3.8.1 beta не добавляются подключения wireguard
project_fcc
kn-2710 3.8.1 ветка draft
Ранее было настроено 3 подключения, добавил четвертое подключение - нормально.
При добавлении пятого подключения, подключение не создается и в логе ошибка:
I] Apr 30 09:41:50 kernel: wireguard: Wireguard4: interface deleted
[C] Apr 30 09:41:50 ndm: Wireguard::Interface: "Wireguard4": system failed [0xcffd025d], unable to acquire local listen port.
Пробовал указывать разные/не указывать "порт прослушивания" в созданных ранее и новом подключениях, экспортировать конфиг из файла -  также ошибка.
Текущие рабочие подключения не удалял, вдруг не получится их добавить заново.
Self-тест ниже сообщением.
2 answers to this question
Вроде бы разобрался с логикой.
При создании подключения WG каждому подключению соответствует "порт прослушивания" по умолчанию .
Т.е.
Wireguard0 - 48950
Wireguard1 - 48951
Wireguard2 - 48952
Wireguard4 - 48954
У меня порт 48954 был занят другим подключением, поэтому Wireguard4 не создавался.
Не совсем очевидно было для меня, и почему, например, если порт используется в другом подключении WG, не используется следующий свободный порт?
Или может быть в текст ошибки добавить, что "порт используется в подключении WireguardX"?
Есть такое поведение
Проверил  :
1. создалось с портом 48951
2. создалось с портом 48953
3. создалось с портом 48954 потом его удаляю, данное подключение
4. исправляю порт на ранее созданном рабочем WG на 48954 и запускаю
5. создаю новый WG и он не создается
пр 30 09:34:55 ndm Wireguard::Interface: "Wireguard4": system failed [0xcffd025d], unable to acquire local listen port.
Апр 30 09:34:55 ndm Network::Interface::Ip: unable to find Wireguard4 as "Network::Interface::Ip".
6. останавливаю ранее запущенный WG на п.4 и создаю новый и он не создается
Апр 30 09:37:12 ndm Wireguard::Interface: "Wireguard4": generate a new private key.
Апр 30 09:37:12 kernel wireguard: Wireguard4: interface created
Апр 30 09:37:12 ndm Network::Interface::Ip: "Wireguard4": outgoing TTL settings removed.
Апр 30 09:37:12 ndm Network::Interface::Ip: "Wireguard4": incoming TTL settings removed.
Апр 30 09:37:12 ndm Network::Interface::Ip: "Wireguard4": TCP-MSS adjustment disabled.
Апр 30 09:37:12 kernel wireguard: Wireguard4: interface deleted
Апр 30 09:37:12 ndm Wireguard::Interface: "Wireguard4": system failed [0xcffd025d], unable to acquire local listen port.
Апр 30 09:37:12 ndm Wireguard::Interface: unable to find Wireguard4 as "Wireguard::Interface".
7. удаляю порт в п.4 и создается с 48952
8. создаю новый WG и он создается с 48954
Все отличие в данном тесте это было явное создание 48954 и не возможность нового создания подключения если брать по конф файлу :
1. при явном указание порта 48954
interface Wireguard3
    wireguard listen-port 48954
2. при не указание, отсутствие записи listen-port
interface Wireguard1
Edited by vasek00
