Tiko Posted April 22, 2022 Share Posted April 22, 2022 Всем доброго! Искал способ обойти блокировки сайтов на уровне роутера, нашел для себя подходящий вариант . Но тут возникла проблема, по инструкции, последним этапом нужно ввести команду: ansible-playbook hirkn.yml -i hosts На что я получаю такой ответ: -sh: ansible-playbook: not found Мне посоветовали дословно: Цитата Сначала загугли, что такое ansible-playbook. И поймёте, что нужно сначала установить ansible, а уж потом выполнять команду. Ну я пошел в гугл, там нашел несколько статей как устанавливать этот ansible, но по ним я так и не смог установить, так как инструкции не для keenetic, и по их командам там нет нужного пакета. Например пытался установить по такой команде: opkg install ansible-base, но такого пакета нет. У меня назрели вопросы, где я могу найти нужный мне пакет ansible? И решит ли установка данного пакета, исполнение команды ansible-playbook, или нужно еще что-то настраивать и устанавливать? Я в этом всем чайник, если написал что-то глупое, не серчайте) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiko Posted April 22, 2022 Author Share Posted April 22, 2022 (edited) Установил python3-pip, попробовал установить ansible отсюда , но безуспешно. Вот что пишет: Скрытый текст Collecting ansible Downloading ansible-5.6.0.tar.gz (35.5 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 35.5/35.5 MB 336.2 kB/s eta 0:00:00 Preparing metadata (setup.py) ... done Collecting ansible-core~=2.12.4 Downloading ansible-core-2.12.4.tar.gz (7.8 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.8/7.8 MB 370.8 kB/s eta 0:00:00 Preparing metadata (setup.py) ... done Collecting jinja2 Using cached Jinja2-3.1.1-py3-none-any.whl (132 kB) Collecting PyYAML Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Preparing metadata (pyproject.toml) ... done Collecting cryptography Using cached cryptography-36.0.2.tar.gz (572 kB) Installing build dependencies ... error error: subprocess-exited-with-error × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully. │ exit code: 1 ╰─> [80 lines of output] Collecting setuptools>=40.6.0 Using cached setuptools-62.1.0-py3-none-any.whl (1.1 MB) Collecting wheel Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB) Collecting cffi>=1.12 Using cached cffi-1.15.0.tar.gz (484 kB) Preparing metadata (setup.py): started Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done' Collecting setuptools-rust>=0.11.4 Using cached setuptools_rust-1.2.0-py3-none-any.whl (21 kB) Collecting pycparser Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB) Collecting typing-extensions>=3.7.4.3 Using cached typing_extensions-4.2.0-py3-none-any.whl (24 kB) Collecting semantic-version<3,>=2.8.2 Using cached semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB) Using legacy 'setup.py install' for cffi, since package 'wheel' is not installed. Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffi Running setup.py install for cffi: started Running setup.py install for cffi: finished with status 'error' error: subprocess-exited-with-error × Running setup.py install for cffi did not run successfully. │ exit code: 1 ╰─> [45 lines of output] No working compiler found, or bogus compiler options passed to the compiler from Python's standard "distutils" module. See the error messages above. Likely, the problem is not related to CFFI but generic to the setup.py of any Python package that tries to compile C code. (Hints: on OS/X 10.8, for errors about -mno-fused-madd see http://stackoverflow.com/questions/22313407/ Otherwise, see https://wiki.python.org/moin/CompLangPython or the IRC channel #python on irc.libera.chat.) Trying to continue anyway. If you are trying to install CFFI from a build done in a different context, you can ignore this warning. running install running build running build_py creating build creating build/lib.linux-mips-3.10 creating build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/error.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/api.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/model.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-mips-3.10/cffi running build_ext building '_cffi_backend' extension creating build/temp.linux-mips-3.10 creating build/temp.linux-mips-3.10/c gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -pthread -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=mips32r2 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -pthread -I/opt/include -fPIC -I/usr/include/ffi -I/usr/include/libffi -I/opt/include/python3.10 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-mips-3.10/c/_cffi_backend.o error: command 'gcc' failed: No such file or directory [end of output] note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. error: legacy-install-failure × Encountered error while trying to install package. ╰─> cffi note: This is an issue with the package mentioned above, not pip. hint: See above for output from the failure. [end of output] note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. error: subprocess-exited-with-error × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully. │ exit code: 1 ╰─> See above for output. note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. Я так полагаю он для mips грузит, а мне нужен mipsel? Edited April 23, 2022 by Tiko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted April 24, 2022 Share Posted April 24, 2022 А точно оно надо, может есть другие варианты? Сперва прочитать и выполнить: https://github.com/Entware/Entware/wiki/Using-GCC-for-native-compilation и https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-python-modules Дальше пытаться установить: Скрытый текст BusyBox v1.35.0 (2022-04-13 08:47:51 UTC) built-in shell (ash) ~ # python -m pip install ansible Collecting ansible Downloading ansible-5.6.0.tar.gz (35.5 MB) |████████████████████████████████| 35.5 MB 2.4 kB/s Collecting ansible-core~=2.12.4 Downloading ansible-core-2.12.4.tar.gz (7.8 MB) |████████████████████████████████| 7.8 MB 54 kB/s Requirement already satisfied: jinja2 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from ansible-core~=2.12.4->ansible) (3.1.0) Requirement already satisfied: PyYAML in /opt/lib/python3.10/site-packages (from ansible-core~=2.12.4->ansible) (6.0) Requirement already satisfied: cryptography in /opt/lib/python3.10/site-packages (from ansible-core~=2.12.4->ansible) (36.0.0) Collecting packaging Using cached packaging-21.3-py3-none-any.whl (40 kB) Collecting resolvelib<0.6.0,>=0.5.3 Downloading resolvelib-0.5.4-py2.py3-none-any.whl (12 kB) Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from cryptography->ansible-core~=2.12.4->ansible) (1.15.0) Requirement already satisfied: pycparser in /opt/lib/python3.10/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography->ansible-core~=2.12.4->ansible) (2.21) Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from jinja2->ansible-core~=2.12.4->ansible) (2.1.0) Collecting pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 Downloading pyparsing-3.0.8-py3-none-any.whl (98 kB) |████████████████████████████████| 98 kB 1.0 MB/s Using legacy 'setup.py install' for ansible, since package 'wheel' is not installed. Using legacy 'setup.py install' for ansible-core, since package 'wheel' is not installed. Installing collected packages: pyparsing, resolvelib, packaging, ansible-core, ansible Running setup.py install for ansible-core ... done Running setup.py install for ansible ... done Successfully installed ansible-5.6.0 ansible-core-2.12.4 packaging-21.3 pyparsing-3.0.8 resolvelib-0.5.4 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 22.0.4 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python -m pip install --upgrade pip' command. ~ # ~ # ansible ansible ansible-connection ansible-doc ansible-inventory ansible-pull ansible-vault ansible-config ansible-console ansible-galaxy ansible-playbook ansible-test ~ # ansible --version -sh: ansible: not found ~ # ~ # grep -E '^#!.*python' /opt/bin/ansible* /opt/bin/ansible:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-config:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-connection:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-console:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-doc:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-galaxy:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-inventory:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-playbook:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-pull:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-test:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-vault:#!/usr/bin/env python ~ # ~ # ls -al /opt/bin/ansible* -rwxr-xr-x 1 root root 5918 Apr 24 11:45 /opt/bin/ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-config -> ansible -rwxr-xr-x 1 root root 13400 Mar 28 21:28 /opt/bin/ansible-connection lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-console -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-doc -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-galaxy -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-inventory -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-playbook -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-pull -> ansible -rwxr-xr-x 1 root root 1477 Mar 28 21:28 /opt/bin/ansible-test lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-vault -> ansible ~ # ~ # sed -i -e 's,^#!.*python,#!/opt/bin/python,' /opt/bin/ansible ~ # sed -i -e 's,^#!.*python,#!/opt/bin/python,' /opt/bin/ansible-connection ~ # sed -i -e 's,^#!.*python,#!/opt/bin/python,' /opt/bin/ansible-test ~ # ~ # ansible --version ansible [core 2.12.4] config file = None configured module search path = ['/opt/root/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules'] ansible python module location = /opt/lib/python3.10/site-packages/ansible ansible collection location = /opt/root/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections executable location = /opt/bin/ansible python version = 3.10.4 (main, Apr 13 2022, 08:47:51) [GCC 7.4.0] jinja version = 3.1.0 libyaml = True ~ # 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiko Posted April 24, 2022 Author Share Posted April 24, 2022 2 часа назад, TheBB сказал: А точно оно надо, может есть другие варианты? Сперва прочитать и выполнить: https://github.com/Entware/Entware/wiki/Using-GCC-for-native-compilation и https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-python-modules Дальше пытаться установить: Показать содержимое BusyBox v1.35.0 (2022-04-13 08:47:51 UTC) built-in shell (ash) ~ # python -m pip install ansible Collecting ansible Downloading ansible-5.6.0.tar.gz (35.5 MB) |████████████████████████████████| 35.5 MB 2.4 kB/s Collecting ansible-core~=2.12.4 Downloading ansible-core-2.12.4.tar.gz (7.8 MB) |████████████████████████████████| 7.8 MB 54 kB/s Requirement already satisfied: jinja2 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from ansible-core~=2.12.4->ansible) (3.1.0) Requirement already satisfied: PyYAML in /opt/lib/python3.10/site-packages (from ansible-core~=2.12.4->ansible) (6.0) Requirement already satisfied: cryptography in /opt/lib/python3.10/site-packages (from ansible-core~=2.12.4->ansible) (36.0.0) Collecting packaging Using cached packaging-21.3-py3-none-any.whl (40 kB) Collecting resolvelib<0.6.0,>=0.5.3 Downloading resolvelib-0.5.4-py2.py3-none-any.whl (12 kB) Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from cryptography->ansible-core~=2.12.4->ansible) (1.15.0) Requirement already satisfied: pycparser in /opt/lib/python3.10/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography->ansible-core~=2.12.4->ansible) (2.21) Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from jinja2->ansible-core~=2.12.4->ansible) (2.1.0) Collecting pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 Downloading pyparsing-3.0.8-py3-none-any.whl (98 kB) |████████████████████████████████| 98 kB 1.0 MB/s Using legacy 'setup.py install' for ansible, since package 'wheel' is not installed. Using legacy 'setup.py install' for ansible-core, since package 'wheel' is not installed. Installing collected packages: pyparsing, resolvelib, packaging, ansible-core, ansible Running setup.py install for ansible-core ... done Running setup.py install for ansible ... done Successfully installed ansible-5.6.0 ansible-core-2.12.4 packaging-21.3 pyparsing-3.0.8 resolvelib-0.5.4 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 22.0.4 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python -m pip install --upgrade pip' command. ~ # ~ # ansible ansible ansible-connection ansible-doc ansible-inventory ansible-pull ansible-vault ansible-config ansible-console ansible-galaxy ansible-playbook ansible-test ~ # ansible --version -sh: ansible: not found ~ # ~ # grep -E '^#!.*python' /opt/bin/ansible* /opt/bin/ansible:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-config:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-connection:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-console:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-doc:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-galaxy:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-inventory:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-playbook:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-pull:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-test:#!/usr/bin/env python /opt/bin/ansible-vault:#!/usr/bin/env python ~ # ~ # ls -al /opt/bin/ansible* -rwxr-xr-x 1 root root 5918 Apr 24 11:45 /opt/bin/ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-config -> ansible -rwxr-xr-x 1 root root 13400 Mar 28 21:28 /opt/bin/ansible-connection lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-console -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-doc -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-galaxy -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-inventory -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-playbook -> ansible lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-pull -> ansible -rwxr-xr-x 1 root root 1477 Mar 28 21:28 /opt/bin/ansible-test lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 24 00:25 /opt/bin/ansible-vault -> ansible ~ # ~ # sed -i -e 's,^#!.*python,#!/opt/bin/python,' /opt/bin/ansible ~ # sed -i -e 's,^#!.*python,#!/opt/bin/python,' /opt/bin/ansible-connection ~ # sed -i -e 's,^#!.*python,#!/opt/bin/python,' /opt/bin/ansible-test ~ # ~ # ansible --version ansible [core 2.12.4] config file = None configured module search path = ['/opt/root/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules'] ansible python module location = /opt/lib/python3.10/site-packages/ansible ansible collection location = /opt/root/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections executable location = /opt/bin/ansible python version = 3.10.4 (main, Apr 13 2022, 08:47:51) [GCC 7.4.0] jinja version = 3.1.0 libyaml = True ~ # Спасибо, но я уже вручную все установил из файла hirkn.yml с заменой префиксов, но скрипт оказался нерабочим или где-то ошибся. Буду искать другой вариант. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksimkurb Posted 10 hours ago Share Posted 10 hours ago Добрый день. Сори, что пишу в старую тему, случайно нашёл этот тред, тот набор ansible-скриптов писал я Скрипты ansible нужно запускать на вашей собственной машине (под Linux или WSL). Ваша машина сама подключится по SSH к роутеру и всё там настроит, ставить python на роутер не нужно. Идея Ansible в том, чтобы хранить конфигурацию "как код" для последующего воспроизведения. Это удобно, если у вас есть сотня роутеров Keenetic и вы хотите одной командой поставить этот скрипт сразу на все эти роутеры. Я заархивировал этот репозиторий https://github.com/maksimkurb/ansible-keenetic-domain-routing, т.к. сам больше не пользуюсь данной конфигурацией, т.к. её сложно поддерживать и обновлять. На его замену я запаковал подобную конфигурацию в OPKG-пакет, который можно установить на роутер. Пакет содержит утилиту для скачивания и обработки списков, а также набор скриптов для простановки fwmark пакетам и создания правил маршрутизации (на подобие тому, что было в ansible-keenetic-domain-routing). Скрипты для маршрутизации написаны на BASH, чтобы их можно было поменять под себя, а утилита для обработки списков на GoLang для быстродействия (сейчас списки из 27000 ip и подсетей, а также 43000 доменов импортируются в ipset и dnsmasq за 7 секунд на моём Keenetic Viva). Одно из отличий от старого ansible-скрипта в том, что домены резолвятся не в момент импорта списка, а в момент DNS-запросов от клиентов локальной сети (через dnsmasq). Если будете этим пользоваться, дополнительно рекомендую настроить dnscrypt-proxy2 и указать у dnsmasq его как upstream-сервер вместо гугловского 8.8.8.8 по умолчанию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
