игры, и т.д. Самое загруженное в сети будет одновременно Вотсап звонк по видео и Ютуб в другой комнате.
Бюджет ограничен из-за подорожания и плюс ещё у них 3 этажа, то есть даже 2мя роутерами/усилителями может не хватит (у самого квартира 76кв м и мне 2 роутера хватает…но им мне кажется надо будет 3. Теперь сам вопрос.
если у них не многоквартирный дом, и соседей с другими роутерами которые мешают/забивают эфир и ещё тот факт что они кроме Инстаграма/Вотсап видео/Ютуба ничего не делают…есть ли смысл переплачивать за роутеры/экстендеры которые подороже с 5GHz? Или для таких задач 2.4GHz вполне? Будет ли какая-то польза от 5GHz в данном доме?
хорошая ли это идея использовать самые дешевые роутеры (Start например) и плюс 2 экстендера Buddy 4? Или Start слишком простенький в качестве контроллера чтоб «контролировать» 2 дополнительных девайсов?
опять де повторюсь, у них провайдер только 100Mbit и даже если в каком-то будущем их посёлок будем иметь 300-500Mbit, им вряд ли нужно будет такая скорость. Да и домашний офис с медиа серверами тоже не понадобится (это я к тому что Гигабит им не нужен).
короткая версия:
нужен ли 5GHz в частном доме где нету забитого эфира, если жители только пользуются Востапом/Инстаграмом и Ютубом? Бюджет ограниченный, так бы кончено купили помощнее роутеры чтобы был запас.
Edited by Delorean
7 answers to this question
5 часов назад, Delorean сказал:
короткая версия:
Думаю при таком раскладе не стоит пока переходить на 5. Тем более что зона покрытия на 2.4 больше. Раз у них канал свободный. В поселке вряд ли когда вообще будет забитость каналов. А сколько общей площадью дом?
6 часов назад, Delorean сказал:
А 5 ггц девайс есть? Если нету, смысл теряется.
Контролировать дело нехитрое. Вот связь между ними будет по кабелю или беспроводке? Если только беспроводная, то скорость сети упадет радикально, даже если эфир пустой.
2 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Точных размеров не знаю, но по примерным расчетам весь первый этаж - 50кв м и второй/третий этаж по 25-30кв м то есть совокупно где-то 110кв м. Там хоть и дом 3-х этажный, по факту 2 и 3 этаж это просто по одной спальне на каждом этаже.
2 часа назад, SySOPik сказал:
Четыре айфона от 8 до 13Про
и один телевизор. Модель точно не знаю но 100% 5GHz есть так как ему 2-3 года максимум.
Связь точно будет по WiFi так как предыдущий владелец не делал разъемы для кабеля. И скорее всего кабель от провайдера идёт на первый этаж, и связь между 3-им этажом и 2-ым этажом будет в тандемной. Насколько я знаю, это не оптимальное решение так как лучше чтобы каждый экстендер/усилитель общался напрямую с контролёром, а не через ещё один экстендер/усилитель. Но другого выхода нету, дом из бетона, там стены достаточно толстые между этажами и сверлить отверстия точно не получится.
7 минут назад, Delorean сказал:
На 3 этажа 110 кв метров должно хватить контроллера и одного экстендора по идее.
3 часа назад, Delorean сказал:
Лучше 2 диапазона. Айфоны на 5 ггц подвесятся, а линки между девайсами на 2.4 поднимутся.
12 часа назад, Delorean сказал:
1. Частота 5 ГГц обладает меньшей дальностью действия по сравнению с частотой 2,4 ГГц;
2. Частота 5 ГГц обладает большей пропускной способностью, чем 2,4 ГГц;
3. Меньшее количество устройств поддерживают канал 5 ГГц, чем канал 2,4 ГГц;
4. Если ваши устройства поддерживают частоту 5 ГГц, рекомендуется использовать беспроводную сеть на частоте 5 ГГц. В иных случаях лучше использовать частоту 2,4 ГГц.
Edited by Mamay
